Köszönöm a tippet! A szénkefék koptak el! Újra működik!
Hello Fiúk ! (Indesit IWE 7125 előltöltős)
Még mindig semmi tippetek nincs arra, hogy mosógép motor miért nem pörög fel centrifugálási fordulatszámra. A szénkefe kicserélve, most már működik, de a centrifugáláskor csak lassan pörög. A motoron lévő fordulatszám jeladó nincs fellazulva, ki van takarítva.
Én a helyedben lehet hogy megpróbálnék egy motorcserét.
Kedves Fiúk !
Sajnos másik motorral is ugyanezt csinálja. A letiltás pedig csak a nagy fordulatszámra vonatkozna ? Mert mint korábban írtam mosási fordulaton működik. Amikor viszont centrizne mintha próbála beindulni, mert hallatszik egy érdekes hullámzás benne, de mégsem pörög fel.
Hali.
Elektrolux EWT 1012 (10 éves) mosógépem a napokban mosás közben leállt (mintha én állítottam volna meg), majd az indítás után lement a program . A következő mosás elindult, de már nem ért végett. Indításkor nem indul, majd mintha véletlenszerűen csinálna műveleteket. Több perc elteltével lehet szív egy kis vizet, és kész. Öblítés programnál szintén, szivattyúzás program nagy sokára kiengedi a vizet. Mi lehet a baj? Nem szeretnék már költeni rá, várnám a mosógép pályázatban az újat. Válaszotokat köszönöm.. Idézet: „Nem szeretnék már költeni rá” Akkor mehetsz a boltba és már veheted is az újat... A mosógép csereprogramot elfelejteném mert nagy baromság az egész...Az ajtót bezárja?Szénkeféket nézd meg.
Szia!Az ajtóretesz kapcsolót nézd meg,elég valószínű,hogy nem ad át rendesen!Bütykölni ne próbáld nem érdemes max. ellövöd vele az elektronikát!A Rotovillnál meg szerintem Orczyéknál is beszerezhető és nem túl drága.Egyébként sokkal!!! jobban jársz ha megjavítod mert az új kb. 2-3 évig lesz jó,ha kibírja addig!Ez a tapasztalat!
Akkor ezzel a tapasztalattal nem vagyok egyedül.
Igen kedves Boti!
Az ajtó kattan és zár is. A szénkefe kb. 1cm.
Csak úgy nagyvonalakban: a csereprogram arra jó hogy "segítsenek" lecserélni a jó minőségű,hosszú élettartamú régi háztartási gépeket új A sok+os gagyi gépekre amiket aztán 5 évente ki lehet dobni.Ezzel "fellendítve" a gazdaságot és állítólagosan csökkentve a pazarlást(namármost kérem ha mindenki 5 évente kidob egy mosógépet akkor az mi ha nem pazarlás?)Hamarosan derékig fogunk járni a szemétben...Csereprogram
Az 1 cm valóban kevés akkor az csere + a kommutátort is illik habkővel "leszabályozni"!A kattanás és mechanikus reteszelés ill. lezárás nem jelenti,hogy tökéletes az elektromos kontaktus!
Ha van kedve hozzá. A megállás óta egyszer már "elindult" (víz szívás, dob forog, majd víz ürítés - szivattyú programban), de leginkább semmi. A probléma, hogy a teteje is rozsdás, így előbb-utóbb új kell. Ha pályázat, ha nem..
Régi ilyen mosógép kb. 25-30000 Ft, ha ehhez szerelő hozzányúl az is lesz ennyi. Egyébként ha vennem kell tudtok valamilyen márka+típust ajánlani? Az asszony ragaszkodik az újhoz.
Persze.A leges legolcsóbb gépet vedd meg amit nem sajnálsz 4-5 év után kidobni.Vagy ha nem új akkor használt Miele és akkor örök élet.
4-5 évet megy az 50 ezres meg a 150 ezres mosógép is.
sziasztok mindenki.adott egy indesit Wp 100 tipusú elöltöltős mosógép.Absolút nem működött úgy hozták hozzám javitásra,a vezérlő panelon el volt égve a p1 és p2 ellenállás.Kicseréltem, most olyat csinál,1-16-ig a programkapcsoló másodpercenként végigkattan elejétől végéig.Valakinek ötlet,segitség?Köszönöm!
Az ajtózár ledje mennyit villog?
ja igen.most számoltam.11-et.
F11 - Szivattyú "Feedback" hiba (szivattyú szakadt vagy nincs csatlakoztatva)
és ettől a hibától csinálhatja ezt?
Itt vagyok ismét.Átnézés után kiderült hogy a szivattyúról az egyik saru le volt szakadva.Megjavitottam de nincs változás.Már körbe sem kattan a program kapcsoló,bekapcsolás után csak folyamatosan búg.Nincs több ötletem.
Talán még annyit vettem észre hogy az ajtózár mechanizmusa müanyagostól kompletten bezárt állapotban melegnek tűnt.
Az normális, így működik.
Nézd meg nincs e valami a szivartyúban és reseteld a programot
köszönöm a segitségeket.sajnos nem jutottam előbbre.a resetelés gondolom azt jelentette hogy a program kapcsolón lévő 3 piros pontra tekerni ekkor resetel. a szivattyút még ma megnézem.
Egyik ismerősömnek van egy ilyen mosógépe: Whirpool awo/d43140 Azt mondja hogy sokáig tartanak a programok. Az 1 órás program több mint 1,5 óra például. Mi lehet a gondja így távolról? Köszönöm!
helló.sikerült működésre birnom több-kevesebb sikerrel.először minden pontot átforraasztottam a panelon.kisfordulat,nagyfordulat kis időre elindult.Utána ismét nem.Kiszedtem a motort a szénkefék szerintem rövidek.(?) teljes hosszuk 25mm. egyébként 13.5*5mm.mennyire nehéz beszerezni? köszönöm.
