Lapozás: OK   1777 / 2208
(#) gerleimarci válasza Imi65 hozzászólására (») Aug 10, 2015
Igen, de te azt írtad, hogy
„Ha az egész képernyő 500mV, akkor hogy lehet 814mV effektív?”
(#) Imi65 válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 10, 2015
Ezt én Tőled kérdeztem......
De nem az egész, hanem egy beosztás.
Marci, nyilvánvaló dolgokon felesleges vitatkozni. Te állítottad, hogy 5V-os, én kérdeztem, nem-e 5V/ div. Erre Te azt válaszoltad, hogy
„Nem, az 5v, de átkapcsolható 10x-es osztóra, tehát úgy 50v”
Akkor most min is vitatkozunk?
Valamit félreértettem/tünk
Én 35 éve tekergetem a szkóp - és egyéb mérőkészülékek - osztóját, nem hinném, hogy nem tudom, mit mérek. De örülök, hogy tisztáztuk.
Nekem még ez az első szkópom, de már sokmindenre jó volt.
Bocs, jó kérdésre rossz választ adtam.
(#) gerleimarci hozzászólása Aug 10, 2015
a P4-re nem változik semmi, a P2-t állítottam a képen a két végállásba
(#) bta válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 10, 2015
Ezért hasznos, ha külön állítható az ellenütemű csövek nyugalmi árama. Használt teljesítménycsöveknek az erősítési tényezői is számottevően eltérhetnek, de ugye ez a probléma se megoldhatatlan
/2-3% jelszintkülönbség a primer tekercseken még nem érdekes, nem kell vele foglalkozni./
(#) CHZ válasza gerleimarci hozzászólására (») Aug 10, 2015
Második képen lévő beállításnál mérd meg mekkora a trimer beállított értéke.
(#) gerleimarci válasza bta hozzászólására (») Aug 10, 2015
Nincs benne a végcső
(#) gerleimarci válasza CHZ hozzászólására (») Aug 10, 2015
Végállásban van
Nagyon nem jó a munkapont, ha már 200mV-os állásban is vág. A kis meredekségű GU-nak ez semmi......
Ez biztos kimérhető még egy multival is.
A hozzászólás módosítva: Aug 10, 2015
500ohm
Ez majd a későbbiekre vonatkozik, mert egyelőre úgy látom, gond van a fázisfordítóval... 1. lépésben ellenőrizd, hogy pontosan a rajz szerint raktad-e össze, különös tekintettel az ellenállások és trimmerek értékére, az anódokon mekkora egyenfesz. mérhető? Stb))
Ezt mérőjellel, vagy rövidre zárt bementettel mérjem?
Az nem lehet, végállásban 1k...
Cseréld a 330 R ellenállást 1k-ra., és igy próbáld beállítani.
Normális működésnél az anódfeszültség egyenkomponensének nem szabad vezérlésre elmásznia, de mivel a tied most klippel, munkapontméréshez vagy csökkentsd határolás alá a bemenőjelet, vagy kapcsold ki.
Tekertem még rajta, de 820ohmnál nem megy tovább
Nem tudom milyen ez a poti, de ennél nem megy tovább
Nem ez a lényeg, 330 helyett 1k.
A beültetési rajzban 470r van, a kapcsolásban 330r
Bocs, most el kell mennem egy órára, utána kicserélem, és mérek.
Rajz az sok sebből vérzik...
(#) scooby_ válasza Imi65 hozzászólására (») Aug 10, 2015
Ilyen szkópom nekem is volt, vagy hasonló? Az első szkópom volt. Utána jött a velem egy súlycsoportba eső EMG 1555 ami alatt az asztal is nyekkent... Rafinált a szoftwere, mert X1 és X10 beosztást a programba be lehet ugyan állítani, de az nem a bemenetet váltja ám át, hanem csak a szoftver fogja X10-nek megfelelően kiírni az értékeket, ha a mérőfejen is X10 osztót használ az illető, ne kelljen már 10-el fejben osztani-szorozni. De emlékeim szerint tudott ez még X50-et meg X100-as osztónak megfelelő kijelzést is, ha netán a felső vezetéken akarsz jelalakot mérni!
P4 10k-ra növeld.
1k-t beraktam, ezt produkálja. P4-et még nem cseréltem.
Látod Te is, már ok ez a része.
Mérd le a trimert kivéve és jobb lenne egy ellenállást betenni, ez 1k+a trimer beállított értéke (kb 2k2 lesz jó).
Trimer helyét a nyákon át kell majd kötni.
Most már jöhet a szimmetria beállítása, ha csöved nem nagyon szór be tudod ezt is lőni pontosan. Nem fog élesen szabályozni, lassan tekerd és várd meg, hogy beálljon a szint, tekerésekor picit lengeni fog.
kicseréltem a P4-et, de hába állítom, ugyan az marad.
Következő: »»   1777 / 2208
