Fórum » 12 voltos fűtőszál
Témaindító: finenet, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   9 / 11
(#) zolika60 válasza Bloodeye hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
A lefúvatásra használhatod valamelyik autó fűtő ventilátorát.
(#) granpa válasza Bloodeye hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Egyáltalán, mekkora hőmérsékletre (hőfok C°) van szükséged, mekkora felületen. Kantál szalag kapható (műterhelésekhez használtuk). Miért kell ventilátor, valamire(valahová) kell fújni? Vagy csak túlmelegedés ellen?
(#) Bloodeye válasza StMiklos hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Egy bimetálos hőkapcsolóval gondoltam megoldani az esetleges ventiproblémákból adódó túlmelegedést. (Ráadásul az adott fűtőszáltipusra méretezve benne van a hajszárítóban a tervek szerint akkor ) MEg az egészet majd egy 150mm-es fémcsőbe akkor valahogy bele kell préselni, de azzal nem lesz gond sztem.
Arról pedig, hogy pontosan hány C°os felszíni hőmérséklet kell, fogalmam sincs, mert túlmutat azon a határon amit meg tudnék becsülni, mérőeszköz pedig sajnos nem áll rendelkezésemre :S (legfeljebb egy lázmérő, de annál jóval melegebb kell)
És igen egész pontosan egy csőbe kell belefújni a levegőt, azért kell a ventilátor.
(#) StMiklos válasza Bloodeye hozzászólására (») Feb 24, 2013 /
Szevasz!
A hajszárítókban a fűtőszál hőmérséklete ca. 900C. Azért ha megnézed, hogy ott mekkora légáramú ventillátor fúj le 1500W-ot akkor kb. tudod mit kell produkálni. Annál kevesebb nem igen ehet a fűtőszál károsodása nélkül.
Az már csak az én kíváncsiságom, honnan veszel 300A-t (egyent vagy váltót)?
Üdv: StMiklos
A hozzászólás módosítva: Feb 24, 2013
(#) nick81 hozzászólása Dec 22, 2013 /
Sajnos nem sokat értek az elektronikához, ezért lehet ,hogy hülyeséget kérdezek, előre is bocsi....
Szeretnék csinálni egy fűthető tükröt, egy ellenállás huzal segítségével...
A neten találtam karthal nevezetű ellenállás huzalt, mely 44 ohm /méter-es paraméterekkel rendelkezik.
A fűtőszálat egy "12" V.-os akkumulátor működtetné.
A kérdésem az lenne, hogyan számoljam ki, hogy milyen hosszúságú ellenállásra lenne szükségem?
Nem szeretném ha 80 C-fok fölé menne a hőmérséklet...., vagy elkezdene izzani a fűtőszál..
Hogy csinálnátok?
(#) StMiklos válasza nick81 hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Ebből 1 méteres darab akkor ugye 44Ohm..
Ezt 14,2V-ra kötve (ennyi van menet közben) a felvett áram: 14,2/44 ca. 0,3A.
A teljesítmény meg: 14,2*0,3A= 4,2W
Kb. így kell kiszámolni (másképp is lehet, az eredmény ugyanaz lesz..)
Ennyi talán kevés, 10W-ig elmennék, de nyáron bekapcsolva (hagyva) sok lehet.
Ennyit tudok segíteni, mert a gyáriak értékét nem tudom.
Üdv: Stmiklos
(#) nick81 válasza StMiklos hozzászólására (») Dec 22, 2013 /
Még egy kérdés...
Ha ezt a fűtőszálat így kötöm be, nem fog felizzani, vagy ilyesmi?
Nincs, nem lesz szükségem előtét ellenállásra?
Bocsi, ha hülyeséget kérdeztem...
(#) nick81 válasza denes44 hozzászólására (») Dec 24, 2013 /
Szia Dénes!
Sikerült megoldanod, a visszapillantó tükör fűtését?
Ha igen, hogy csináltad?
(#) csipaDJ hozzászólása Feb 6, 2015 /
Üdv fórumozók!
Olyan segítséget kérnék, hogy van nekem kb. 15-20méter ellenállás "kantal" huzalom. Ebből szeretnék csinálni egy viszonylag elég jó teljesítményű ventillátoros "fűtőtestet"! A tápja DC 18V/3,5A lenne!!
Mire csévéljem fel hogy zárlatos se legyen és azért a körülötte lévő anyag sem olvadjon meg!
Valaki tudna segíteni a "kivitelezésben" vagy "megvalósításban"?
Válaszotokat köszönöm!
ui.: a huzalról adatokat nem tudok jelenleg mondani mert nem mértem még meg..(pl. keresztmetszet és ohm/m ellenállást. :/
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2015
(#) suney83 hozzászólása Júl 30, 2015 /
Sziasztok.Kérdésem lenne hátha tud valaki nekem segíteni. Tűkőr fűtés szeretnék a kocsiba nyáklemezre. Hogy tudom kiszámítani az ellenállás hosszát hozzá 14V-ra.Terveztem egyet aminek a szélessége 3 mm a hossza 2940 mm lenne.
(#) eyess válasza suney83 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Szerintem jobban jársz , ha szétnézel a bontóba mint hogy felesleges köröket futsz.
(#) pucuka válasza suney83 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Szerintem inkább vásárolj ilyet.. Jobban jársz.
Már megnéztem és drága még bontóba is.
(#) pjg válasza suney83 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Nem fér be a tükörbe. Próbáld vékonyabb vezetősávval. 0,8mm -es sáv 2,5A-t bír.
(#) BarnaPili válasza suney83 hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Régebben vettem egy ülésfűtést a kocsiba.Ami elfáradt.Abból szedtem ki a fűtőszálat(sárga vezeték),és ragasztottam rá egy tükörlap hátuljára.A teszt annyi volt,hogy betettem a fagyra egy negyed órára,majd 12V-ra kötés.Szépen levitte róla a párát.
István
Ha befér a tükör mögé akár egy 12V-os izzó is jó fűtésnek. Persze soros ellenállással aláfűtve, hogy ne világítson, csak melegítsen.
(#) suney83 válasza pjg hozzászólására (») Júl 30, 2015 /
Ilyenre gondoltam.
Mivel rajzoltad? Sprinttel? Mivel számolod az ellenállást?
DipTrace rajzoltam csak ki kéne számolnom az ellenállás értékét amit nem tudok. Ha tud valaki ebben segíteni.
A vörösréz fajlagos ellenállása. 0,115·10-6 Ohm/m
Szorozva a vezetősáv hosszával. (méterben, a Sprintlayout méri)
Osztva a vezetősáv keresztmetszetével. A rézréteg vastagsága x vezetősáv szélessége.
(#) erbe válasza pjg hozzászólására (») Júl 31, 2015 /
Réz
A gyakorlatban 0,0175-tel szoktunk számolni 1mm2 * 1m.
(#) sztaricsnaja hozzászólása Okt 29, 2015 /
Autóba szeretnék ülésfűtés vezérlőt építeni úgy, hogy a gyári kapcsoló kikapcsolt állapotban 12V-ot ad, 3-as fokozatban 10,7V, 2-es fokozatban 6,8V, 1-es fokozatban 1,1V.
Ezt egy feszültségosztón keresztül egy arduino nano analóg bemenetével figyelném, és az értékeknek megfelelően kapcsolnám a fűtőszővetet az arduino PWM kimenetével egy IRF1405 MOSFET-en keresztül.
A fűtőszövetben van egy NTC termisztor, amit szintén bekötnék az arduinoba, hogy szabályozható lehessen a fűtés.
A kérdésem az lenne, hogy a kapcsolás amit rajzoltam jó-e. Kell-e zavarszűrő kondi, illetve védő dióda valahova?
A MOSFET adatlapját ha jól értelmezem 5V gate feszültségnél a max 10A terhelés mellett még hűteni se nagyon kellene. A fűtőszövet áramfelvételét 7A-nek mértem.
(#) tkovacs válasza sztaricsnaja hozzászólására (») Okt 29, 2015 /
A MOSFET bekötése így nem lesz jó. A source lábát 0V-ra kell kötni a fűtőszálat pedig a drain és a +12V közé. (open drain output)
(#) sztaricsnaja válasza tkovacs hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Ez most elkeserített. A termisztor egyik lába össze van kötve a 0-val a fűtőszöveten belül. Ha a fet oda van kötve, akkor a hőmérsékletet nem tudom így mérni.
(#) Bakman válasza sztaricsnaja hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Akkor használj P csatornás FET-et. Az 1-es lábon lévő 100 kOhm-os ellenállás nagy valószínűséggel el fogja rontani a feszültségmérést.
(#) sztaricsnaja válasza Bakman hozzászólására (») Okt 30, 2015 /
Akkor az IRF4905 FET jó lehet erre? Az R3-at (100KOhm) pedig kihagyom.
(#) Bakman válasza sztaricsnaja hozzászólására (») Nov 2, 2015 /
Jó lehet, ha a Gate lábára 12 V-os vezérlőjel érkezik. 5 V-ra nem nyit ki rendesen.
(#) sztaricsnaja válasza Bakman hozzászólására (») Nov 10, 2015 /
Így már működhet szerintetek?
(#) Bakman válasza sztaricsnaja hozzászólására (») Nov 11, 2015 / 1
Nem túl szerencsés megoldás, nincs mi kisüsse a Fet Gate lábát. Mellékletben egy jó megoldás. A tranzisztor szinte bármilyen lehet.
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2015
(#) sztaricsnaja válasza Bakman hozzászólására (») Nov 12, 2015 /
Köszönöm, kipróbálom így!
Következő: »»   9 / 11
