Igaz, hogy én kokszak fűtöttem (már elfogyott). Most fával megküldöm, temperálja a levegőt és kész. A kazán kimenetnél, a kijövő vizet mérem az érzékelővel. Én radiátorral fűtök. Padlófűtésre nemlehet 40foknál többet rátenni.
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Nem károsodik 45 C indulással mert utána fokozatosan felfűti nem fog a visszatérő 22 fokos vízzel keveredni a túl meleg víz. Utána 65 fok felett kell tartani mert kátrányosodik a kazán égéstere mert az valóban a kazánt tönkretenné.Fával fűtök,néha nedves is kicsit.Öntöttvas kazánnal főleg kell vigyázni mert ha hirtelen túl hideg vizet kap akkor hamar megreped. Én most akarom cserélni a kazánt de csakis lemez lesz az is maszek gyártású,erős lemezes,nem hajlított hanem mindenhol hegesztet.
55fokon indítom a keringetőt, és a legkisebb álásba van a keringető álitva. Tartósan 65 fokos viznél 30 fokos lakásom lenne. A házon 5cm nikecel, ablek Rehau 5kamrás a padláson 20cm kőzetgyapot
Azért van a lakásban is termosztát mi lekapcsol ha eléri a kívánt hőmérsékletet
![]() ![]() A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2015
Tipikus esete, hogy a ház hőveszteségéhez képest nagy a kazán, de ilyenkor sem jó 60 fok alatt járatni a rendszert, megoldás a puffertartály, úgy lehet a HMV-t is erről előállítani. (Nekem a külső hőcserélős vált be, így nem kell megvárni amíg a pufferben is meleg a víz, először a hőcserélőn keresztül a lakást fűti a víz.)
Köszönöm, de nincs 2-300000 forintom az átalakításra.
Igen az lenne a jó de sajnos nem futja rá
A rendszert 40 éve tervezték az akkori ablakok követelték ezt a kazánt
Szerintem nem kokszra volt tervezve akkor sem
Én is spórolásból döntöttem a puffertartály mellett. Évente 60 000 Ft volt csak a bojler számlánk, ha még hozzáadjuk a jobb hatásfokot pár év alatt megtérül remélem. És nem úgy vettem a puffert, hanem magunk csináltunk mindent... A 2 hőcserélő, 3 szivattyú, puffertartály egy Mini PLC a vezérléshez, Mikrovezérlő a szinuszos inverterhez, csövek stb volt kb 300 000.
Erről a PLC-s vezérlésről tudnál írni bővebben? nagyon megköszönném!
Itt egy kis kép a vezérlőmről.
Szia! KTY-81-es érzékelők jeleit méri egy APB-22MGDL MIni plc. Mivel ez tranzisztoros kimenetű, készítettem még hozzá relépanelt amik kapcsolják a szivattyúkat. A hőérzékelőket egy infra hőmérővel kalibráltam, úgy hogy két lehetőleg minél távolabbi hőmérséklethez tartozó értékhez határoztam meg minden érzékelőnek saját elsőfokú függvényét. A program folyamatos fejlesztésben van, jelenleg úgy működik, hogy a pufferkör szivattyúját 55 fokos kazánvíznél bekapcsolja. A fűtésszivattyút 20 fok lakáshőmérséklet alatt indítja 22,5 nél leállítja, de ezt lehet manuálisan is. A bojler vizét 60 foknál kezdi keringetni és 55-nél állítja le a felfűtést stb...
Ok, köszönöm, ez kiindulási alapnak nagyon jó lesz!
sziasztok
Van egy kombikazán amibe grundfos junkers UP 15-60-as jelölésű keringetőszivattyú van. A becsatlakozási ponton képződött zárlat a földelés és a fázis között ezért vágta a biztosítékot. Lehet-e ilyen műanyag fedelet magába kapni? Mellékelem a képét. Üdv A hozzászólás módosítva: Okt 16, 2015
Sorkapoccsal nem jó ha bekötöd?
Az a gond, hogy pont nem látszik, de a másik oldalán van egy csatlakozósor ami benyúlik a szivattyúba (egyedi) ez a z egész meg össze van sütve. Most úgy oldottam meg a dolgot, hogy minidrillel kidolgoztam az átégést a hátulján teljesen és kitöltöttem 2 komponensű ragasztóval + úgy kötöttem az áramra, hogy a fázis a másik oldalra kerüljön. Első osztályú lett, most műxik, de úgy lennék nyugodt, ha új lenne betéve, az egészet meg nem akarom kicserélni, mert a motor tökéletes. Üdv
Sziasztok! Az lenne a kérdésem hogy a kerigetőszivattyukban találhato 2 mikrofarádos kondenzátor cserélhető e esetleg 2,5 ösre,mert esetleg csak azt kapni és hogy ezeknél nem látokjelölést a negatív oldalra.Akkor ezt mindegy hogyan kötöm be? Válaszokat előre is köszi!Ezek esetleg mitől mehetnek tönkre?
Mehet bele ha nincs másik,ezek váltóáramú kondik nincs polarításuk (Mindegy,hogy kötöd be). Lényeg 350-400V,2,2,5 µF legyen és üzemi!
A hozzászólás módosítva: Okt 17, 2015
Erről a vezérlőről többet lehet megtudni?
Engemet is érdekelne a dolog.. Egyébként én pont most készítek egyet a kazánomhoz melynek a forradalmi újítása az,hogy nem az elmenő vizet mérem és kapcsolom első lépcsőben hanem a kazán tűztere mellett a hőszígetelés alá bújtatott hőmérő szonda kapcsol be 52 fokon és 44 fokon ki. Nagyon hamar visszahűl az elmenő kazánvíz meg szinte változatlan. Így szépen kímélve töltögetem a vizet a kazánba nem úgy mint a csőtermosztát mi ha kikapcsol a kazánvíz drasztikusan lehűl és károsodik a kazán,kondenszvíz képződik,stb.Eddig nagyon meg vagyok elégedve ezzel a megoldással.
Jobb kazánokban eleve ott van egy süllyesztett hüvely, amibe a termosztát szondáját lehet rakni (gyárilag a hőmérő helye). Javaslom az AKO digitális termosztátot.
52 fokon be és 44 fokon ki: A felfűtéskor hat - nyolc alkalommal várható a ki- és bekapcsolás (vízmennyiségtől, hőmérséklettől függően). Az általad elképzelt megoldáshoz keverőszelep kell. Mire a szonda észreveszi, hogy hideg a víz, addigra a kazán 90 %-ában már hideg. A hideg víz a kazábnan elsősorban kátrányosodást okoz.
Igen a keverőszelep és puffer lenne az igazi de így nem hűl vissza mivel mérem felül is ahol a hőmérséklet nem esik szinte semmit. Bekapcsol megy kb 2 percet leállítja a szivattyút majd újra felmelegszik,keveredik a víz újra bekapcsol. ds18s20 digitális hőmérőt építettem két darabot,egyik a kazán tetején mér a másik a tűztér közepénél mi kb a kazán felénél van. Azonnal reagál szinte másodpercek múlva számol vissza ha megindul a keringetés.A tolerancia állítható teljes tartományban fokonként. Tervezem a huzat szabályzást is belevonni valami mágneses behúzóval adni neki plusz huzatot a láncot kicsit megfeszítve mikor behúz mert agyári az nem reagál csak a kazán felső részét érzékeli.
A hozzászólás módosítva: Nov 1, 2015
ITT a véglegesítésre váró szivattyúvezérlésem.
Bosh gázkazán, Grundfos szivattyú. A szivattyú (legalábbis gondolom, hogy az) a fűtés majd a keringés kikapcsolàsakor kb 5 másodpecig kattogó, zakatoló hangot ad. Mivel a Honeywell termosztát 5 percenként ki-be kapcsolgat a hőfok eléréséig, ezért minden 5 perces ciklus végén kattog/zakatol mint a gyorsvonat - nem olyan hangosan, hanem olyan gyorsan. Pár napja kezdte, amikor az egyik begyújtási jeladó elromlott és csak sokadikra indult be a fűtés. Azt kicserélték, màr jól megy, de ez a hang nem szűnt meg, minden leállákor zakatol pár másodpercig. Véleményetek szerint mi lehe? Szeretném megoldani. Köszönöm szépen! R.
Szia! Mennyi idős ez a szivattyú? Nem lehet csapágyas? akkor ad leálláskor hangot.Le van légtelenítve a szivattyú?
Kb. 3-4 éves a szivattyú. Csak leállás vègén ad kattogó, de inkább zakatolónak mondható hangot. Menet közben nem ad hangot, így gondolom nem csapágyas. Szivattyút is kell légteleníteni? Ez egyszerű magam is meg tudom állapítani, hogy levegős lehet-e vagy sem? Egyszerű légteleníteni, vagy szakember kell hozzá? Köszönöm! R.
Szia! Arra esetleg nem gondoltál, hogy a szivattyú lapátja zörget valami szennyeződést a nyomó ágban, amit nem tud átnyomni a hőcserélő részen és a leálláskor (amikor megszűnik a nyomás) ez a valami visszahull a lapátra és az adja a hangot amíg meg nem áll.
Ha a szivattyú nem úgy van felszerelve, hogy a motor függőlegesen és felfelé áll, akkor nincs mit rajta légteleníteni (lásd melléklet). Minden más pozícióban ilyen-olyan formában légtelenítődik.
Hello Bakman!
A keringető szivattyú használati utasításaikban le van írva: Ez az egyik beépítési pozíció, amelyet tiltanak! Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2015
