Ha jól emlékszem, valamikor régen javítottam már ilyet. Mivel ez egy dörzshajtású készülék, a lemeztányér és a motor közötti közlőgörgő kopása, kifényesedése okozza (megcsúszik). Vagy csere, vagy szakemberrel megpróbálod finoman felköszörültetni. (plusz nem árt a lemeztányér belső peremét alkohollal alaposan megtisztítani!)
Jól jönne egy kis segítség. egy barátom bízott meg, hogy a lemezjátszójába szerezzek tűt. Típusa: Akai AP-100C, ha jól láttam az eredeti CP100? Annyira nem vagyok benne a hangszedők/tűk világába, nem kell valami szuperdrága, nyugdíjas horgász az alany és még szeretne hallgatni néha néha a lemezeket. Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Máj 30, 2015
Csak aranyárban (pl. VK-4302 10.500-ért)...
Az az audio-file hangszedő különösen tetszik
Szia. Itt van 4 ezerért. Amit előttem írtak boltot ott minden aranyárban van.
Üdvözlök mindenkit,
A segítségeteket szeretném kérni. Nem rég vettem egy PE1030 típusú, német lemezjátszót (70-es 80-as évekbeli) és a lemezek lejátszásakor a tű áttér az egyel kijjebbi barázdába amit már egyszer lejátszott. Utána néztem mert gondoltam hogy a tűnyomás lesz a ludas de más a felfüggesztése a hangkarnak mint a modernebbeknek és nincsen ellensúly de van egy 1-6-ig skálázott kis tárcsa a kar (szemből) jobb oldalán és egy másik bal oldalt, amin nincs skála és mind a kettőhöz rugók vannak erősítve. Kérem aki tud segítsen, Köszi.
Szia,
Típus alapján nem találtam a neten. Jó lenne egy-két kép róla.
Kedves fórumozók!
Egy Nad 5120-ast újítottam fel a napokban, minden szép és tökéletes lenne, egy dolog kivételével, a motort szétszedtem, kitakarítottam, újrakentem a csapágyakat, önmagában szép csendesen jár a készülék tányérral is, de lemez játszásakor elég hallhatóan átveszi a hangszedő a motor mechanikai zúgását. Szeretném kérdezni, hogy valaki tudna e valamilyen egyszerű magoldást a zaj csökkentésére, illetve akinek van/volt ilyen gépe mit tapasztal(t)? Előre is köszönöm a válaszokat!
üdv mindenkinek
látom lemezjátszó én Dj vagyok rengeteget használtam lemezjátszót ha gerjed legjobb neki ha beton tábla van alatta vagy föld ágy tuti nem gerjed én így használtam tű takarítása finom puha rongy óvatos törölgetés és természetesen súly beállítása is fontos A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2015
A motortartó csavaroknál, kell lennie ilyen puha gumi szilentnek az nyelné el a rezgéseket, lehet kiszáradtak és kemények?
Hát ha te rongyal törlöd le a tűt akkor nem szokott beletörni?Én csak lefújom a port róla oszt kész.
Idézet: „...tű áttér az egyel kijjebbi barázdába amit már egyszer lejátszott” Valószínűleg az antiscating van túl erősre állítva (ez hivatott kompenzálni a belsőbarázda hatást) - szerintem az 1 - 6 számozott tárcsán vegyél visszább. A legkorrektebb az lenne, ha először egy tűnyomásmérővel beállítanád a hangszedőnek megfelelő tűnyomást (így kiderülne hogy melyik tárcsa melyiket kezeli, de valószínűleg az, amelyikről elveszett a skála). Az antiscating ennek az erőnek a 25-30%-a kell legyen.
AKAI lemezjátszóhoz keresek szíjat. Még forrást sem tudtak mondani eddig, merre keresgéljek.
Ez a lemezjátszó volt anno a Videoton toronyban (azt hiszem). Előre is köszönöm az infókat!
Oh, nagyon köszönöm, itt biztos nem kerestem volna...
Sajnos az enyém megnyúlva kb 130mm-es, így kiesik a készletből Nagyon köszönöm még egyszer!!! Idézet: „lemez játszásakor elég hallhatóan átveszi a hangszedő a motor mechanikai zúgását” Akkor ott azt valami kis csillapítással (rendellensen!) adja át. Sem a kb. 4Hz frekvenciával rugózó alvázon, sem a gumiszíjon nem mehet át jól hallhatóan. Márpedig normál esetben nincs más mechanikai útja a motorrezgésnek a tányér ill. a hangkar felé... Idézet: „VK4302-es. Ez kerámialapkás hangszedő. Azonos elven működik mint a kristály” Annyira azonos, hogy "kristály" = piezokristály Nyilván nem szedtél szét még ilyet... Rossz következtetés! Nem azért gyártják a mai napig, mert valami nagyon eltalált konstrukció. Az igazság a második mondatodban van: extraprofittal lehet eladni. Hangszedőt ma már kevesen gyártanak, piezósat pedig még kevesebben. Igény pedig van rá, Kelet-Európában rengeteg erősítővel kombinált "néplemezjátszó" maradt fenn, melyből kihagyták a phono fokozatot, ezért kristályhangszedőt kell venni bele. Pedig ha tudnák, hogy az viszonylag gyorsan tönkreteszi a hanglemezeket... a gyorsan kopó zafírtű csak hab a tortán. Idézet: „a képen látható erősítővel ha lehetséges hogyan kellene össze kötnöm?” Mielőtt a kérdést feltetted, igazán megnézhetted volna, mi az a sok ******** az NZC150 jobb oldalán Hátul pedig a csatlakozókat... Csak nem hangerő és hangszín tolópotik? Csak nem hangszórókimenetek? A bal oldali szögletes "QM" gomb a mozgómágneses hangszedő kapcsolója, amely beiktatja a phono-előerősítőt. A Tesla VM.... elég rossz ár-érték arányú, sokkal jobb mágnesest viszont nem érdemes beletenni. Ezekhez 20-22mN körüli (2g) tűerő ajánlott. A kivétel a Shure, de ott se nagyon menj 17mN alá... /A lengyel rádión nincs ilyen opció, mit akarsz vele?/ Idézet: „célom hogy az eleve rossz lemezeimet teljesen elhasználjam” Akkor remélem, nem cseréltél tűt, hiszen lemeznyűvésre nem igazán akad jobb választás a kopott tűjű kristályhangszedőnél A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Végre sikerült felújítanom a Dual 1237a tipusú lemezjatszóm, gyönyörű fakáva, aranyozott csatik, duplán árnyékolt vezeték stb... Azonban egy probléma ezek ellenére is megmaradt: A lemezjátszó, amikor a lemez végére ér automatikusan kikapcsol, ilyenkor elég nagyot pukkan. Szeretném a segitségeteket kérni ennek megoldásában. Leírás: A hangszedőtől 5 vezeték jön. Jobb-/+ Bal-/+ es egy ötödik, az nem tudom mi lehet. Jelenleg a földelés, vagy test, amit az erősítőre kell kötni, az egy rézlemezre van forrasztva, ami óvja a hangszedőből érkező, és a kimenő kábelek közötti összekötő elemet (ezen van az említett 5-dik ismeretlen üresen hagyott csatlakozó). Az erősítő egy Kenwood KA501 földeletlen gyári csatlakozós, és a lemezjátszónak is földeletlen a hálózati dugója. A válaszokat előre is köszönöm, ha valami nem világos a leírasom által, akkor valaszolok, illetve kép melléklet is megoldható, ha szükséges. A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2015
Lenne nekem egy Akai ap100c lemezjátszóm.Az lenne a baj hogy a tű átveszi a motor hagját.Tehát nagyon búg. Van erre megoldás hogy ne csinálja?
Biztos, hogy a motor hangját hallod? Brumm megjelenésének nagyobb az esélye szerintem.
Biztos vagyok benne mert más a hangja mint a brumm nak.
Vagy a gumifelfüggesztés ment tönkre (motor) vagy valami hozzáér a motorhoz meg az alaplaphoz. Ritkán, de nekem volt egy ilyen esteme a tányér csapágya szárad ki, amitöl nagyon érzékeny lesz bármilyen mozgásra. Ilyenkor vastag szilikon olaj vagy zsir segit.
A szilikonolaj szárít a zsírtól bedagad (vas és bronz a csapágyazás), savmentes vazelin kell oda.
Mikor melyik, az én gramofonomban más még nem volt, és szépen müködik.
Sziasztok! Lenne egy 10 éve álló NAD 5120-as lemezlejátszónk. Apukámé volt szerette régen nagyon a bakeliteket, és a zenét. Mostanában is emlegeti milyen jó lenne, újra meghallgatni a lemezeket így gondoltam karácsonyra meglepem. Hangszedőt találtam is hozzá interneten (At95E) ez volt benne utoljára. Lenco cleant is tudtam hozzá szerezni mindenestől interneten, régen is ezzel volt hallgatva az összes lemez csak eltörött és elfogyott és úgy tudom amelyik lemezhez volt használva ahhoz kell utána is mert recseg. A kérdésem az lenne, hogy mikre érdemes odafigyelni mit kell átnézni, nagyon nem értek hozzá gyerekkoromból emlékszem rá.. De mindenképp szeretném megcsinálni.. Vagy ha esetleg a közelben van valami szaki megcsináltatni vele pöpecre (Fejér, Veszprém megye). Megnéztem egyébként magát a lejátszót mit csinál de valamiért bele ér maga a fém tányér ami a gumi alatt van a műanyag házába lehet vele valamit kezdeni??
Szia!Szerintem bizd rá egy "Szakira"a lemeztányér nem forgása több baj forrása is lehet.
