Fórum » Gépjármű porlasztó működési frekvencia
Lapozás: OK   1 / 1
(#) SonyP hozzászólása Feb 21, 2008 /
Hello mindenki!! Egy kérdéssel fordulnák hozzátok. Jártas e valaki autóelektronikában, mert egy ilyen témájú kérdésem lenne. Szóval szeretnék készíteni egy gépjármű, porlasztó működtetető szerkezetet, amely a porlasztóban levő elektromágneses szelepet mozgatja folyamatosan, persze hogy a frekvenciáját lehessen állítani. Ha valaki tud ebben tanácsot adni, az nagyon jó lenne. Esetleg ha van infótok hogy milyen jelet, vagy áramot kapnak a porlasztók az is jó lenne.
Köszönöm előre is!!!
(#) Medve válasza SonyP hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Hello, itt egy "hangminta" egy 1.4-es Opel Corsa befecskendezéséről. Töltsd be egy wave editorba, ott láthatod a jelalakot és méréseket tudsz végezni rajta. Ha érdekel a dolog küldhetek még...
(#) Medve válasza Medve hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Na lemaradt a lényeg:
Az impulzusok távolsága 25ms, a szélességük kb. 0,72ms
(#) kobold válasza SonyP hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Ha a porlasztó alatt a befecskendezőszelepet értetted, akkor legközelebb tessék szakszerűen fogalmazni
Elvileg megoldható, de nem egyszerű, és csakis mikrovezérlős áramkörrel. Órákat lehetne beszélni a témáról, megpróbálom összefoglalni, mi határozza meg a vezérlés jellegét (a teljesség igénye nélkül, és csak emlékezetből):
- központi, vagy hengerenkénti befecskendezés: a központinál egy szelep van, és egy relatíve hosszú szívócsövön keresztül jut a keverék az égéstérbe, azaz (főleg hideg motornál) figyelembe kell venni a lecsapódási, áramlási veszteségeket (a benzin egy része a szívócső falán kicsapódhat); hengerenkénti befecskendezésnél rövid szakasz van a szelep és az égéstér között, tehát jóval kisebbek lesznek a veszteségek is. Központinál a "hosszú" ellátási szakasz miatt megnő a motor reakcióideje, vagyis pl. egy hirtelen gázra érezhetően lassabban reagál, mint a hengerenkénti.
- minden ilyen rendszernek a befecskendezőszelephez van igazítva az üzemi nyomása, a lehető legjobb porlasztási jellemzők elérése miatt. A szelep geometriája, elektromos és mechanikus válaszideje nagyban befolyásolja, hogy az elméletileg számított értékekhez képest mennyivel kell hamarabb nyitni, és később zárni, mindezt úgy, hogy a fizikai nyitás pillanatától a zárásig se több, se kevesebb üzemanyag ne kerüljön a motorba, mint kellene. Emiatt figyelembe kell venni a nyitásnál fellépő pillanatnyi nyomásingadozást, és a rendszernyomás zárást akadályozó tulajdonságát.
- öt nagyon fontos alapjelet említhetünk egy minimális, de használható vezérléshez: felső holtpont, fordulatszám, hőmérséklet, beszívott levegő mennyisége, fojtószelep állása. A fordulatszám-információ egy jeladóra alapul, legtöbbször a lendkerék fogaskoszorúján mérnek, de előfordul ékszíjtárcsánál lévő jeladó is, a lényeg, hogy a vezérlés mindig ismerje a főtengely fordulatszámát. A felső holtpont érzékelése azért szükséges, hogy legyen mihez viszonyítani a következő befecskendezés kezdetét, ne akkor kapjon üzemanyagot a motor, amikor az áramló levegő nem tudja azt azonnal és hatékonyan valamelyik égéstérbe szállítani. A hőmérséklet a hengerfejben lévő hűtővíz hőfokát szokta jelenteni, korábban már említettem a hideg motornál történő kicsapódást (ami nem csak a szívócsőben, de a hengerben is jelentkezik, emiatt szegényedik a keverék). Hideg motornál valamennyire túl kell dúsítani a keveréket, majd ezt a túldúsítást fokozatosan meg kell szüntetni a motor melegedésével. Légmennyiség, vagy légtömeg adata: sokféle variációban létezik, célja, hogy a vezérlés tisztában legyen a motor aktuális terhelésével, és legfeljebb csak annyi üzemanyagot kapjon, amennyit még el is tud égetni (lsd. keverési arány fogalma). Végül a fojtószelep-jeladó, ami általában egy forgópoti, és a fojtószelep szöghelyzetének megfelelő analóg jelet ad, plusz a zárt és a teljesen nyitott állapotokhoz egy-egy mikrokapcsoló is bekerülhet.
- komplexitás: önmagában egy jeladó sem elég a motor normális működtetéséhez, ezeket együtt kell értelmezni, itt lép be a mikrovezérlős technika, és a tárolt jellegmezők fogalma. Tegyük fel, hogy megy az ember az autópályán 130-al 5. fokozatban, és előzni akar, de nem kapcsol vissza (most nem valami bikaerős motorról van szó). Gázt ad, erre érdekes horkoló hangot hall a gázpedál tűzfalon való átnyomási kísérlete közben, de ezenkívül sok minden nem történik. Mivel sarkig nyitva van a fojtószelep, alig van akadály a szívott levegő előtt, de a fordulatszám a gázpedál lenyomásához képest alacsony, vagyis relatíve sok idő telik el egy-egy szívóütem között, amik mozgásban tartanák a beáramló keveréket. A légmennyiségmérő azt fogja jelezni a vezérlésnek, hogy lecsökkent a légáram, a fordulatszám-jeladó arról tájékoztat, hogy nem nagyon haladunk, a fojtószelep-jeladó meg arról, hogy igencsak haladnánk. Erre a vezérlés beleolvas a memóriájába, ami végül is egy koordináta-rendszerben meghatározott értékmező, kikeresi az aktuális üzemi paramétereknek megfelelő pontot, és mikor rájön, hogy bazi nagy terhelés lépett fel, néhány újabb keresgéléssel meghatározza a szelep nyitási és nyitvatartási idejét, majd végrehajtja a kívánt teljes dúsítást. Hasonló a reakció lefolyása gázelvételnél, alapjárat-szabályzásnál, hidegindításnál stb., csak a jellegmezők pontjai változnak, és ebből adódóan a kimeneti paraméterek.
A vezérlések persze optimalizált, fékpadon belőtt jellegmezőket és végrehajtási rutinokat tartalmaznak, tele vannak korrekciós értékekkel mindenféle további érzékelők, jeladók adatainak kihasználására, hogy minimális üzemanyagból maximális teljesítményt nyújtson az adott motor.
Szóval, a lényeg az, hogy otthoni körülmények között nagyon primitív vezérlést lehet csak összehozni, és ahhoz is kínlódni kell elég sokat. Az egyik autó idődiagramjai közel lehetnek a másikéhoz, de fedésben biztosan nem, így csak tájékoztató értékeket adnak. Jellegmezőket házilag felvenni lehetetlen, durva közelítéseket lehet csak csinálni, aminek mindenképp az lesz a vége, hogy nyeli a benzint a gép, itt-ott dadog, egyes fordulatszám-tartományokban nincs erő, ha megy, akkor alig indul, ha meg jól indul, nem akar menni, és még sorolhatnám. Csak annyit ismerve, amit a neten általában meg lehet találni, nem érdemes elkezdeni egy vezérlés tervezését.
(#) Medve válasza kobold hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Én úgy gondoltam, hogy egy "demonstrációs" kütyüt akar csak építeni, vagy valami...lángszórót (?)
(#) kobold válasza Medve hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
Miért bonyolítok én mindig, nem értem...
Demonstrálni, azt könnyen lehet. Gyakorlatilag egy astabil multivibrátor, és kész is. Lángszórónak a benzines szelepek nem jók, elcsöppen a csúcs
(#) oldman válasza kobold hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
"Miért bonyolítok én mindig, nem értem.."
Sok ismereted van a témáról, a kérdező viszont nem pontosan fogalmazott, mit szeretne!
Így lesznek a dolgok egyre bonyolultabbak!
(#) Macsek71 válasza kobold hozzászólására (») Feb 21, 2008 /
OFF
Kobold ! Köszi a cikket, "jólesett" az információ !
Macs
On
(#) wargapityu hozzászólása Feb 21, 2008 /
nekem is, köszi szépen!
(#) SonyP válasza kobold hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Elnézést kérek mindenkitől a rossz megfogalmazásért !
Nem lángszórót akarok készíteni, nem is autó befecskendezést irányító szerkezetet. Megpróbálom érthetően elmondani. Az autó befecskendezőszelepét,
a gépjárműből kivett állapotban szeretném megműködtetni, tesztelés céljából, hogy hogy porlasztanak. Amúgy dízel PD porlasztó egységről lenne szó(aminél egybe van a nagynyomású pompa és a befecskendező szelep). Na most ennek a befecskendezőnek a mágnesszelepét szeretném működtetni, (a motorból kiszerelt állapotban) hogy ki nyisson és be zárjon- persze ezt gyorsan. Szimulálva a motorban levő környezetet, és működtettető frekvenciát.
Remélem ez már érthető. Ha valakinek van ötlete írjon. Köszi!!!
Amúgy köszi a tájékoztatás az autóbefecskendezésről
(#) barany165 hozzászólása Feb 22, 2008 / 4
Hali! A PD-s =pumpendüsen rendszerű motornál vizsgálni, csupán a szelep vezérlésével nem sok értelme van, arra jó egy 555 ic+egy darlington, 50-100Hz,kötöltési tényezőz 2ms -ra kb állítani! DE mivel kiszerelt állapotában a pumpát müködtetni nemtudod,hacsak mechanikai meghalytást nem építesz hozzá +hidraulikus egységet ,semmit megnemtudsz azonkívül, hogy melegszik.Még ez sem az üzemszerű szimuláció csak próba.Üdv!
(#) SonyP válasza barany165 hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Szia! köszi a segítséget. igen tudom hogy az semmit nem ér ha csak a mágnesszelepét hozom működésbe. ezért fogok csinálni egy teljes készüléket, létrehozva a pumpe düse egység működését machanikával, hidraulikával együtt.
esetleg nem tudna valaki segíteni abban hogy hogy szereljem össze az 555 ic-t meg a darlingtont meg mi kell még hozzá és hogyan, mert ilyen téren kezdő vagyok
pls... köszönöm előre is!!!
(#) kobold válasza SonyP hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Töltsd le az 555-ös adatlapját, találsz benne komplett kapcsolást tranzisztoros kimenettel is. Vagy nézz szét itt a HE-n, van a segédprogik között értékszámító alkalmazás, de még külön topic is az időzítőnek. Ha nincs vagy 50 rajz, akkor egy sem.
Nem tudom, milyen célt szolgál majd ez a meglehetősen bonyolult eszköz, de ha sikerül működésre bírnod, légy óvatos a porlasztott sugárral. Nagyon finom cseppecskékből áll, amik a magas nyomás miatt nagyon gyorsan lépnek ki, és ha eléteszed a kezedet, a külső bőrrétegen is áthatolnak, szép kis ekcémát, bőrgyulladást eredményezve.
(#) Medve válasza kobold hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Nyákmarásra nem jó a befecskendező fúvóka?
Ha már igy elrugaszkodunk a dologtól...most komolyan?
Medve ötlete szuper!Azért 1200bar már nem semmi,kikéne próbálni,de kobold figyelmeztetése az komoly! Még a hagyományos 130bar körüli is belevágja a börbe a gázolajat!Üdv!A dugattyú fenekét azt átégeti, de abban a rendellenes müködés a főszereplő.
(#) kobold válasza Medve hozzászólására (») Feb 22, 2008 /
Egyszer láttam, hogyan vágnak vízsugárral acélt. Abból kiindulva lehetne nyákot maratni ilyen módszerrel, csak az a baj, hogy az asztal se maradna meg alatta, nemhogy a panel
A távolság biztos nem mindegy, úgy kellene, hogy csak a rezet koptatná le róla, mert van ennek is egyfajta "fókusztávolsága" Nem tudom, hogy nézne ki, ha árkot vágna az alapanyagba is...(ez most off?)
(#) elektro13 hozzászólása Dec 4, 2014 /
(Opel Ascona B) bosch L jetronicban szeretnék kérdezni: Nincs valakinek ötlete, hogy hol kezdhetem a javítást?-Elmászott a munkapontja, eszi a benzint az autó. Nem lehetne valahogy megbütykölni?-
Következő: »»   1 / 1
