Elvileg abba van dugva!
Van ez a kapcsolás: Bővebben: Link A kapcsolás tetején 6db ellenállás. Csinálhatom azt, hogy a 6db ellenállás helyett csak 1db-ot kötök be, és ahhoz csatlakoztatom a többi kapcsolatot?
Nem! Kellet volna egy frappáns hasonlat, de nem jut eszembe semmi
Az mindegyik egy külön adatvonal. Nem közösítheted őket.
Sziasztok, ezt a rádiót hogyan lehet halgatni telefonon?
Le töltöm a rádiót de azt írja ki hogy a zene nem játszható le. http://89.46.222.156:8800 http://live.city-radio.ro:8800 http://www.shoutcast.com/
Most kezdtem építeni modellvasútat és olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék visszajelentést kapni váltóról ( TT-méret) LED, vagy izzó segítségével. 16V-váltó feszről van a táplálás FZ1-trafó. 6 db BTTB-s és 1 db Zuke váltóm van. Mindegyiknek van kis füle a visszajelentésnek. A BTTB-s nél 2,5V-ot mérek a Zuke-nél 1,5V-ot. Kell valami speciális kapcsolás mert a régebbi rajzokon csak simán ráraknak egy 12V-os izzót és attól függően milyen irányba van a váltó az egyik világít. Egy kis 5 W-os 12V-os kocsiizzón próbálkoztam de semmi nem történt, csak ha kicsit tovább nyomom a váltóállítót, akkor ugye megugrik a fesz és olyankor felvillant de alapállásba semmi.... Kéne egy sokkal kisebb izzó? 2-3 V-os csak akkor meg könnyen eldurran ha véletlenül kicsit tovább nyomva marad a vezérlő. kapcsolási rajz ötletek jöhetnek...
Köszi itt is szétnézek!
Olyat,hogy lehet csinálni,hogy egy led csak akkor világítson ha a tápegység kimenetére valami fogyasztót kapcsolok? Ha lehúzom róla a fogyasztót akkor meg ne világítson.
Jó keresgélést! Bővebben: Link.
Nem tudom minek vacakolsz ennyit, mint már privátban is írtam, töltsd le telefonon a Tunein nevű alkalmazást és keresd meg a City Radio-t (megtalálja és működik is). Valószínű a beépített lejátszó buta hozzá, hogy stream-et lejátsszon. PLS fájlt pedig nem lehet MP3-ba konvertálni, mert az csak egy lista. De ezt is leírtam már. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Vagy használsz ilyent: Bővebben: Link Persze ez 8-as, de kettőt nem kötsz be. De lehet, hogy kapható hatos is.
Értem. Köszi. Ha 5V a táp és 10k Ohm az ellenállás akkor mekkora feszültség lesz az ellenállás után?
Az adatvonal logikai állapotától függően változik a feszültség. Logikai 1 -> 5V Logikai 0 -> 0V Ha nem kötöd be sehova, akkor is 5V lesz.
Mi a különbség a nagy, drágább ventis gyorsfűtő, és a kis, ventis hősugárzó között?
Ha a fűtőteljesítmény azonos, miért fűtene gyorsabban? Csak arra tudok gondolni, hogy azért nagyobb, mert hűtőbordákat melegít fel, és ugyanakkora légszállítással több levegőt tud felfűteni, mintha csak a fűtőszálon fújná keresztül. De hogy melyik mennyivel hatékonyabb, azt honnan lehet tudni? Fürdőszobába gondolom, ha amúgy 10-13°C lenne, vizesen kellemesebb lenne a meleg levegő, mint valami csöves sugárzóval.
És ebből melyik lenne nekem jó ami azt akkor kapcsol ha terhelem a kimenetet?
Vettem az ebay-en egy ilyen lézer modult, adtak hozzá egy 5V/1A-es USA dugós dugasztápot. Helyette én egy 5V/2A-es táppal használom, és azt tapasztalom, hogy pár perc után elhalványodik a fénye, 6-8 perc után pedig teljesen elsötétedik, maga a lézer modul pedig forró. Lehűlés után újra működik. Írtam az eladónak, aki azt állítja, hogy a 2A "túl sok"... nomármost, amennyire én tudom, a lézer modulban már benne van az áramgenerátor, tehát a külső tápegységnél csak a feszültség számít, a max. terhelhetőség mindegy. Vagy esetleg, az lehet, hogy a modulban nincs is áramgenerátor, és így a tápegységnek az 1A-es áramkorlátjára építenek, tehát folyanatosan a határon, áramgenerátoros üzemben működne az 5V/1A-es táp? Ti tapasztaltatok már ilyet? Normális, hogy ennyire melegszik a lézer?
Nem mindegy, milyen a "táp", mekkora a terhelés tartománya.
Ettől is függ, mennyit "vesztegetsz" el a led-kijelzés miatt, vagy kénytelen leszel minimum egy kis tranyót is felhasználni, vagy már ic is kelljen.
Mérj áramot... amit az eladó állít, az hülyeség, vagy nincs benne áramgenerátor.
Kérdés, hogy mennyi az 5V tápok feszültsége üresjáratban, illetve az adott lézer modul terhelésével.
Ezért kéne mérni és a pontos típusra rákeresni.. - sok modulnál pl. 3,xx volt van megadva és 3-400 mA. Az, hogy eladnak vmit egy táppal, még semmit nem jelent.
A táp egy kapcsolóüzemű 12volt 20Amper és azt szeretném,hogy a lehető legkisebb fogyasztót is kötök a kimenetre akkor már jelezze a led.
Ha arra gondolok, hogy a terhelés ezek szerint lehet 5..10...15 amper is, akkor a direkt ledes szóba se jöhet a 0.2 ohm nagyságrendű érzékelő ellenállat miatt, viszont pl. 50 mA-re meg sehogy nem jó.
Egy tranyó bázis nyitáshoz is 0,6 volt kéne, ott se okés az előzőek miatt. Legjobb lenne egy olyan aljazat, amin van egy leválasztó érintkező, aztán ha lehúzod a terhelést, mint írtad ( .. Idézet: , akkor kapcsol szét vagy össze és úgy már könnyen meg tudod oldani. „Ha lehúzom róla a fogyasztót..)” Idézet: „adtak hozzá egy 5V/1A-es USA dugós dugasztápot.” Ezt kipróbáltad esetleg? Mi a tapasztalatod vele?
Szerzek egy átalakítót és kipróbálom. Eszembe sem jutott azzal próbálni, az adatlapja szerint sima 5V 1A-es táp, biztos voltam benne hogy a modulban van áramgenerátor...
Ezt mindenhogyan tedd meg, aztán meglátod, hogy az áram változik és úgy megy el a fény, stb... közben feszt is mérj, ha van még egy müszid.
Találtam ezt a kapcsolást és az lenne a kérdésem hogy meglehetne-e egy piezoval, hogy ha megnyomok egy gombot akkor sípoljon egyet! Ha rossz a kód akkor másmilyent, nem tudom milyet! És az a led mikor fog világítani? Üdv!
Sziasztok! A gitáros témában már kérdeztem, de nem kaptam választ. A kérdésem a gitárokban használt sustainer áramkörrel kapcsolatos. Van itt esetleg olyan, aki épített már hasonlót?
https://www.youtube.com/watch?v=LSjv8ACp12o A videóban a srác egy kapcsolóval vált két gerjesztési mód között. Az egyik esetben a gerjesztő tekercs az alap frekvencián tartja rezgésben a húrt, a másik állásban viszont a hatodik harmonikust gerjeszti. Az érdekelne, hogy az áramkör milyen művelettel állítja elő a rezgő húr frekvenciájából a felhangok gerjesztéséhez szükséges frekvenciát?
Sajnos az eredeti tápot nem találtam meg, viszont egy másik 5V-os tápról elindítottam, közben mérve a feszültséget és az áramot. Folyamatosan 280 mA-s vesz fel, a feszültség induláskor 4,92V, kb fél órája megy, ezalatt 4,94-ig ment fel, már elég meleg, de még mindig teljes fénnyel világít. Szóval, minden bizonnyal van benne áramgenerátor, és láthatóan ezzel a táppal jól működik. Tehát, biztosan csak az a tápegység rossz, amivel a jelenséget produkálja. Mindenesetre, köszi a segítséget!
