Élesztés.
Tudom, hogy kibírja, sőt a TDA7293 lett a nagyobb feszültségre tervezve, de mivel itt Magyarországon nem találok TDA7283 (híd, vagy párhuzamos kapcsolású KIT-et) ezért érdeklődtem a 7294 felé, hogy az kibírja-e.
Igen tudom,az a rövidzár is sokmindentől függ tápfeszültség és kivezérléstől is.
De elmondanám halkan hogy a kollégának linkelt 7293 as ami a videón is látszik mai napig üzemel (nem nálam),és egész napos rövidzárat is elbírt csak furcsállta a felhasználó egy idő után miért van furi hangja picit és miért melegszik a hangfalkábele,aztán a szigetelőszalag megoldott mindent egycsapásra ![]()
Szerintem meg 7294-es. De utána érdeklődöm és kiderül kinek volt igaza.
![]() Bár itt azt írják, hogy "max. tápfeszültség: ±32V DC" nem lenne ennek sok a +-46V DC? ![]()
Talán de csak talán,kibírja bár igencsak pengeélen fog táncolni nem buzdítanálak rá inkább hajtsd +-32 v ról több előnye is van,de akár működhet is,viszont jó hűtési módszert alkalmazz hűtőkengyel vagy hasonló és kényszerhűtve 8 vagy 12cm lapáttávolságú ventivel! Ja igen és fontos momentum hogy így viszont 8 ohm alá ne igen menj mert abból füst lesz. Ha a tápfeszültséget +-32 v DC re alakítod ki jó hűtéssel akor 4-8 ohmra is használható ütős kis végerősítőd lesz.
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2015
Azt sejtettem, hogy 8ohm alá ne menjek. Mert a 7293-as IC +-46V-on és 4ohm-on kb 15mp-ig bírta és szó szerint kigyulladt
![]() Csak ilyen trafóm van venni nem akarok, ezt nem rég vettem. Letekerni meg nem tudom, hogy lehetne a trafóból. A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2015
Szimpla ic 8ohmon kibírja a +-46v ot de az is hazardírozás több szempontból, a hídba kapcsoltaknál szinte biztos a pusztulás ekkora tápfeszültségen!
Pedíg azt kel csinálnod mert ezzel a tápfesszel a szimpla ic is ideíg óráig fog csak ép maradni.Az viszont már a toroid transzformátor témakörbe vág.
Pont, hogy nem kísérletezni szeretnék.
De akkor úgy néz ki ebből a hidas témából nem nagyon sok minden lesz így. Ha csak nem rendelek ebayről 7293-as kitet valahogyan.
Ez a tápfeszültség nem megfelelő sajnos azt kell mondjam egyik kapcsoláshoz sem a tda kat nézve.Ha messengeren rámírsz elmagyarázom miért,mielőtt ránkpirítanak hogy közhelyekről beszélünk.
Közben találtam a gépen Twin Line dokumentumokat, amiket már nem találok neten(valamennyit csak lementettem) nem tudom hasznosítható e.
Sziasztok! Csak kis megjegyzés a BEAG erősítőkhöz, illetve a régebbi végfokokhoz. Nem érdemes megfeledkezni róla, hogy az EU harmonizációnak köszönhetően sok helyen 220V helyett már 240, 242V hálózati feszültség is mérhető. Azaz nem elégséges megjavítani az erősítőt, hanem minimális tuning is szükséges. Sokszor ez akár végfoktranzisztor típus módosítást is jelenthet a megnövekedett tápfeszültség miatt. Sokan ezért nyűglődnek a jódarabig betonbiztos Quad-okkal is. Minden javítás előtt javaslom a DC tápfeszültség ellenőrzését és összevetését az eredeti adatokkal. Hozzátartozik ehhez a témához, hogy sok erősítőnek van +-5%, vagy 10% esetleg 15%-os megcsapolása. Ezeket is lehet használni, sok alap problémát azonnal megold.
Pontosan ... könnyen lehet a túl nagy tápfeszültség a probléma oka.
Kicsit off.Erősítő mindíg és mindíg ez a cím.Ennyi erővel a quad 405 öt is ki lehetne penderíteni vagy a t-amp ta 1050 et vagy bármit ami ezekhez az erősítőkhöz kapcsolódik,ez egy gyűjtőtopik alcím ide úgy hittem minden belefér..De persze a külön erre szakosodott topikban már a "kollégával" is annó kitárgyaltuk számtalanszor,de felhozza ugyanazt a "hibát" amin már rég segíteni lehetett volna 15 menet letekerésével..
Én azt mondom, zárlatvédelme a 93-asnak lomhább, nem olyan gyors mint 94. 94-es az ment végig (amíg el nem adtam), 93 as meg egyből eldurrant 2ohmon, ezt nem tudtam mitől, de aztán suliba a tanár mondta, hogy letesztelte hűtőborda nélkül és a 94 szólt és egy idő után lehalkul.A 93-as meg eldurrant hűtő nélkül.
Csináltam egy D-osztályút, így nekem már nem kellett. Azóta csak D-osztályú van, nem kell hűtőbordával bajlódnom sokat. 2*300/2*600/4ohm Class D
Nagyrészt azt lehet mondani, hogy aki jót akar a végfokjának az nem bízza IC-n belüli túláramvédelemre, vagy (diszkrét esetben) végfok kapcsolásban megvalósított túláramvédelemre a dolgot. Ahogy DC védelmet alapból építünk a végfokhoz, kb. 3 tranzisztorral és pár passzív alkatrésszel azt megtoldva tudunk építeni túláram védelmet is, ami lekapcsolja a kimenetet mielőtt végleg besokallna a teljesítmény félvezetők közül egy vagy több.
Persze ez is opcionális "extra", lehet vele spórolni, csak szerintem nem érdemes. Védelem költsége ~500 Ft. A komolyabb 2SC és társai tranyók darabja ezres körül...
Köszönöm szépen,de már a hajam tépem ezzel az univox modullal hogy sehogy nem akar jó lenni,csak +- 36v ig.E felett membra behúzás van fél hangnál.
Úgy érzem itt bontás lesz a vége ![]()
Látom korán reggel fent vagy , de azért kár lenne szétbontani,aludj rá egyet.
Heló!
Már rendesen nincs türelmem,hogy akár hogy próbálom,sehogy sem jó
A kisvárdai szerelő sem talált hibát?
Áááá már nem kínlódok vele tovább!
Ki cseréltem minden különböző ellenállást,de úgy is berántja a membrát.Szét bontom
Pedig valami egyszerű, általad nem észrevett hiba áll fenn. Természetesen nagyon idegesítő tud lenni.
Az ellenállásokkal tényleg nem érdemes foglalkoznod. Sokkal izgalmasabb, hogy a tranzisztorok alkalmasak-e a nagyobb tápfeszültségre. A ráírt típus alapján érdemes rátekintened az adatlapjukra.
Azokat már néztem,minden tranzisztor megfelelő
Az is lehet hogy a topológia más. A hozzászólás módosítva: Okt 29, 2015
Az van hogy ez a modul,az Univox válasza szerint,EBE 5310 beállításba dolgozik,és csak +- 36volton üzemel.
Sajnos nincs több ötletem,pedig kaptam ijen apt100 modulról képeket,ami monó üzembe dolgozik,minden ellenállás ugyan az,és még sem megy,csak +-36volton.Hát így meg nekem nem kell
Jön a Halloween egy kis borzongás nektek.. Fel állt a hátamon a szőr... A képek magukért beszélnek....
Nekem nem esett le a dolog lényege. Elmondod mi a helyzet ezzel a Castone-al?
Szerintem az, hogy ezt konnektorba akarja dugni.
