Megépítettem ezt a fejhallgatóerősítőt, de 0 bemenetre 3.5V kimenetet ad. Nem találtam hibát, ahogy végignéztem az alkatrészek bekötését. Mire érdemes gyanakodnom?
A két tápfesz (+/-) egyforma? Az IC kimenetén (1-7 láb) mértél feszt? Ha igen ott mennyi mérhető?
Hi!
Az összes ponton végig kellene mérni a feszültséget (esetleg ráírni a rajzra, hol mennyit mértél?). Talán az közelebb vinne. Így nehéz. Bármi lehet.
Milyen végtranzisztorokat ajánlotok JLH fejhallgató erősítőhöz? Esetleg nyomtatható formátumú NYÁK - ot közzé tudnátok tenni hozzá? (a jpg - sekre már ráfaragtam... ) Köszönöm
Az IC megkapja a jó feszt.
Az IC egyik oldalán: 2. láb: 3.4V 3. láb: 3.2-3.4V 4. láb: 0V A fesz a kimenetnél lévő 2db 4.7-es elenállás kimenettől távolabbi oldalain is 3.3V és 3.5V. Ebből lehet valamire következtetni?
"Az IC megkapja a jó feszt."---" 4. láb: 0V" Csepp ellentmondás. Az áramkör a GND-hez képest, +15V és -15V tápfesz igénye van! A 4-es lábnak -15V-on kellene lenni, nem nullán..
Jó estét.
Mi a baj a jpg-vel? A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
Ezek sem jók, mert a képméret függ a nyomtatótól (általában). A jól elkészített pdf állomány a tökéletes megoldás, mert az mindaddig pontosan 100% lesz, ameddig azt hagyjuk neki (ki kell kapcsolni a lapmérethez igazítást!).
Kösz.
Mert nem jöttem rá miért kell 4-5 %nagyítani , de már megszoktam.
Egyszerűbb kapcsolásoknál nem érdekes az 1-2 tized mili eltérés ami a nagyítás után megmarad.
A végtranzisztor BD 241-243 .
rossz számokat írtam, bocsánat (a panel hátuljáról mértem, és ugye ott meg fordítva kellett volna nézni a lábak sorrendjét )
Az IC megkapja a jó feszt. Az IC egyik oldalán: 7. láb: 3.4V 6. láb: 3.2-3.4V 5. láb: 0V A fesz a kimenetnél lévő 2db 4.7-es elenállás kimenettől távolabbi oldalain is 3.3V és 3.5V. Ebből lehet valamire következtetni?
Az IC 5-ös és 6-os lábán azonos feszültségnek kellene lenni. Ellenkező eset, csak a következőkben fordulhat elő.
- Nem jól van az IC az áramkörbe ültetve, vagy hibás az IC. (Utóbbi nagyon ritka.) - Nem negatív visszacsatolás van az áramkörben, hanem pozitív. - Gerjed az IC, vagy kimenete már "kiakadt" a tápra. - Helytelen (nem a munkapontnak megfelelő) tápfeszültséget kap. De ha foglalatban van, vedd ki az áramkörből az IC-t, mert még úgy sem lehet a kimenet hiba feszültsége pár 100mV-nál nagyobb, a kimeneten mérve.
Többször is átnéztem, jól van bekötve, és a visszacsatolás negatív visszacsatolás.
THT szerelés, szóval megpróbálom úgy, hogy kiveszem, bár nincs foglalatban. Mit jelent az, hogy kiakad a feszültség a tápra? (nem építettem még erősítőt) A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2015
IC nélkül +5V van a kimeneteken. Ezek szerint valamelyik másik alkatrész lehet a hibás/rosszul raktam össze?
Jó lenne a panelról fénykép, alkatrészoldal felől és fóliaoldalról is. ha van panelterved hozzá az meg még többet segítene. Nem lehet, hogy az egyik végtranyót rosszul ültetted be, esetleg a diódákat is megnézheted, hogy jó irányban vannak-e bekötve.
Panelterv... raktam, ahogy egymás után jött
Az IC itt nincs beforrasztva, csak betettem a férnyképek miatt. Bővebben: Link
- Azt jelenti, hogy ha egy erősítő bemenetére pld. 1V érkezik, a tápfesz 12V, és az erősítése mondjuk 20, akkor a kimenetnek 20V-ra kellene menni. De a tápnál magasabbra nem képes menni, így eléri a tápot és ott "kiakad". A legkisebb bementi feszültségnél is ez lesz, ha nincs negatív visszacsatolás, mert akkor az IC nyílthurkú erősítésével erősít, ami több 100000 is lehet.
- IC nélkül kell megnézni a tranyókat, és mérni, mert vagy az ellenállások nem egyformák, vagy a diódák illetve a tranyók nincsenek esetleg jól bekötve. Már is felborul a rend. Egyébként ezt a hibát az IC-nek vissza kellene állítani. Már ha a diódákon keresztül egyáltalán képes beavatkozni..
Szia! A 3, 5 lábakra hogyan jut el a bemenet? Így, egyszál ellenállással testrehúzva igen gerjedékeny a műved.
A képeidből kettőt mellékelek a könnyebb megtekintés végett A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
Ez alapján készült, szóval elvileg működőképes kell, hogy legyen (másoknak működött). Szerintem így van a rajz, de megnéznéd akkor te is, hátha belekeveredtem?
A rajzzal nincs hiba, ezért valószínű, hogy valami elkötés lehet! Átnézted már a félvezetőket? Erre nem reagáltál, pedig ez lenne a legfontosabb!
Jól vannak bekötve. Esetleg cserélgessem ki őket, hátha valamelyik hibás?
Csak azért emlegetem a bekötési hibát, mert ezek a "kis"BD-k pont fordított bekötésűek mint a nagyobb testvéreik.Viszont ha minden félvezető jól van bekötve és az IC nincs benne, akkor a kimeneten 0V-nak kellene lenni. Az, hogy a 6-os lábon méred azt a 3-4 V-ot az a visszacsatolóág miatt van, még mindig a félvezetők körül kellene keresni a hiba okát! Ha nincs más akkor cseréld ki őket. De ha mindkét csatorna ilyen akkor mégis csak a bekötésekkel lesz a gond!
A korábbi mérésed szerint az IC nem sok jót ígér, egyelőre rakd rendbe az áramkör többi részét hamár ki van forrasztva.
Az R5 és R6 azonos értékű ellenállások, elvárjuk tőlük, hogy a diódák közös pontján közel 0V legyen. A D1 anódon +0,7V-ot, D2 katódon -0,7V-ot kéne észlelni. A 4,7 ohm ellenállásokon pár mV-nak kell esnie, közös pontjukon pedig a mért +5V-tal szemben 0V lenne ideális. Mérd meg mindkét csatornánál, ezek közül hol van nálad kirívóan más érték!
Kicseréltem a tranyókat, most bal oldal 0.85V, jobb oldal 2.5V.
A diódák közös pontjai: bal oldal: 1.15V, jobb oldal 2.5V. Diódák "szélei": Bal: 1.29V - 2.6V Jobb: -1.9V - -3.13V. (Mindez IC nélkül.) És még annyi, hogy a jobb oldali tranyók nem melegszenek (bal oldaliak 110°C körül vannak). A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
Bal oldalon a diódák legalább egyike szakadt, vagy rosszul van beültetve. A két soros dióda együttes feszültségesése nem eshet kívül az 1,2-1,4V tartományon!
Kicseréltem az egyiket, most mindkét oldalon 1.27V van a két diódavégpont között. A kimenetek mindkét oldalon 4.8V a kimenet.
A tranyók most már nem melegszenek.
Úgy látom még nem írtad a tápfeszültség mértékét, jó lenne azt is ismernünk.
Nézd meg az R5, R6 ellenállások értékét és ellenőrizd, hogy a megfelelő táphoz kapcsolódnak-e! Mérd meg a rajtuk eső feszültséget, a féltáptól 0,6V-tal kell kevesebbnek lenni valamennyin.
Eddig nem válaszoltam a mért értékeidre, de végigolvasva a többiek válaszát és az mérési eredményeket, és látva a próbaNYÁK-os szerelést én szerelési hibára gondolok (összeér valami, vagy éppen hogy nem). Kiderült, hogy az egyik dióda rossz volt. Ennek az esélye 1:a kifejezhetetlenül kicsihez. Ha valóban használni akarod az erősítőt, akkor jó lenne egy NYÁK-ot csinálni hozzá. Abba pedig ellenőrzött alkatrészeket beforrasztani. Amit meg kellene még mérni:
- a tranzisztorok BE feszültségét. Azoknak (akárcsak a diódáknál) 0,6V körül kell lennie. Ha nem annyi, akkor rossz a tranzisztor.
R5: 17.8V esik rajta
R6: 7.9V esik rajta mindkét oldalon A tápfesz elvileg 2x9V, mert a trafó 2x9V-os, de most éppen 2x13.5V-ot mértem (nem először). A pozitív táphoz "közelebb lévő" tranyóknál -0.6V A BE fesz, a negatívhoz "közelebb lévőknél" pedig -7.9V. A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
