Amit találtam: "Akkor is megjelenhet ez a hibaüzenet, ha érvénytelen termékkulcsot használ. Ebben az esetben új termékkulcsot kell vásárolnia, vagy amennyiben a gépet előtelepített Windows-zal vásárolta, akkor a gép gyártójától szerezze be az eredeti kulcsot."
Meg kellett volna vásárolni a Windows10-et, mert az így, tiszta telepítéssel nem ingyenes, csak úgy, ha jogtiszta Windows-t frissítettél 10-re.
Idézet: „Az aktiválási kiszolgáló megállapította az adott termék kulcs tiltva van. (Hibakód: 0xC004C003)”
Veszek egyet oszt azzal is megpróbálom.
Köszönöm a segítségeteket.
Lehetne ebbe a topicba is egy sárga fejlécet tenni, többek között tájékoztatásul, hogy nem szoftver-szupport, főleg nem lopott programok telepítésével/működésével kapcsolatban...
Az előbbi diskurzus kapcsán jutott eszembe.
Sziasztok! Az volna a kérdésem, hogy esetleg egy raspberry segítségével létre tudnák e hozni egy olyan DDNS szervert hogy én választhassak saját Domain nevet? Tulajdonképpen azt szeretném hogy ingyen az ISP-től kapott IP-met lefedje egy saját kezűleg választott Domain név. (weboldalhoz kellene).
Nem lehetséges. A domain nevet meg kell venned mindenképpen x évre és azt hozzárendelni a szolgáltatótól kapott fix IP címhez. Ha dinamikus IP-hez rendelnéd, akkor minden egyes változásnál át kellene írnod a domain név szolgáltató kezelő felületén. Ezért találták ki a DDNS-t, ott ugye a router/program frissíti az IP-t x időnként egy bejelentkezéssel. Viszont nincs teljesen egyedi domain-re lehetőséged. Valamit, valamiért.
Szép estét mindenkinek ! Mai napon a Fujitsu Siemens asztali gépem alvóba ment és nem ébredt fel ! Sok-sok próbálkozás után újra telepítettem, közben a szokásos tisztítás, pasztázás is volt . De telepítés is nehezen ment, most meg állandóan lefagy !Valakinek valami ötlete ??
Előre is köszönöm !
Távúton megmondani nehéz. Bármi lehet. de én egybol a HDD-re gyanakodnék.
Ha állandóan lefagy, és nehezen is megy akkor lefuttatnák egy MEMTEST-et, a RAM-ra gyanakszom.
Köszi ,de cseréltem már azt is és ugyan az a hiba ! A HDD-m 100/100 as. Tápegység nem lehet ?
Már a RAM okat is cserélgettem ! De ugyan az !
Sziasztok, régen csináltam skype fiókot, mindig a facebookos bejelentkezéssel léptem be. Vásároltam egyenleget, és a mobilon pc-n nem tudok belépni.Próbáltam már megváltoztatni de csak a facebookos jelszót adja be hogy változtassam meg.
Alaplapi kondenzátorok jók? Nem púposak? Mert az is lehet a hiba.
Nvidia GeForce 8600 GT videokártya nem enged driver-t telepíteni.
A gép paraméterei: Asus A8N SLI Delux alaplap, 2gb ram, 2x2.2 GHz proci, 400 Wattos táp Jelenleg XP SP3-at használok. Elindítom a driver telepítőt végigmegy, restart és amikor tölt be a windows lefagy az egész gép (bill-re sem reagál) majd 5-10 perc után újra indul és csak akkor kapcsol be ha rámegyek a legutolsó működőképes beállításokra. Ilyenkor kiírja hogy a windows súllyos hiba után állt helyre és ugyan olyan mint előtte, szaggat ha mozgatok vmit. kipróbáltam több drivert is, kerestem hardver azonosító alapján is, de minddel ezt csinálja. A win 7 telepítése megakad a végén amikor felméri a gépet (egy kis töltő csík megy aminek változik a színe). Próbáltam több lemezzel telepíteni de ugyan az, pedig mindegyik lemez jó. Minden más drivert enged feltelepíteni csak ezt nem.
Nem szeretem a linuxot, + játszani kellene a gép amíg nem veszek újat(kb. 2-3 hónap)
Linuxon is megy minden. Nézz szét fórumokon.
Azért örülnék ha sikerülne windows-al megoldani mert jobban kedvelem.
Elromlott valamilyen hardverelem, memória vezérlő...
Nem akarok rosszindulatú lenni, de nem értelek. Ha szerinted is hardverhiba, akkor miért tanácsolod, hogy váltson Linuxra? Az nem fogja megoldani, vagy megkerülni a hardverhibát. A játékok kapcsán, közel sem megy minden Linuxon, sajnos. Egyelőre DirectX9-ig úgy, ahogy egy plusz layer a WinE miatt némileg beleszól a teljesítménybe, a DX11-es Codeweavers féle CrossOver meg fizetős, a WinE DX11-es felülete meg az ő szavaikkal élve még kísérleti stádium.
Sziasztok! Nos úgy néz ki a dolog hogy megoldódott ! (bár még próbán van ) A videokártya okozta a jelenséget !
Köszönöm a segítőszándékotokat ! További szép napot kívánok !!
Sziasztok! Van egy wifi kártyám amit a gép nem fogadott el,bekapcsolás után egyből kiírta hogy ismeretlen kártya,és távolítsam el,tehát a windows be sem jön.-ezt valahogy meg lehet oldani hogy elfogadja? (ami benne van gyári wifi 3 vezetékes). Aztán szétszedtem az én laptopom abból kiszedtem átraktuk azt elfogadta,és a wifi is ment rajta.
A Linuxot még azelőtt tanácsoltam, hogy megmondta: régen jó volt.
A BIOS-ba bele van írva, hogy melyik kártyát fogadja el, ez az újabb notiknál általános dolog szerintem. A bios-mods.com oldalon kérheted, hogy töröljék a Whitelist-et az általad elmentett BIOS dump-ból. Nekem pár óra alatt meg is küldték a moddoltat. Viszont! Ez nem gyári BIOS frissítés lesz, így kockázatos művelet, ezért csak saját felelősségedre csináld meg és csak akkor, ha tényleg tudod is mit csinálsz. A kártyát csak ugyan olyan antenna kiosztásúra cseréld szerintem, a megfelelő működés biztosítása végett. A Bluetooth is ebben a kártyában szokott lenni, ha szükséged van rá, akkor figyelj, hogy a csere kártyában is legyen. Ne járj úgy, mint én.
Köszönöm a gyors infót! Végül hanyagoltuk,a BIOS-os dolgot. A Bluetooth-ot nem használják. A harmadik vezeték a wifi kártyán arra szolgál? Kérdés hogy menyiért találunk ugyan olyat. Ha drága maradunk egy olyannál,amit az enyémből átraktunk és működött. (az 1,5-2 ezer) a másik az 3,5-8 ezer.
Nem a BT-nek is ugyan az az antennája. A több antenna a MIMO miatt van, három antennával jobb a vétel/adás minősége (esetleg gyorsabb is).
Értem. Azért jól tippeltél hogy a 2.4GHz-es része halt meg. Köszönöm az infókat!
Na meg a többi hozzászólónak is!
Két dolgot szeretnék kérdezni: Van egy vincseszter a gépben ami ketté volt osztva. C-n Windows XP volt,raktam rá Windows7-et. Telepítésnél formáztam a C-t. Telepítés után indításnál rákérdez hogy melyik Windows-al szeretnék bejelentkezni. Ezt hogyan lehet megcsinálni hogy ezt ne kérdezze,mert természetesen az új Windows-al szeretnék bejelentkezni. A másik dolog: A D meghajtót nincs ott. Telepítettem a Particionáló programot látja is de nem engedi hogy megnyomjam a "Create" gombot. Válaszokat előre is köszönöm! |
