Nekem egy videóm van fent, ami telefonnal készült: EZ. A kézremegésem leszámítva egész jó lett, és a felbontása 4K/30fps...
Kérlek szépen, milyen telóval van lőve a videó?
Jó dolog ez a 4K, de nem nekem való! Úgy akad mint a ...
Nálam 20 "megás" net-sebesség van, és a videó hibátlanul lejátszható.
Az más kérdés, hogy nem kötötte le a figyelmem.
Nem valószínű, hogy a net miatt akadna, kevés a power gondolom a masinában amivel lejátszod..
Samsung Galaxy Alpha kérlek szépen. Lassan egy éves már, nem a legújabb eresztés... Egy baja van (az optikán kívül), hogy csak 4 percet vesz egyszerre. De azért szeretem!
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 8, 2015
Sajnos, ez a téma elég szűk réteget érint meg ebben a kis országban. Ahogy nézem a statisztikákat, majdnem a fele nézőm külföldi. Annak örülök, hogy nem akad.
10 Megás a NET. (torrent, meg semmi sem ment) A gép se olyan rossz.
Nekünk IP tévénk van (ráadásul 2 db) az Inviteltől, az leviszi a sávszélességet elég rendesen!! ![]()
Ha a net kevés, akkor pufferel, megy rendesen és időnként megál, ha folyamatosan akadozik, akkor a gép gyenge.
A postán a szortírozó gép képes így károsítani a levelet, vagy valaki kíváncsi volt, mit kaptam? Pont ott szakadt le a papír, ahol a kijelző volt. Arra gondolok, hogy beakadt a továbbító henger alá/közé, beszorult, és onnan már csak visszahúzni lehetett. Ez már a második levél, amit ugyanígy kapok meg. A mostaniból simán kihullhatott volna a tartalma is.
Nem folyamatosan, hanem időnként elég csúnyán akad!
10 megás netből egy iptv is simán lefog 5-8 at. Vicces lehet, főleg ha egyszerrre mindkettő meg, különböző csatornákon...
Egyébként az átlagos adatforgalom HD adáshoz 20 GB/óra 4K hoz pedig 200GB/óra szükséges(Jó minőségben). Azthiszem ez 50 illetve 500 Mb-es internetsebességet jelent, aztán lehet, hogy Gb nem pedig GB-t. Teljesen be vagyok kavarodva már...
A T-s, akkor az IPTV 2 megabitet használ, ha a vonal bír többet, akkor még annyit sem nyel a netből, vagy semennyit. Ez egyszerűen kideríthető, sebességtesztet kell csinálni bekapcsolt tv mellett.
Nekem pont a T-nél mondták azt, hogy az ipTVjük ritkán 10 Mb-ot is felvesz, de 5-8 a tipikus... Pontosan ezért nincs ilyen készülékünk....
Ezzel magyarázzák az eszközük gagyiságát és azt, hogy az elméleti sávszélesség töredékére képes bizonyos körülmények között.. Ha HD adás van az ehet ennyit, de az SD 2Mbit ez tény mértem, de már megszabadultunk tőlük..
Ezt a képet ma találtam. Nagyon vicces.
![]() A hozzászólás módosítva: Szept 9, 2015
Igazából bánom már, hogy áttértünk az invitelhez! Az egész rendszerük egy kalap kakit se ér! (legalább is felénk)
Egy kérdésem lenne!
Van egy 10-15Kg csomag, amit utánvéttel postán maradóra kértem. Az a kérdés, hogy mennyi a postaköltség kb? (azért, hogy mennyi pénzt vigyek magammal) Az interneten néztem, de sosem annyit fizettem, mint amennyit a kalkulátor/ táblázat kiadott!
Szia! Ez változhat, de ha te kérted postán maradóra, akkor a feladó minden esetben a vételárhoz hozzáadja, amit látnod kell az össz. fizetési összegben, ha kaptál visszaigazoló e-mailt, vásárláskor.
Felénk (Vas megye) 20Kg-ig szoktam fizetni 980-Ft-ot.
Értem! Köszi a választ!
Mióta Telekomról Invitelre váltottunk (költözés miatt), azóta több, mint dupla olyan sebességű a net (mérés alapján), de a TV borzasztó. Lassan reagál, lassan vált csatornát, néha elkezd akadozni, amin csak az újraindítás segít.
Ismerős!
Nállunk is akadozik a tv, és viszonylag lassú a net ![]() ![]()
Utánvétes csomag 980Ft-ért?
![]() a 15Kg-os csomag kb 4K.
Helyesbítenék, 950Ft postán (MPL-futár) maradóként.
Innét rendelem az alapanyagjaimat. Ajánlom figyelmedbe a táblázatot ![]()
Pontosítanék.
Az általad hivatkozott linken a kereskedő kalkulált egy árat, ami neki már megéri. Miért nem a Posta oldalát nézitek? Árak, hogy ne kelljen keresni.
Annyiból azért hasznos az ilyen infó is, hogy teszthónapot kell kérni, mert még nem kiforrott a technológia. Az internet mindig ilyen volt nálam. Több hónap szenvedés, szaggat, nem jön be, elmegy a net, 3 router csere, aztán gondolom bejáródtak a kábelek, mint az audiofil erősítőknél, és most jó. Ha ezt hamarabb tudom, műterheléssel bejárattam volna labortápról már minden kábelt!
Valóban ne keveredjünk bele túl mélyen, az eredeti kérdés arra irányult, hogy vásárolt valamit 10-15Kg-ig és mennyi lehet ennek a postaköltsége...nem feladásról volt szó! Ezért írtam amit írtam, a válasz levelében biztos szerepelt az összeg amiért megkaphatja a csomagját. Én is tudom, ha bemegyek a postára feladni egy csomagot, nem tudom ennyiért feladni.
Nem érné-e meg a szerződés-felmondási díjat kifizetni? Nem néztem most utána, de 6ezer Ftra emlékszem telekoméknál.
Inkább kivárom!
