Én is a 18-at taposom, ha már ez a téma..
Amúgy kipróbáltam egy 230/9V-os hálótrafóval is az erősítőt, miután légrést készítettem benne, de csak még katasztrofálisabb eredmény született, a viszonylag korrektebb áttétel ellenére.. A képkimenő alatt mit értesz, sorkimenőt? Már nem azért, de milyen hangú erősítő születhet ilyenfajta gányolással? Egy próbát talán megérne nekem is, mert már fogalmam sincs hova forduljak ezzel a rohadt határolással, de mégis.. Hipersilben aztán végképp nem lehet légrést készíteni...
Sorkimenő hát... Ezt ugye nem gondoltad komolyan? Az eltérítés kicsatolótrafójára gondolok a képkimenő alatt. Eredetileg PCL85 hajtotta, és az eltérítőtekercset illesztette hozzá. Nagyjából hasonlít a hangkimenőkre, csakhát ugye illesztési gondok Bár PCL85 tel elfogadhatóbb a torzítása
Bár sorkimenővel se lenne akkora hülyeség, de azt akkor a plazmahangszórós projecktbe kéne tenni
Amúgy a ruszkik megoldották a légrést, mert 4 C alakú "idom"ból van összerakva a trafó, és a tekercs közepén lévő összetételnél nincs papír, viszont a két szélén van. Ráadásul viaszba meg is van fürdetve.
Ja hogy csöves TV.. Igazából mirevélni nem tudtam a dolgot.. Hát akkor jólvan, ilyesmik sajnos számomra nem hozzáférhetők, hacsaknem tartanak a közeljövőben lomtatalítást..
Igen, de azt akartam volna mondani, hogy amíg az ECC83 fűthető 12,6 volttal is, addig a 6N2p CSAK 6,3 Volttal!
Hogy tudtok ennyit írkálni?, nem tudom végigolvasni az NCIS végéig!
Termeljetek gyerekek, termeljetek!!
Időt adunk magunknak a lehetőségek áttekintésére
A megvalósítás se semmi, érdemes ellesni
Igen, de ez számomra már inkább giccses, mint esztétikus és szép
Ez biztos valami orosz oligárnak készült azoknak mindegy csak arany , vagy giccses legyen, ja meg persze jó sok ezerbe kerüljön, dollárban természetesen
Nem jól lelted meg. A fűtése az 1-9 lábon 6,3V 350 mA.
Árnyékoló rácsa nincs a triódának, a két csőfél közötti árnyékolás van az 5-ös lábon. Nem megsértődni a kioktatásért !
És mi a helyzet a ferrit magokkal? Nekem van két ~14,5cm2 -es vasmagom. (Két szembefordított E alakú.) Arra akarok kimenőt tekerni.
Azért azt ne felejtsük el, hogy a képkimenők 50 Hz-el, a sorkimenők 15625Hz-el működtek. Oda a normál vas nen igen felelt volna meg. Egyébként az utolsó generációs TV-knél (félvezetős, TBA végű), ahol a testpont még galvanikus kapcsolatban volt a hálózattal , a hangfrekis kimenetek ferritmagos trafóval voltak leválasztva. Kíváncsian várjuk az eredményt.
Azt inkább sajnálhatod, hogy nincs már 6N3P-s csöved, mert nagyon jó cső, és könnyű szerelni a lábain a tőkrös elrendezés miatt. Előerősítőt (RIAA korrektorosat) építettem belőlük (SRPP sztereoban 6 db) és igen szép hangot lehettett elérni vele
Amúgy nem kizárt, hogy készítettek belőle 12,6 V fűtésű változatot is, ha jobban meggondolom
igen,jól emlékszel,a Munkácsiban is ez volt.
üdv.
Mármint a PL82-es.Én a PL82-höz való kimenőt PCL86-hoz használom.
Lehet hogy bot a fülem,de semmi különbség az PCL86 kimenőhöz képest. üdv.
Üdv a csövesek között Szabi83.
Ezek szerint megfertőztünk. Idézet: „De tényleg,a jól tervezett hiperszil kimenőnél jobbat senki nem tud,egy igazi hi fi csöveshez.” Remélem igazad van.Most készül az SE kimenőm SM85B magra PCL86/EL84 hez. Én úgy tudom hogy azért a lemezes trafókat részesítik előnyben a csöves erősítőkben,nem a hiperszileket. üdv.
csak szeretném hallani a zenét vagyis a hangszereket ahogy szólnak.. :yes:
st151 nem adja vissza ic-sekről nem is beszélve b7 -et még nem éllesztettem fel, erről még nem tudom.. egyedűl a "tip147/142 120Wos" az visszaadta, de azok begerjedtek és leégtek a végtranyói, lehet elő veszem őket majd.. Üdv
Az az érdekes, hoygf mikor a múlt héten elkészült a stereo PCL86-om, és eslőnek hallotam, akkor én is le voltam hűlve, hogy micsoda tér, meg hogy szólnak a hangszerek, főleg a dob, most meg már olyan jó 30 óra hallgatás után semmi extra Megszoktam, gondolom..Kíváncsi lennék, most hogy szólna ha viszakötném az Onkyot ? Sztem kidobnám egyből az ablakon
A GU-50 SE-t kellene megcsinálni, de nincs pénzem foglalatra Se trafó vasra Apropó! Hypersil , vagy akár sima Si vasat hol lehet kapni, egyszerre többet, akár bontottat is?
A 2x2 6P45Sz után kb 1 ! hónap kellett, mire újra ráfanyalodtam az A-9511-esre. És akkor sem tetszett.
Hát igen, a jót könnyű megszokni!
OFF : Nincs meg Neked véletlen a Minivohm csővoltmérő kapcsolása? Orion KTS gyártmány! Jó régen kaptam, és vagy 3 éve nem használtam, de most bekapcsoltam, és hát nem a legtökéleteseb ... Nem egy bonyolult szerkezet, de vaktában nem akarok nekimenni
SM85B-t kompletten hálózatinak megtekerve tudok 5000-ért.A vasak német gyártmányok.
Ha érdekel szólj,és megadom a srác elérhetőségét. Nemrég hirdette itt a HE-n is. Én már vettem tőle kettőt. üdv.
Igen,egy trafó áll 4 darab "C" vasmagból,csévéből,tarfókeretből,bilincsekből,csavarokból,szóval szóval komplett.
A srác valami labortáphoz tekertette,ezért 230-as primer rajta van,meg mindenféle szekunder. Én most tekertettem belőle SE kimenőt. üdv.
Mintha valamelyik RT-ben láttam volna, vagy csak hasonlót? Ha lesz szusszanatnyi időm, megnézem.
A Badacsonyt már megnéztem. Az ECL82 pentódája végfok, a triódája NF önrezgő keverő, az EBF80 diódája (az egyik) demodulátor, a pentóda anód KF erősítő, ill. a segédrács, mint HF trióda, az előfok. Ravasz!!! |
