Csőből akad pár darab
![]() Csupán arra vagyok kíváncsi, hogy érdemes e vele foglalkozni. Ha igen, akkor lehet összerakok belőle valamit, ha nem akkor megy eladásra csövestül trafóstul az egész ![]()
Marcinak rajzolt PP meghajtás javított változata, ECC88, ECC99 csövekkel.
Nyákterv mindent tartalmaz, szimmetrikus felépítésű, csak a trafókat kell bekötni, földhurokkal így nem lehet probléma. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Több végcső is behelyezhető: KT88, 6L6GC , 6550, EL34, stb.., módosítás nélkül.
Kivehető teljesítmény kb.35W. 5K6 5W ellenállás helyére kis modul került, áramgenerátort tartalmaz, így mind két változat meghallgatható. Mérve áramgenerátorral sokkal jobb, nem kell szimmetrizálni , két kimenet pontosan azonos.. Áramgenerátor nélkül szimmetrizáló potival lehet beállítani. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Szépek a jelek. Mekkora Time/Div az osztó?
Kicsit, mintha az El84 rajzára hajazna. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Mérés még csak a meghajtás kimenetén történt.
Kivehető jelszint 80V eff. , 800mV bemeneti jelre, ami bőven elegendő és jól terhelhető. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Azthittem a végén jön ki. Szép. Bár a négyszöget kicsit húztad időben. Marci jófej. Bár nemtudom holvan.
Nemkevés az anód? 120 körül kellene kijönnie (nem effektív). GU50 lesz a vége? Irígykedek. Hátha adná az isten, hogy lenne időm egy GU50 Sub Erősítőre. Szívesen próbálgatnék. Idézet: „Nemkevés az anód? 120 körül kellene kijönnie (nem effektív)” Számold újra. Idézet: „GU50 lesz a vége?” Láthatod a nyáktervet, nem GU-hoz készült! GU hoz is készítettem nyáktervet.. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Itt vagyok. Szoktam olvasgatni a fórumot, de amég érdemleges kérdésem nincs, nem írok.
Most a dobozolásnál tartok és ezzel egyidőben csinálom a kivezérlésjelzőt is hozzá. Még a trafók árnyékolásához nem sikerült szereznem vaslemezt. A rackem hátlapját lecserélem alura, hogy el tudjam vezetni a fűtést egyenirányító diódák és a stab fet-ének hőjét. Nemfog valami jól kinézni, de legalább nem reked bent a hő. Valami feketítési eljáráson gondolkozom, ami vezeti a hőt.
Bocsánat, csak valamiért a Marciról GU50-re asszociáltam.
Azthittem ezlesz tőled a karácsonyi ajándék neki. Próbáltam beszállni. Nemtudom mi a végcső. Szép az előfok. Én mindíg az előfoknál buktam el, azért kérdeztem a metrikus közép hidegítését. Ha nagyobbat erősítettem gondom volt vele, ezért kérdeztem mi a tapasztalat. 50mV - 170V Előfok.
Ez nem előfok, komplett PP erősítő!
Mérések még kimenő nélkül történtek, ez ne zavarjon meg. Nyáktervet, ha figyelmesen megnézed, minden rajta van. Idézet: „Én mindíg az előfoknál buktam el, azért kérdeztem a metrikus közép hidegítését. Ha nagyobbat erősítettem gondom volt vele, ezért kérdeztem mi a tapasztalat.” Azt kellene eldöntened, hogy milyen forrásról akarod vezérelni az erősítőt. Vonalszintű bemenethez jó választás 700mV körüli érzékenység, nem érdemes érzékenyebb bemenetet készíteni. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Akkor végképp bocsánat. Azthittem, hogy a nyákon az előfok után akasztottál be.
Nemtudtam, hogy a vége. Bocsánat. Szép. UP Az érzékenységet osztóval tudom szabályozni. Mivel terhelted? Nekem nagy gond a terhelés kiválsztása. Szereznem kellene már normális terhelést. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Semmi probléma...Nyák mindent tartalmaz, előfok fázisfordítás, végfok előfesz, végcsövek.
Írtam, csak hálózati trafót és a kimenőket kell bekötni, nem kell több... Ha figyelmesebben megnézed, Te is látod. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Szeretnék egy kis segítséget kérni tőletek. Elkezdtem èpìteni egy basszusgitàr erősítőt.Az előfok egy EAG AK706-os, a vègfok pedig egy 100 wattos tranzisztoros. Az első dolog hogy kicserèltem a hangszínszabályzót egy fender tone stack-re C11 ès E5 ràcs között de ha letekerem a magas potit lehalkul az egèsz valamint a közèp potit ha tekergetem nem igazán veszek èszre változást a hangszìnen. A másik dolog pedig egy effekt loop beiktatàsa lenne ha lehetsèges. Lehet egyáltalán ebből a kapcsolásból kevés módosítással egy jó előfokot építeni?Előre is köszönöm a segítsèget ès vàrom az ötleteket.EAG kapcsirajz csatolva. Idézet: „Az érzékenységet osztóval tudom szabályozni. ” Rossz megoldás, zaj növekedéssel jár.
Ezlesz az 50Hz felharmonikusa. Most egyelőre megeszem. Triódába nagyon sokat szívtam az EF
-el. 150-300Hz között valami még birizgál. Szerintem őlesz. Több mozigépész hallgatta, szerintük "jó". Ez a jó egy bűvös szó. Mint az ácsoknál a "hajszálnyi". Egyelőre letojom. Ha kész az egész, vannak itt koponyák. tervezem, hogy bedobom közéjük. Későn van a találkozó. Jó lenne, ha foglalkoznának vele. Ez az én hibám. A nyák még mindíg könnyebb..
Nem tudom menyire idetartozik, de az volna a kérdésem, hogy egy csöves erősítő mennyire tűri a táp fesz változását ? Soha nem foglalkoztam csővel ,de most szeretnék egy csöves előfokot készíteni amire a rajza szerint 286V-ot kell kötnöm ,elkészítettem a trafót hozzá egyenirányítottam kapott egy kondit is ,és 295V ot mérek rajta terhelve belefér még ez vagy inkább tekerjek le néhány menetet?
Bőven jó. Minden cső előtt van munkapontbeállítás.
Azért a multid pontosságát is számítsd bele. A hozzászólás módosítva: Okt 9, 2015
Köszönöm a választ. Megmértem több műszerrel is akörül mozog mindnél ,de ha jó akkor nem problémázok vele sokat.
Neis problémázz. Áramot állítassz úgyis. A feszt meg tojd le.
Valahogy sikerült kiszakítanom a bias tekercsének kivezetését a hálózatiból
Jujjjjj..
Most mondjam, hogy ez normális deszkamodellnél, ahol minden le van rögzítve, nem fordult volna elő?
![]() Nem mondom, ettől nem javul meg...
Ha nem tudod visszatenni, akkor máshonnan próbáld meg előállítani. Fűtőtekercs, vagy valami másik tápfesz......
Persze, akkor ez a táppanel nem lesz jó..... A hozzászólás módosítva: Okt 10, 2015
szép estét mindenkinek
![]() szeretnék érdeklődni ? ha szedek szét csöves tv és abból készítenék erősítőt kilehet vitelezni ? pl Orion tv ?
Részben igen. A PCL86 kimenője is olyan, hogy egy otthoni gitározós téma még belefér, de másra nem alkalmas. Esetleg a PCL85 kimenője lehet még alkalmasabb, de csakis áttekerve. Hálózati trafó mindenképp kell valahonnan. A csövek sem hiszem, hogy jó állapotúak.
