Lapozás: OK   128 / 1388
(#) szabjan válasza szabjan hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Most hogy visszagondolok, mintha baromi gyorsan leoldódott volna az egész. 5-6 másodperc. ??
(#) vicsys válasza szabjan hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Az előhívót higitottad? 9:1 arányban vízzel=> így kb 1 perc az előhívás.
(#) Frankye válasza dave77 hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Kvarcüveget legegyszerűbb fénymásolóból vagy szkennerből kiszedni. A szkenner további felhasználásáról Még1MbR Miki tud többet mesélni, de hamarosan én is jelentkezem...
Mezei üveglap is jó, a plexi viszont karcosodik!
(#) Ferkógyerek válasza szabjan hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Vigyázz lakk és lakk között is van különbség!
Régebben a Retnél vásárolt gyárilag lakkozott lemezt több mint 2 percig kellett világítanom, a saját készítésűt (contact chemie P20) pedig csupán 40mp-ig.
(#) levii válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Te mivel világítsz amivel 2 perc vagy akár 40 másodperc alatt is elkészül a nyák?
(#) Ferkógyerek válasza levii hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
2x250W törött búrás HGLI
Látom itt is vannak elvetemült emberek
Persze jó értelmben!
Én meg még gyorsnak tartottam a 20 perces nyák levilágítómat!
(#) kaqkk válasza levii hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
2db cree led 10 perc és nem süt !
(#) levii válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
Msjd lehet áttérek vagy LEDre vagy HGLIre ha kiég a HMLI égőm de addig nem hiszem.
Na meg a HGLIhez kéne egy normális levilágító mert most ha nyákot készítek azt a kisebbik szekrényembe készítem de abból kivilágít az égő ezért veszélyes lenne HGLIvel.
Ezekbe a CREE ledekbe mennyire veszélyes belenézni?
(#) szabjan válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Feb 20, 2008 /
A P20-am nekem is kontakt chemie.
A Conrad-ban vettem, meg nátriumhidroxyd port is. rendesen leírás szerint higítom. 8W-os blacklight fénycsővel világítottam le. Utána csináltam egy gyárilakkos lemezre 25 perc volt a levilágítás. Azzal minden tökéletes. És ami a lényeg: ugyanabban a higított előhívóban áztattam be és valóban 1 perc volt kb az oldás. A lakkozottamon pedig 5-6 mp alatt leázott az egész. Lehetséges, hogy a P20 lakkomnak sok volt a 30 perc világítás?
Szerintem sokkal kevésbé mint egy higanygőz lámpa
egy párszor már belenéztem de ezt sem kell nézegetni!
Ha amit leírtál igaz akkor az idő volt a sok.
Szerintem ez a lakk az egyik legjobb amit kapni lehet minden szempontból (kivéve az árát).
Bár jól megválasztott időnél sem kell több az előhívásához 10-15mp-nél langyos előhívót használva.
Ok köszi.
Nekiállok kikisérletezni az időt. Azt tudom, hogy a gyári lakkos lemeznek kell a 20 perc a 8W-os csővel.
(#) jdani hozzászólása Feb 21, 2008 /
Helló. Kipróbáltam, hogymégis milyen műnyomó papirral dolgozni, és azt kell, hogy mondjam, nagyon jó! És ezt az egészet köszönöm mtomihun-nak, hogy elküldte levélben a kinyomatott terveket.
(#) tbence3 válasza jdani hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Nem tudod jobb minőségben kinyomtatni? Mert lehet, hogy az is a gond.
(#) jdani válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Itt most igazából nem is volt lényeg a nyák minősége, hanem csak próbálgatom, hogy hogy kell vasalni, meddig milyen hőfok, stb. És szerintem elég jól is sikerült.
Jah értem. Egyébként tényleg nem lett rossz. Az előző munkáidhoz képet.
Én most egy különleges papírt próbálok, de nem tudom a nevét, mert csak itthon találtam. Viszont nagyon szépen vasalható. 0,2-es vonalt is vitte igaz 1-2-3 helyen meg megszakadt de tűrhető volt. Majd teszek fel róla képeket ha érdekel valakit.
Mindenkit érdekel!
(#) fongab válasza jdani hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Én maradok a fotózás mellet. Eddig a legnehezebb DIP16 IC tok két lábsora között 5 vezeték elvitele.
Nem az elsőre de ment. Ez a panel egy ICL7106 + 3,1/2 LCD kijelző tizedes pontokkal. Táp, és mérendő fesz bemenet kell neki, a többi rajta van.
Tinta sugaras nyomtatóm, ( HP840 ) írásvetítő fólia, ( igaz retusálva ) P20, ( fotó lakk ) sósav/hidrogén/oxid.
(#) jdani válasza fongab hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Na elég jól is sikerült!
(#) Petroimro hozzászólása Feb 21, 2008 /
Átváltottam vasklorid-ról hidrogénperoxid-sósavas módszerre.
Hááát... nem bántam meg. A rekord: 4*6-os kétoldalas nyákot 5 másodperc alatt mart le :yes: .
(#) kobold válasza Petroimro hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Készséggel elhiszem mindenkinek, hogy sokkal jobb a peroxidos módszer, bár én vas-kloridot használok, de nem szeretnék újabb háborút ebből.
Kérdésem az volna, hogy mire jók ezek a rekordok? Nálam 20 perc körül van egy ilyen panel, közben kávézhatok, elmehetek budira, írhatok két hsz-t ide, stb... Tényleg ennyire drága volna az idő?
Hozzáteszem, melóhelyen gyártok panelt, főnök is tud a peroxidról, de még sosem tolt le, amiért félóráig áztattam valamit 5 másodperc helyett.
(#) PCB válasza kobold hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Szia !
„Kérdésem az volna, hogy mire jók ezek a rekordok?”
Kérdésedre a válasz egyszerű: Semmire, maximum érdekesség lehet.
Szerintem aki peroxidot használ az nem ezért használja, hogy rekordokat állítson fel.
(#) tbence3 hozzászólása Feb 21, 2008 /
Itt van az a pár kép amit megígértem nektek. A technika még nem forrotta ki magát teljesen de alakulgat. Jelenleg a megfelelő papírral kísérletezek. Itthon találtam ezt a papírt. Két darab írásvetítő fólia közt.
(#) tbence3 válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Sajna ezt a két kép már nem fért be.
(#) kobold válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Na, tök jó lett
Én amúgy nem szoktam kimaratni a furatközepeket, vasalás után finoman bepontozom, és lakkfilccel rápöttyözök. Így maratás és fúrás után biztos, hogy csak a furatnál hiányzik a rézfólia.
(#) levii válasza tbence3 hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Szépek lettek!
Csak így tovább!
Ha már úgy is más is megmutatja a nyákokat még beültetés előtt akkor én is teszek fel egy képet az egyik nyákomról!
Remélem nem baj
(#) tbence3 válasza kobold hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Én még régen csináltam azt. De nekem így kényelmesebb :]
(#) Peti_85 hozzászólása Feb 21, 2008 /
Azta! Hogy a túróba tudtok ilyen nyákokat csinálni...
Hát már nekem is rá kell gyúrnom a technikára, hogy én is mutathassak valami penge cuccot
(#) tbence3 válasza Peti_85 hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Hajrá. Ha kell segítség akkor nyugodtan szólj!
Következő: »»   128 / 1388
