Értem, hiszek neked. Csak még van egy olyan kérdésem, hogy furcsa recsegés hallatszik a trafóból, ha rá dugom az inverter paneleket (kicsit zavaró) ezt mi okozhassa?
Nagyon zúg? Mert ha ez a hang a hálózati trafóból jön, akkor akár még a hálózati pufferkondi is lehet rossz.
Ez normális, ne foglalkozz vele. A régi, vagy új kondenzátorok melegednek?
Akkor ez van, amúgy az ujjrátétes "mérés" csalóka, 50°C már eléggé kellemetlen például és bőven benne van normális zónában.A Tv-ben az EMI szűrőkön a hálózat zaját hallod, a táp is cicereghet, ráadásul az inverter is hajlamos búgni a PWM frekvenciáján és felharmónikusain ami max fényerőn megszűnik például.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Van egy Technika Led tv-m aminek az utóbbi időben elkezdett vibrálni majd kis időre rá kikapcsolt a háttér világítása. TV kikapcs és újra bekapcs után megint jó volt egy ideig. Most viszont kb. minden 4-5 bekapcsoláskor a világítás megvillan de ki is kapcsol egyből. Mi lehet vele a gond. A táp 17IPS11-r4 típusú.
Ellenőrizd a tápfeszültséget, ha az rendben van, akkor a led meghajtó feszültségét, ha az is rendben, akkor a esélyes, hogy led szakadt meg benne.
A tegnap említett tv, még egy hibát produkál, ma első bekapcsolásra olyan hibát mutat amilyet még nem láttam. Olyan szemcsés a kép, mintha antennával lenne nézve, és nem fogná rendesen az adást. Ha nézem szemcsésen kb 3-5 percig, utána ki kapcsolom, és rögtön vissza kapcsolás után pedig már tökéletes a kép. Na ez mitől lehet?
Lehúztam a tápról a világítást és úgy bekapcsolva olyan 40 V-ról lassan visszaesik a feszültség 4-5 V-ig. Esetleg így ötlet? A kondikon nem látom, hogy fel lennének púposodva, így esetleg tipp, hogy még mi lehet?
Sziasztok!Nekem is van egy led tvem,Samsung,évvel is az a helyzet,hogy nem tud bekapcsolni,villog a piros léc,3-at 5-szor,és újból kezdi a villogasokat,kép semmi.Mi lehet,a feszültségek jók,les szakadt meg?Vagy lehet main board rossz?Pufadt kondi sincs a tapban....
Az normális, a step-up konverter csinálja a sok voltot, ami visszaesik terhelés hiányában, üresen. Nem lehúzni kell, hanem normális üzem közben mérni, ha nem tudsz mérni, akkor szervíz,
steafanpecsi, Ez klasszikus mianboard hiba (számszung..)...
Ha rajta a világítás úgy is leesik a fesz. Viszont a belseje vestel és nem samsung. A mainboard-nak nem örülnék
A legalsó sort annak írtam, akinek a neve van előtte. Az a gond, hogy nem látom, rajz sincs nem tudom, hogy milyen feszültség az ami leesik, van rajta külön ledmeghajtó, vagy simán a táp csinál 40V-ot?
Koszonom szépen ,megpróbálok beszerezni egy main boardot,legalább kölcsön próbára valakitől.A ledek nem lehet hibás valamelyik?Nem lehetne kimérni külön mindegyik ledet?Kösz.
Milyen ledet?
Bocsi, a nevet nem néztem. Nincs külön led meghajtó, a táp csinálja a 40 v-ot.
Fényképezd le légyszíves a nyákot alul felül. Ha lehet fényképezőgéppel makró módban, vagy keress neten képet róla, ha nem tudsz fényképezni, de pontosan ugyanolyan legyen, mert ezekből a panelekből van nyolcszáz féle verzió!
Külön "inverter" elektronika van egy IC, FET, dióda, trafó plusz az apró.
Dióda szokott bezárlatosodni, és néha a FET elszáll.
Valahogy sejtettem, mivel áramgenerátorral hajtják a ledeket, elég furcsa lenne, ha a táp közvetlenül dolgozna a ledekre. Főleg, hogy vestel táp, ami ingadozik mint a tisza vízszintje
Van nálam egy FINLUX 39FLHYR168SC típusú Tv-m, ami a képen látható függőleges csíkokat produkálja, de van olyan is amikor tökéletesen szépen megy a tévé!. Gondoltam hogy valami kontóakt hiba lenne a T-con panelen, de sajnos mozgatásra enyhe ütögetésre nem javul a helyzet!. Van a T-con panelon két nagyobb integrált áramkor amire gyanakszok. Az egyik IC neve CM2801B IGY NÉZ KI, a másik pedig CM501 IGY néz ki. A gyanakodásom inkább a CM501-es IC-n van, mert olyan is van hogy bekapcsoláskor a tévé képernyőjén nem látszik semmi kép, hanem csak a sötét háttér, és a CM501-es nem melegszik, de egy idő után, mikor meg jelennek a csíkok, akkor ez az IC el kezd melegedni úgy hogy a kezem nem bírja. Feszültségek a T-con panelon meg vannak! Szerintetek hol lehet a probléma?. A hozzászólás módosítva: Aug 29, 2015
Nekem ez inkább kijelző hiba gyanús.
Kijelző?, de az akkor javíthatatlan!?. A tévé most töltötte be az egy évet, és máris tönkre menne a kijelzője?.
Milyen LCD van benne mi a típusa ?Egyébként , akkor meg még garanciális nem ? És szét szedted ?????
A Chi Mei kijelzőkre jellemző. Szakadás, megnyúlás van az LCD-n belül, vagy jobb esetben a nyákon azt ellenőrizheted. Mérd a feszültségeket végig a panelen amíg ki nem ér a COF kábelhez.
Igen garanciás a tévé, csak el veszett a doboza, és így mar nem vennék vissza!
Amúgy az egyik haverom hozta, és mondtam én is neki hogy ez még garanciás, és meg csinálnák, ha vissza küldene, de ha nincs meg a doboza, akkor esélytelen hogy vissza vegyék. Most újra be kapcsoltam a tévét és enyhén az ujjam begyével ütögetem a képernyőt és fel fel villan, tehát akkor ez egyértelmű hogy a kijelző lesz a hibás?!.
Szia Bavarruha!
Nem is tudtam hogy a kijelzőknek ilyen jellegű problémái is szoktak lenni. Na de mindig tanul az ember valamit!.
A garanciához általában a számla szokott kelleni .a dobozos dolog , akkor érdekes , ha cserélni kellene mondjuk 3 napon belül , akkor tényleg kell a doboz.
De ha egy szerelőt kihívott volna aki kapcsolatban van az adott bolttal , és az ő megbízásából végzi a szervizelését a tévének ő nem hiszem , hogy a dobozt kérné.Na mindegy . Ha szerencséd van , akkor azt nézd meg , amit Buvarruha írt neked hátha mákod lesz , ha nem , akkor sajna kijelző lesz .Ami már így húzós dolog lesz , mert egyébként garanciába cserélték volna ingyen , de így . ![]()
Oké, meg nézem, azért köszönöm a segítséget mind kettőtöknek!
Remélem jók a képek, sajnos hiába keresgéltem nem találtam sehol kapcsolási rajzot hozzá csak ezeket.
