Fórum » 16F877 kísérleti panel v1.3
Témaindító: sagal, idő: Szept 21, 2005
Lapozás: OK   2 / 3
(#) kocsgab002 válasza miklosch hozzászólására (») Jan 29, 2008 /
ha 3000 környékére lemegy az ára akkor én is vevő lennék rá.
(#) hjozsi válasza miklosch hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Szia Miklosch!
Ha még nem adtad le, van egy kedvezőbb lehetőség, 3300 on belül kijön a nyák... Hétfő - kedd -ig lehet még szólni...
(#) miklosch válasza hjozsi hozzászólására (») Feb 8, 2008 /
Még nem adtam le rendelést!
Amit te mondasz, az milyen nyák lenne?
(#) hjozsi válasza miklosch hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Ugyanaz, amit a #168322-ban csatoltál... 2old solder mask + silk ( felirat)
(#) miklosch válasza hjozsi hozzászólására (») Feb 9, 2008 /
Értem, és ezt újra legyártatod a filmet is, mert ami a gyártónál van, az nem tökéletes, mert a jumperek furata kicsi. Ha ez a végleges változat, akkor nekem kellene 2db!
A film kész van, profik csinálták. A pic melletti jumpersoron valamit módosítottak, mert kicsi volt a távolság a lábak közötti átvezetéseknél, kisebb mint 8mil... Már úgy nézem 5 fölött leszünk, 2k8 lesz a panel/db bruttó... Jó lesz így?
Megnéztem, 1,1mm a furatátmérő, ugyanúgy mint a byomógomboknál... nagyobb kellene?
Nem, az már jó!
Ok, akkor keddig lehet jelentkezni ( inkább privátban ), és kb egy hétre rá lesz kész. Akkor Neked 2db ...
(#) kocsgab002 hozzászólása Feb 10, 2008 /
és kit készülne belőle vagy csak a nyák lenne?
fellelhetőek a Kónya féle kísérleti panelhet a mintaprogramok? ha igen, akkor neveznék egyre.
(#) miklosch válasza kocsgab002 hozzászólására (») Feb 10, 2008 /
Nekem megvan ehhez az összes mintaprogramom, ezen kívül a Kónya féle könyv is beszkennelt formában, és a könyvhöz tartozó CD is.
(#) Kigyo válasza hjozsi hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Szia, sziasztok!
Az lenne a kérdésem, hogy a panelen a PIC melletti jumpersor az csak sima tüskesor (fd1.lay, #168322 hsz.), vagy jumper (mint a #173117 hsz file-mellékletén -IM000001.JPG), illetve ha csak tüske, akkor ki lehet-e onnan csatolni más áramkörre pl. LED-kijelző vagy akármi a PIC-et anélkül, hogy a panelen levő alkatrészek zavarnák?
(Bocs a láma kérdésért, de kezdőcske vagyok ), ha hülyeséget kérdeztem, légyszi, okítsatok meg!!!)
Köszi a választ! Ha OK a kicsatolás, én is kérnék egyet, de ezt majd akkor priviben holnap 02.11-én.
(#) miklosch válasza Kigyo hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
A PIC minden lába ki van vezetve, így bármi köthető rá. A jumperek ált. arra szolgálnak, hogy ki lehessen választani, hogy melyik romot, ill más hardvert használjunk.
(#) Kigyo válasza miklosch hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Köszi a gyors reagálást, de abból indultam ki, hogy az fd1.lay nyákterven a PIC lábai mellett 1 forrpont van, azaz ez nem jumper, csak egy tüske.
Tehát akkor
1. ez Bővebben: Link
2. vagy ezBővebben: Link
van a PIC mellett?
Vagy én néztem el valamit, ami természetesen nics kizárva, sőt...
bocs az értetlenkedésért
(#) pipi válasza Kigyo hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
a #173117-et én terveztem, nincs köze a fd1.lay-hoz,
dupla tuskesor van, ha lehúzod akkor a pic lábát leválasztod a kiépített perifériáról, saját külső hw-t köthetsz rá. Az lcd felett lévő ledsor külön is leválasztható jumperrel az lcd lábairól.
A #168322-t nem tom mivel készült, nem tudom megnézni, így nem tom mi a különbség.
Az fd1-en csak tüske van, nem választható le külön-külön a pic lábai.
Köszi szépen! Akkor nekem én is rendelnék egyet, megy priviben Hjozsinak.
(#) Kigyo válasza Kigyo hozzászólására (») Feb 11, 2008 /
Off
"Akkor nekem én is rendelnék" ez egy jó ki magyar fejezés volt, helyesen: akkor én is rendelnék stb...
(#) Gaboca55 válasza hjozsi hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Én is kérnék 1 panelt, privi megy.
(#) hjozsi válasza Kigyo hozzászólására (») Feb 12, 2008 /
Rendben, felírtalak...
(#) hjozsi hozzászólása Feb 12, 2008 /
A filmek eljutottak a ny.gyártóhoz... Holnap de 10-ig még lehet rendelni, ha valaki még nem jelentkezett...
A dbszám összejött, 2e8 lett a vége + posta...
(#) hjozsi válasza hjozsi hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Holnap azaz kedd délelőtt lesznek kész a panelek, értesítek mindenkit ill küldöm mihelyt nálam lesznek... :integet2:
(#) hjozsi válasza hjozsi hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
Levél ment mindenkinek ...
(#) Kigyo válasza hjozsi hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Köszi, megjött a panel. Totál profi! A többiről beszámolok k. 1 hónap múlva, amikor egyben lesz az egész. És még 1x köszi!
Üdv: Kígyó bácsi
(#) pipi válasza Kigyo hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
jótanács a példaprogikhoz: javasolt a mchip forrasszoveg elejen a RADIX DEC utasitas,
vagy az mplab fordito parameterezesben kipipalni a DEC kulonben
pl: a 128 helyett 28 hexat fordit!
annak idején jót szívtam vele mire rájöttem miért nem működnek a demo progik
(#) zoox hozzászólása Jún 4, 2008 /
sziasztok
Valakinek esetleg megvannak a minta progik vagy valahol fentvan a neten?
(#) miklosch válasza zoox hozzászólására (») Jún 4, 2008 /
Most már fent van neten.
peldak16.zip
(#) cua válasza hjozsi hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
nem maradt valakinek elfekvő panele? 1-2-re vevő lennék,
regards,
(#) Fery válasza miklosch hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
Sziasztok. Ez a panel nem csak 16F877-el ha nem 18F4520-assal is használható, én azzal használom.Itt vannak a példák hozzá, és akit érdekel itt talál még egy kis érdekességet hozzá.
Fery
peldak18.zip
(#) miklosch válasza cua hozzászólására (») Jún 5, 2008 /
Nekem van kettő, az egyiket már elígértem, de a másik vihető!
Következő: »»   2 / 3
