bocsi, nem tudtam...
Te, lehet a conrad neki, két házra van ![]()
sziasztok,szeretném megkérdezni azoktól akik megépítették a sal által megadott subládát(25cm-es nek),hogy milyen hangja van,és valóban alkalmas e házimozizásra?kb milyen lehet a minimum és a maximum freki (pl.30-200hz)
Előre is köcce
Hangdoboz építésben kérem a tanácsotokat segítségeteket! A HS 25R-3 tipusu dobozt építettem meg, SRP 2530 méllyel. A doboz belselyébe helyezendő csillapitót minden oldalra kell rakni? Kell-e csillapító az alsó részbe is vagy elég a felső részbe? Válaszotokat előre is köszönüm!
Van két nem túl nagy hangfalam. Mikor beszereztem őket nem volt hozzájuk trafó. A bemenethez oda volt irva, hogy 12V ezért kötöttem rájuk egyet. A trafó 100mA-os ezért szerintem kicsi. Ezt abbol gondolom, hogy a power LED villog ahyogy szól a zene és félhangerőn már recseg. A kérdésem az ha nagyobb ersségű trafot vagy akár egy akumlátort kötök rá azzal nem nyirom ki? Nem szeretnék kisérletezni velük ezért kérdezem. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.: Jocó!
Hát attól függ.....Ha b-reflex a doboz akkor asszem az oldalakra és hátulra kell felragasztani ha zárt akkor elég csak a hátuljára tenni egyet,ezt nemfontos leregasztani
Helló!Akarok venni egy Sony Xplod XS-L104P5B 10" es subwoofer csak nem tudom mekkora dobozt csináljak neki
![]() * Speaker Size (cm): 25 * Speaker Size (inch): 10 * Peak Power (W): 1200 * Rated Power (RMS, W): 330 * Impedance (ohms): 4 * Sensitivity (dB/W/m): 88 * Frequency Response (Hz): 18 - 2,500 * Mass (kg): 4 * Mass (lb/oz): 8/13 * d (mm): 217 * d (inch): 8.5 * Rdc (ohms): 3.3 * Fs (Hz): 26.6 * Qts: 0.41 * Qes: 0.43 * Qms: 8.40 * Vas (Lit.): 52.5 * Vas (Cu. ft.): 1.85 * Mms (g): 132.3 * Lvc (mH): 1.1 * Xmax (mm): 6.2 * Xmax (inch): 0.2 * BL (Tm): 12.7 * Sealed Enclosure Vol. (Net Cu. ft.): 0.93 * Sealed Enclosure Vol. (Net Lit.): 26.6 Ha tudna valaki segiteni megköszönöm es ha mar volt valakinek ien difuval dolga várom az észrevételekt ![]() ![]()
Az adatok kozott a vegen ott van, hogy "Sealed Enclosure Vol. (Net Lit.): 26.6". En azonban nem zart dobozt keszitenek ehhez a hangszorohoz hanem b-reflexet. Ha sub keszul belole, akkor jobban is jarsz a reflexxel mert alacsonyabbra fog menni az f3-as hatarfreki. Egy gyors szimulalas utan en kb. 35-40literes netto terfogatot javasolnek, kb. 28Hz-re hangolva. Ehhez mondjuk egy 65mm atmeroju reflexcsovet kell beszerezni es kb. 300mm hosszura kell levagni. Igy meg kb. 150W RMS-t karosodas nelkul elvisel(het) a hangsugarzo, persze csucsban ez tobb is lehet. Mindezt a gyari adatok alapjan mondom amit azert nem szabad szentirasnak tekinteni!!! Persze zart dobozt is keszithetsz neki, de akkor az mar nem lesz igazan subwoofer ...
Ez a doboz b-reflex. A dobozban közvetlen a mélyny. alatt van egy "keresztmerevítő" 150 mm-es furattal, és ez végül is ketté osztja a dobozt. A lényeg hogy kell-e csillapitani az alsó részt is?
A kép ezen oldalon meglátható: http://www.google.hu/search?hl=hu&q=hs+25r-3&btnG=Google+keres%C3%A...ang_hu [PDF] HANG FAL hHS 25R-3.
hello! van nekem 1 M.N.C Noir 2 30cm Mélysugárzóm,sehol sem kapok hozza dobozmeretet, valaki tudsz segiteni?
A kocsiba szeretném tenni
A leendő monitor dobozom megépítéséhez gyüjtök információkat.
Hát... nem egyszerű feladat, adatok, frekimenetek, szubjektív minőségmegítélések, stb. Azt mondják, ha tudod mit akarsz, onnan már könnyű a választás-építés. Én nem így látom ![]() ![]() Végül is egy kérdésem lenne a hozáértőkhőz. Ha kiszámolod a doboz Vb-t, onnan még hangolni kell. Ehez "deszkamodelt" használnak? Úgy értem megépítenek egy kisérlleti dobozt nagyobb volumennel, és pl. a doboz belső terébe tesznek térfogatcsökkentés céljából tárgyakat? Közben mérik a frekimenetet, és fülelnek? Minden segítséget szivesen fogadok, Előre is köszi. ![]()
Sziasztok,most terveztem egy elfogatható méretű mélyládát,sal sqp2540-es hangszoróval,60l-t számoltam,de a hangfal tervezéshez nem értek,ezért egy kis segítség kellene
No...Próbálkoztam a winisd progival és azt adta ki hogy ha reflexcsöves akor 55,4L és ha zártra akkor 26,6L.Van pár kép is felrakva.Szerintetek meik lenne jobb?A 2-es képen ott van a reflexcsöves verzió cső méretei csak nem tudom hogy jol van e mert 1093,5mm hoszú az szerintem...nem?A 3.as képen van a reflexcsöves doboz méreteiamik szerintem megint nem a legjobbak,szerintem kicsit magas, vagy a difut a tetejére kell rakni?
Aham már látom!Hát sztem a tetejére kéne ragasztani
Az lenne a kérdésem hogy ezt a hangszórótPA 50100 milyen ládába ajánlanátok. Mert az egyik ismerősöm horn ládába akarja tenni még pedig a mellékelt képen láthatóba. Szerintetek belelehet e tenni? Mert a SAl oldalán ennek a hangszórónak zárt ládát ajánlanak de au ismerősöm nem szeretné zártba tenni.
Az lenne a kérdésem hogy ezt a hangszórót PA 50100 milyen ládába ajánlanátok. Mert az egyik ismerősöm horn ládába akarja tenni még pedig ami ezen a linken megtalálható.Láda Szerintetek belelehet e tenni? Mert a SAL oldalán ennek a hangszórónak zárt ládát ajánlanak de az ismerősöm nem szeretné zártba tenni hanem ilyen ládát akarnei csinálni. A segítséget előre is köszi! ![]()
Valószínű azért nem, mert ilyen rossz hangszórót senki nem használ...PA cuccba nem vesz senki SAL-t, inkább akkor Garry..
No, de nézzük.. ![]() Abba dobozkába ez megy: PD1850 TS adatok közül, a Qts fontos szám,.. :yes: PD..... 0.21 Sal..... 1.25 Egyértelmű, nem jó.. nincs ezen, mit ragozni.. ![]() Üdv ![]()
Idézet: „Szerintetek meik lenne jobb?” Szerinted melyik lenne a jobb atvitel egy szub hangsugarzonak: az amelyiknek -3dB-es esése kicsivel 50Hz alatt van, vagy az amelyiknek kb. 25Hz korul van? Ha megvalaszoltad ezt a kerdest, akkor az elso grafikonbol kiderul melyiket celszeru megepiteni szubnak. A reflexcso valszeg azert olyan hosszu, mert eleg nagy a cso belso atmeroje (140mm). Csokkentsd le kb. 70-80mm-re es a hossza is lecsokken. Persze van egy hatar ami ala mar nem erdemes a cso atmerojet csokkenteni, mert akkor nagyobb hangeron nagy lesz a szelzaj es "suhogni" fog a reflexcso. Egy szublada eseten nem annyira kritikus a doboz alakja, lehet az nyugodtan szabalyos kocka v. alacsonyabb teglatest mint amit a program ajanl. A fontos az, hogy a belso terfogat annyi legyen amennyi es a reflexcsovel lehet majd kicsit finomhangolni ha szukseges.
A reflex csővel való hangolást hogyérted? A hosszát növelni/csökkenteni? Mert pl az ilyen műanyag szubcsöveknél nemigazán tudom elképzelni...
Igen, ugy gondoltam, hogy a hosszaval lehet "jatszadozni". Lehet sima, egyszeru, de hosszu "lefolyocsovet" is hasznalni (vagy ki mit tud szerezni ... en pl. legutobb nehany meter kemeny preselt papircsore tettem szert ami kifejezetten jo reflexcsonek) es ebbol lehet kulonbozo hosszusagu darabokat levagni majd kiserletezni veluk. Vagy leteznek valtoztathato hosszusagu reflexcsovek is muanyagbol.
Tényleg! Papircső!
Eszembe nem jutott volna, pedig milyen egyszerű. ![]() Nagy ötlet!
Mondjuk nehogy vki a WC papirt tarto karton csovet hasznalja, mert az eleg vekonyka (es nem tul hosszu). Bar probanak/utolso eselynek akar az is jo lehet ... nem tudom, meg nem probaltam
![]() Szamoca, Milyen papircsoveket dobaltok ki? Meretre gondolok (belso, kulso atmero es hossz).
Lenne még egy kérdésem akkor te is a zárt ládát javaslod? Mert gondolom a reflex nem ennek a hangszórónak való mert nagy a QTS érétke. Válaszodat előre is köszi! ![]() |
