Aha ... na ezt nem találtam volna ki csak úgy!
Köszi, megnézem.
Kedvenc Electrolux ESI6241 mosogatógépünk kerget az őrületbe! 11 életéve alatt volt már többször is baja, eleinte szerelő, aztán csekélységem javította. Ami az utóbbi nyolc hónapban 3x is előfordult, az a 10-es (vízellátás) hibakód. Eddig hagyta magát a szintkapcsoló csövecskéjének, illet e a vízcsapda járatainak tisztításával megjavítani, de most már ez kevés. Véleményetek szerint - mi lehet a valós oka, hiszen ez túl sűrű egy ismétlődő hibának? - lehetett-e igaza a korábbi szerelőnek, aki gondolkodás nélkül cserélte a szintkapcsolót, amely szerinte bizonytalanul kapcsolt? - hogyan lehet normál üzemben a gép belsejét zsírmentese tartani (a heti 1x 90°C mosás erősen túlzónak tartom? Előre is köszönöm a véleményeiteket, ötleteiteket! BB
Hogy a végét is leírjam
Botesz sugallatára átnéztem a gépet. Egy hibát elhárítottam a felső tálca csatlakozásánál a gumik cseréjével, de beletettem másik hibát a kar cseréjével Ebben a karban nem volt mágnes!!! Úgyhogy az eredeti kart visszaraktam és megszűnt a szórókar hiba. Lám mit tesz, ha az ember tudja, hogy működik valami. ) Köszi mindenkinek a segítő hozzászólásokat, Botesznek külön az értékes infót.
Sziasztok, segítsetek! A Zanussi ITT 766 tipusú mosagatógépem napok óta nem mosogatott el rendesen, és a hiba okát kutatva észleltem, hogy tönkrement, kiesett a helyéről a képen létható bigyó. A híres alkatrász szakáruház és szerviz nem tudja, hogy milyen alkatrész ez, követelnek 9-el kezdődő azonosító számot, hogy a gép robbantott ábráját meg tudják nézni, de a gépen már semmilyen szám nem látható, csak a nyoma. Interneten több órát töltöttem kereséssel, de szerviz kézikönyvet erre a típusra nem találtam. Ki tud tanácsot adni?
Ja volt énnekem ilyen gépem.Ez egy közel 25 30 éves gép.Én kerti locsolócsővel pótoltam.Teljesen jó lett.
Köszönöm botesz, megpróbálom így megoldani én is.
Nekünk van egy Zanussi ZDI 100 tipusú mosogatógépünk Az a gondom vele h néha van h mosogatás után visszajön bele a víz (lassan) Vki tud erre okot/megoldást mondani? (Jótállás már nincs rá 2 év volt) (Most kb 6 éves a gép) Kösszi a válaszokat!
Honnan jön bele a víz? A szennyvíz felől vagy a betáp jön be?
Akkor azt derítsd ki, hogy miért tud felfelé folyni a víz, a lefelé folyás helyett. Csövek nincsenek-e megtörve, van-e hurok, túlhajlott cső... és így tovább.
Am tökéletesen lefolyik, és ez mosás után jelentkezik de ha utána üresen járatom h leszívja akk leszívja
És ez nem rendszeres
És jól is mosogat, ez csak "esztétikai" probléma, vagyis inkább h büdös a víz
Majd megpróbálom lefényképezni az alaphelyzetet és azt is amikor feljött a víz
Gondolom a mosogató tálca alatti szifonba van bekötve mosogatógéped leürítő csöve. Ha ez így van, lehet, hogy ez a szifon van eldugulva. A mosogatógép leürítő szivattyúja még átpréseli rajta a vizet, de egy kézi mosogatás után a víz a gépedbe fog visszafolyni.
Ahova bekötötted a gépet, onnantól van valami dugulás (szűkület), és visszabüfög.
Észrevetted, hogy a telód billentyűzete néha kihagy?
Valószínűleg. Tudod vannak itt szabályok amiket illik betartani.
Szervusztok. Van egy BOSCH mosogatógépem. A mosogató tablettát tartó rekesz ajtaja nem zárható be, illetve bezárás után nem marad zárva, hanem visszapattan. Mit lehet csinélni vele? Van valakinek ötlete?
Ne törődj vele, tedd a tablettát a gépbe.
Pontosan ahogy a kolléga írja.Ha nem használsz előmosogatást akkor rakd a gép aljába ha nagyon szükséges akkor komlett adagolót lehet cserélni.De lehet hogy ha lepattintod a tetejét akkor belül meg kell a rugót igazítani.Ha a tologatós ajtós akkor a végén erősen le kell nyomni kattanásig.
Kössz Zolika. Eddig így csináltam, de a feleségem (aki nőből van) elfelejti. Csak a végén jut eszébe, hogy nem tette bele, amikor a 2-nél járt. Így újból kel indítani 2-ről, ami dupla víz és áramfogyasztás.
Szia botesz. Hiába nyomom a végén erősen, akkor is visszapattan. Hogyan lehet a tolóajtót lepattintani a rugó megigazításához úgy, hogy ne törjön el?
Persze lehet hogy ott valami elmozdulni.Ha nem akkor komplett csere.
Sziasztok! Candy Ced 110 xs mosogatógépem "rosszalkodik". Nem volt használatban pár napig és mikor beakartuk indítani az összes led lámpa világitott valamint 30 szor csipogott és elkezdett szivattyúzni, de pár perc mulva le állt. A kézi könyv a csipogásról nem írt semmit, csak a lámpák világtásáról ami elméletben a víz túltöltését jelezné és automatán elkezdi/elkezdené szivattyúzni a vizet. Ha van benne víz akkor leszivattyúzza ha nincs akkor csak akarja és akkor is folytatja ha kinyitjuk az ajtaját. Elindítás után kb 5 perc és le is áll. Vizet eggyáltalán nem enged bele. mi lehet a probléma? Válaszotok előre is köszönöm!
