Fórum » Mobil telefon térerőjavítás
Témaindító: Feri, idő: Feb 24, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Feri hozzászólása Feb 24, 2008 /
Egy épület pinceszintjén kellene mobiltelefonokat használni. Sajnos normál estben nincs stabil vétel.
Tud-e valaki elfogadható megoldást.
Minden segítséget előre is köszönök.
(#) Atis57 válasza Feri hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Szia4
meg kell nézni a térerő térképeket-----legyen beltéri lefedettség....ha nincs akkor régi telefon PL: nokia 2110 külső autó antennával...
ha ez sem megy akkor kérvényt a szolgálttaónak tegyen be még 1 tornyot /kb....200 előfizető /
(#) kiszebra hozzászólása Feb 24, 2008 /
Szaisztok!
Van egy régi Ericsson t28s tipusú telefonom. (tudom hogy elég régi) Házilag hogy tudnék hozzá valami használható antennát készíteni, mert a gyárival alig van térerő?
(#) menyus válasza Feri hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Beltéri GSM repeatereket kell felrakni. A nagy fémszerkezetes áruházakban is így oldják meg az egyenletes GSM lefedést az áruházban. Nem occsó....
(#) még1MbR válasza kiszebra hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Szerezz egy régi autós kihangosítót és tedd bele. Azokhoz általában csatlakozik valamiféle nagyobb antenna, amit ki lehet tenni az ablakba, stb.
(#) zoli200 hozzászólása Feb 24, 2008 / 4
Ez a te oldalad
(#) menyus válasza zoli200 hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
Ez a kütyü tényleg király ! Nem gondoltam volna....és pláne ennyiért.
(#) zoli200 válasza zoli200 hozzászólására (») Feb 24, 2008 /
(#) Feri válasza zoli200 hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Sajnos korán örültem, már nem forgalmazzák, mert a hírközlési felügyelet betiltotta.
Ha valaki tud segítsen.
(#) zoli200 hozzászólása Feb 25, 2008 /
Akkor körülnézek még.
(#) dbase válasza Feri hozzászólására (») Feb 25, 2008 /
Egyik barátom a solti adónál dolgozik. Mivel ólom lemezzel vannaka falak burkolva nincs térerő.Ő egy passzív repeatert készített.Szerintem a legegyszerübben hosszu kábel, és 2 gyári antenna a végére, ő kiszámolta az antenna méretét és ő csinálta.Mivel neked pincébe kell, ajánlatos nem a tetőre felvezetni, hanem csak egy ablakon kirakni a másik antennát ami a legközelebb van, a kábel vesztesége miatt törekedni a rövidségre.Megnézni melyik legközelebbi ablaknál, felszín van az adó torony felé.
(#) hitman247 hozzászólása Jan 7, 2009 /
Látom nem nagyon haladunk ezzel a problémával. Pedig nekem is szükségem lenne valami erősítőfélére. Kezdem úgy érezni magam, mint valami atombunkerben. Sokszor van úgy, hogy éppen telefonálás közben vagy amikor megnyomom a hívó gombot megy el a térerő.
(#) toteszku hozzászólása Júl 19, 2010 /
Lenne egy olyan problémám,hogy két napja cseréltettem komplett házat K750i-n.Minden tökéletes volt "azt hittem"
Mivel vidéki vagyok ezért a legközelebbi városba mentem cseréltetni 30 perc alatt meg is csinálták.Mire haza értem elment a térerő ezeket írta ki :"nincs hálózat,csak segélyhívás".Vissza vittem ott meg max.-on volt a térerő.Elmondtam,hogy mi a gond a telefonnal,erre azt mondták vissza kell rakni a régi házat.Valaki tudja,hogy mi lehet a probléma?
(#) toteszku válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 19, 2010 /
Köszönöm szépen a gyors választ!
Következő: »»   1 / 1
