Fórum » TDA 2040 bekötése
Témaindító: koboraram1221, idő: Feb 26, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) koboraram1221 hozzászólása Feb 26, 2008 /
hellomindenki azért nyitottam a témát mer kaptem ezt a panelté s állitólag 2x20 w-ot tud és érdekelne a bekötése hátha valaki ismeri ezt a panelt lehet hogy valamit tvbe volt de valmi videoton félét is montak már ról ugy hogy ha valaki ismeri a panelt és a bekötését irjon
(#) ha6pc válasza koboraram1221 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Nekem a google 16700 találatot adott....
Úgy csináltam,hogy : TDA2040-keresés.
(#) koboraram1221 válasza ha6pc hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
nekem is de honnan talájjam ki hogy hova kell kötni a tápfeszt és a bemenetet.
Megnézed a datasheet oldalakon az applicatons rajzokat,oszt' úgy.
A te példányod sem sokban térhet el a gyári ajánlású kapcsolástól.
(#) baloghz válasza koboraram1221 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Ez 2x20W? Valaki megcsinálta a tda2040 belső felépítését tranyókból, vagy mi? :awink: Egy tda2040 mégha sztereó is, akkor sem ilyen bonyolúlt.... Milyen cucc ez? Előerősítővel együtt van, vagy mi?
(#) zoly15 válasza koboraram1221 hozzászólására (») Feb 26, 2008 / 6
szia!
Nézd meg ezt
a linket ott van a nyákrajz azon mutatja hogy mit hová kell kötnöd :yes:
És a saját panelodon pedig végigköveted a vezetősávot az IC-től a kivezetésig
üdv!
Ha ezzel megvagy adsz neki a kellő helyekre tápfeszt(max +/-20V lehet)
És fontos hogy szimmetrikus tápfeszt (+/-) kelll neki adnod!!Tehát a Trafó középleágázásához képest van az egyenirányításés a puffer után neked +/- feszed de az IC-nek max csak +/-20V-ot adhatsz!!!
(#) koboraram1221 válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
de hátul hova kössem?
most én nem tudom hogy mit nem lehet érteni..én azt akarom tudni hogy hova kell kötni öket.
(#) Sebi válasza koboraram1221 hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
Kedves Barátom!
Ne kívánd senkitől, hogy a TE kezedben lévő panelen - a fényképek alapján - lekövesse az áramkört!
Az adatlap alapján ezt Neked kell megtenned.
(#) koboraram1221 válasza Sebi hozzászólására (») Feb 26, 2008 /
pedig én épp erre gondoltam..
szia!
Hogy úgy mondjam "szádba adtnk itt mindent" innentől fogva már csak rajtad múlik hogy ezt az ügyet nyered vagy bukod :yes:
Nem igaz hogy nem tudod végigkövetni a nyákrajzot
üdv!
(#) ha6pc hozzászólása Feb 27, 2008 /
"Értem én,hogy villanymotor,de mi hajcsa?!"
(#) koboraram1221 válasza zoly15 hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
ha nem lennék ijen lusta....
(#) koboraram1221 hozzászólása Feb 27, 2008 /
nah jovam sikerült megcsinálnoma z egészet kikerestem most felmegyek kipróbálom ha kell valakinek ien komlett öszerakott mint az enyém szoljon szimpla 12 voltrol is elmegy. ja és köszi a rajzokat
(#) Sebi válasza ha6pc hozzászólására (») Feb 27, 2008 /
(#) zoly15 válasza koboraram1221 hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Akkor ez a téma megoldva?
(#) zoltan79 hozzászólása Nov 26, 2008 /
Hello.Erdekelne egy Philips k40-es hangpanel bekotesi rajza.Tud valaki segitteni ebben?Kossz elore is
(#) zenetom hozzászólása Szept 19, 2009 /
A csatolt kapcsirajzon a táp asszimetrikus?
Tehát nem kell neki - feszülség? Csak + meg GND?
(#) PetAd válasza zenetom hozzászólására (») Szept 19, 2009 /
Pontosan így van, csak + és 0 kell neki - nem.
(#) edgaar válasza zenetom hozzászólására (») Szept 19, 2009 /
Hali !
Evidens.
Mivel nincs jelölve -Vs, nem is tudnád nagyon hova kötni..
Edga'r
(#) zenetom válasza edgaar hozzászólására (») Szept 19, 2009 /
Csak az adatlap teli volt szimmetrikus tápos megoldásokkal és esetleg lehet csak lefelejtették.
De akkor nem, oké, Köszi mindkettőtöknek!
Hali !
Igen, általában a szimmetrikus verziót használják/javasolják, annak jobbak a működési paraméterei, de sok ic beköthető asszimetrikus táppal is. Így olcsóbb/egyszerűbb trafóval is lehet hajtani.. Szerintem amúgy az ilyen kategóriás ic-s erölködőknél átlagos hangfalakkal nem fogod hallani a különbséget, főleg nem MP3-nál..
Edga'r
(#) Benya05 hozzászólása Jan 31, 2012 /
Sziasztok tudok erősítőt csinálni ebből a panelből,egyedül a hangszóró kimenetek,amik biztosak,de a táp,és a bemenet ismeretlen.Egy régi Grundig Hifi Stereo tv-ből szedtem ki.Válaszokat köszönöm.
Következő: »»   1 / 1
