Köszönöm szépen. ..
Most el is viharzok es beszerzek egy parat. Ha megsem jo, azt ugyis olvasom kesobb.. Nem akkora tetel.. Halas koszonet.
Na..
Megvettem. Elvileg. De 138-at adott a feleszu.. Ha emlekeim nem csalnak, ez mar tökéletesen nem jo helyette. Mivel mas ertekeket mertem. De nem emlekszem. Meg akart gyozni, hogy ugyanaz.de ha ti bolintanatok ra, megkoszonnem. Szóval. . Onagysaga jo lenne e a bt131.. alias zo109 helyett..? Köszönöm előre is.
Sziasztok! Bosh Grand Prix márkájú mosógépem van és nem mos egyik fokozaton sem egyedül 20 perces programban.. mi lehet a probléma? segítsetek, előre is köszönöm!
Ez így kevés hogy nem mos pontosan mit csinál?
Hát nem egy 100%-os helyettesítő tipus. A Gate vezérlése nagyobb teljesítményt kíván mint a 131.
Már csak azért is mert ez 12 Amperes szemben a 131-es 1 Amperével. A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2015
Segítséget kérek AWT2205 mosógépem miatt. Minden indításkor csak a szivattyú indul egy darabig aztán semmi. Szerintetek mi lehet a hiba,
koszonom szepen. En is erre godoltm. Marmint, hogy nem jo helyettesito.
Az indokot, nem tudtam volna megmondani..
Szia dika
A futobetetet nezd meg. a 20 perces elvileg oblites, vagy hidegvizes.
Sziasztok! AEG ÖKO LAVAMAT 74720 update mosógéphez keresek ajtóretesz kapcsolót.Ha esetleg akad valakinek a láda fiában akkor kérem jelezzétek!!!Köszi előre is!
Szia! Én épp ma javítottam egy ilyen "időutazó" Lg-t.Annál is hasonló problémák voltak és a fűtőbetét szakadása okozta.Pillants rá hátha...
Ez idáig jó volt a fűtőbetét, mind ohmikusan mind pedig testzárlatra vizsgálva, ezt elfelejtettem írni az első hsz-ben. Ha megjön a szintszabályzó, akkor újra kimegyek a géphez és akkor újból ránézek.
Rendben nem tuti,hogy az a baja,de egy próbát megér.
Olvasgatva a hozzászólásokat, mindig kaján vigyor ül ki az arcomra miközben az 1979-es Minimatom a mai napig teszi a dolgát. Eddig egyszer cseréltem a szivattyút és 4 érintkezőt cseréltem a programkapcsolón.
Csatlakozni tudok bár nem kárörvendően,gondolom Te sem Nekem egy Energoluxom van ami szintén nem mai darab.Mellesleg tavaly javítottam egy Minimatot ami 40!!! éves volt és ez volt az első javítása,három ember ruháit tisztítja a mai napig és majdnem minden alkatrésze még gyári!Igaz anno AEG liszensz alapján készültek tehát nem eredeti magyar,de az biztos,hogy nagyon sok mai gépet kenterbe ver.
Anno mas volt a piacgazdasag.
ma epp ezert csinaljak hitvany minosegre oket. Fogyasztoi tarsadalom vagyunk. Sajnos ez igy van a zoknitol kezdve az autokig..
Sziasztok! Még mindig keresem az AEG ajtóretesz kapcsolót!!!S.O.S.
Az orczyban biztos kapsz hozzá,ha nincs gyerek akkor addig kösd ki.
Orczyéknál nincs beszéltem velük mert ez ugye nem mai darab az a baj,hogy a gazdija kifeszegette és eltörte a pozicionálóját ami a palástban tartja.Így nem igazán áll meg az ajtó sem rendesen
Ennek van nyitófüle vagy gombra nyílik?
Elindítom a gépet 60 fokon, megy 2-3 percig és utánna leáll és villog 01-es számmal!! Bármilyen programot inditok el ezt csinálja , és már nem veszi be az öblítőt sem! segítsetek létszi..
Lényegesen egyszerűbbnek tűnne a kérdés, ha tudnánk milyen gépről van szó
Bosh Grand Prix márkájú mosógépről van szó, amit le is írtam már egyszer
Igen, lehet, hogy leírtad Akkor viszont úgy kellene a kérdést feltenni, hogy visszakereshető legyen !
Szép estét!
Segítséget kérek a awt 2200 mosógépem hiba behatárolásához. Következő a hiba jelenség: a szivattyún kívül semmi nem megy. Bekapcsoláskor nem reagál semmire a gép csak egy idő múlva a szivattyú elindul 10-15 mp- ig aztán semmi. A főmotor nem kefe hibás, tekercs nem tűnik szakadtnak. Öt kivezetése van a motornak. Első kettő a fordulatszám érzékelőé a következő kettő a keféké majd utolsó kettő állórészé ( 2,8 M ohm).A fűtő betét 25,6 ohm.vízszint szabályzó működik. Esetleges segítséget előre is köszönöm.
Lehet hogy leírtad csak nem használod a válasz gombot...Így meg honnan tudnánk hogy miről lenne szó.Vagy szénkefe vagy fűtésgond szerintem.
Szénkefe csere volt... működött idáig semmi gond nem volt vele... megpróbálom majd akkor a fűtésnél, hátha az lesz.. Köszi
Akkor valami perifériás gondja van.mindent nézz át.
