Fórum » Mosogatógép hiba
Témaindító: Redsaw, idő: Dec 13, 2008
Lapozás: OK   129 / 263
(#) pözsó válasza botesz hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Hallom a kapcsolót és leáll a befolyó víz
(#) botesz válasza pözsó hozzászólására (») Nov 19, 2015 /
Az hogy leáll az nem jelent semmit.lehet hogy túllépi az időkorlátot.
Akkor manuális zárjam rövidre?
Mit is?Először nézd meg a literszámlálóban lévő reed et hogy jó e.Inkább érdemes kicserélni nem egy nagy összeg és akkor az biztos jó.Típusfüggő ugyan de ezeknek szokott lenni az oldalában alul egy membránkapcsoló esetleg nézd meg nincs e beragadva.
A literszámlálóról tudnál képet küldeni? A membránkapcsoló a szintkapcsoló?
Az oldal tetején van egy kép róla hasonlót keress a gép bal oldalán alul.Nem tudom hogy ebben melyik kapcsoló van(ha egyáltalán van) de álatalában csak egy sima nyomáskapcsoló(nem vízszintet kapcsol)
Egy hengeres szürkés műanyag, bemenete víz, kimenet két vezeték.
Holnap kimérem nyomáskapcsolót. A literest ki lehet valahogy?
(#) pözsó válasza pözsó hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
A szint kapcsoló jó, ha leveszem róla egy pillanatra a víz csövet, akkor elkezd betölteni. A liter számlálót sehol sem találom, csak a sómérőt találtam. Más vezeték nem megy a víz útvonalába.
(#) Edu71 válasza whirlpoolmosogatogep hozzászólására (») Nov 20, 2015 /
Sziasztok.Nekem nem a mágnessel hanem a házzal van gondom .Ha valakinek van ijen megvenném...
(#) Edu71 hozzászólása Nov 20, 2015 /
Sziasztok. Whirpool ADP 6920 Keringető sziv. behalt Mágnes rendben motor rendben, a házban a pici műanyag (gumis) kis háromszög eltört.Akinek esetleg a mágnes ment tönkre,és még megvan az alkatrész érdekelne.http://wwwhttp://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=247947.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=247948
(#) gizi525ix hozzászólása Nov 21, 2015 /
A beteg egy Bosch SGS4902/07 .
Utóbbi időben sokszor nem enged be kellő mennyiségű vizet.
Az Aquastop jó. Amit észrevettem, hogy a mellékelt képen a
bekarikázott részen feltöltés közben nagyon sok levegő buborék
megy át és a piros úszót fel-fel tologatja. Gondolom amikor már
közeledne a megfelelő vízszinthez egy nagyobb buborék leállítja
idő előtt a feltöltést (de ez csak elmélkedés). Ha kevesebb vizet tölt be,
akkor annyi nyomás sincs, hogy a lapátokat megforgassa. Ilyenkor ha
töltök bele 1-2 liter vizet, akkor tökéletesen dolgozik tovább.
Minden segítséget előre is köszönök!
Üdv.: Árpi
(#) stevepapa válasza gizi525ix hozzászólására (») Nov 21, 2015 / 1
Típusbetegsége, az oldalán amit lefotóztál dugulás van. A csőjáratokban a víz több irányba is megy, ha tud. Ezt kell kitakarítani, szét kell szedni általában, zsíroldó, és egyéb csodaszerek bevetése javallott. Pl, én colával szoktam feltölteni, leszerelt állapotban, csodákra képes
(#) gizi525ix válasza stevepapa hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Köszi Papa
Kicsit félve, de nekiugrok és szétszedem akkor.
Szétszedve ha feltöltötted, nyugodtan hagyd órákig ázni. Olyan kicsi "átmenetek vannak", hogy idő kell neki. Kiszerelve sósavat is adhatsz neki, a műanyagnak nem árt, más meg nincs benne.
Még egyszer köszönöm, hogy segítettél
Meg is lett a dugulás. Beteszem a képeket, hátha segíthetek
vele másoknak. Az első képen bejelölt csatlakozásnál volt egy
olyan dugulás,hogy a sósav is vagy 5 percig marta mire át tudott
rajta folyni. Valószínűleg a második képen levő helyről jutott oda
a cucc.... Ezzel meg is gyűlt a bajom, sehogyan sem tudom
kitakarítani. Kevertem is gyorsan egy " Mixtura Pectoralis"-t
mindenféle zsíroldásra képes szerből és beöntöttem estére.
Pezseg is rendesen
(#) botesz válasza gizi525ix hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Igen ez típushibája a gépnek.Van még ott egy összekötő cső is ami a gép elejére megy azt is vedd ki mert az mindig kivétel nélkül eldugul.
Örülök, hogy sikerült Ügyes vagy !
(#) gizi525ix válasza botesz hozzászólására (») Nov 21, 2015 /
Neked is köszi! Arra gondolsz,ami a kép jobb alján
megy be a gép eleje felé?
(#) botesz válasza gizi525ix hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Pontosan.
(#) EWT válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
Hol eresztett a géped?
(#) szelac hozzászólása Nov 22, 2015 /
Sziasztok! Candy mosogatógép vízvétel után nem indul, csak búg a keringtető szivattyú. Hol található? Hátul kell megbontani?
A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2015
(#) zolika60 válasza EWT hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
A keringető szivattyú csövénél.
(#) kiskozi hozzászólása Nov 22, 2015 /
Olyan problémával fordulok hozzátok,hogy a sógornőmnek van egy Bauknecht gsfs 5000 mosogatógépe,ami a következő hibát produkálja: a kikapcsoló gomb feletti led villog,szám szerint 8-at. A manualban ez vagy szűrő piszkosság,vagy lefolyó cső megtörés,vagy szifon dugulás miatt lehet. A szűrőt kitakarítottam, a cső rendben de hogy a szifon hol van, vagy mire gondolt a gyártó,fogalmam sincs. Nagy nehezen sikerült működésre bírni, de az első szivattyúzás után előjött a hibajelenség. Van valakinek ötlete? Holnap mennem kell gyógyítani,de még a betegség sincs meg,így nem lesz gyógyszerfelírás. Előre is köszi.
(#) zolika60 válasza kiskozi hozzászólására (») Nov 22, 2015 /
A szifon a kézi mosogató alatt van. Vagy ahol a mosogatógép a lefolyó csővel össze van kötve. A hiba arra utal nem tudja magából a piszkos vizet kinyomni.
(#) kiskozi hozzászólása Nov 23, 2015 /
Sziasztok újabb fejlemény. Szifon nincs a mosogató alatt. Csak egy hajlított cső van a benne lévő víz a bűzelzáró. Nincs dugulás sehol. Ma lecsekkoltam a hibajelenséget: indítás után engedi a vizet, majd kb 10 perc után elkezd morogni, gondolom a szivattyú próbál szívni, de nem engedi le a vizet, hanem jön a villogó üzemmód. Ha a szivattyú halt meg akkor nem kínlódok vele.
(#) botesz válasza kiskozi hozzászólására (») Nov 24, 2015 /
Attól függ melyik.A leeresztő szivattyú 3 ezer ft.én inkább az oldaltartályban lévő reed csövet cserélném ki az a legtöbb esetben rossz szokott lenni ezeknél.
(#) kudi95 hozzászólása Nov 24, 2015 /
Sziasztok! A barátomnak van egy Whirlpool ADG 8536 típusú beépíthető mosogatógépe, amelynél előfordul, hogy majdnem elvégzi a beállított programját és kiírja az F02 hibakódot, majd átvált F09-re és a panelon egy relé elkezd ,,berregni". Ritkán előfordul, hogy végig megy a program gond nélkü.
Mi lehet vagy hol lehet a hiba?
Üdv. : Zoli
(#) BioDio hozzászólása Nov 25, 2015 /
Sziasztok !
Segítség kéne. Van két zanussi zdf 211 mosogató.
Az egyik alul folyik, csöveknél mindenhol. Talán túlnyomás van ?
A másik nem fűt . Nem fűtő , nyomáskapcsoló , vezeték , vezérlés hiba.
Melyiket érdemes javítani ?
Mit lehetne még megnézni ?
Köszönettel .
A nem melegítős eléggé habzik . Lehet hogy a túlzott habzás miatt nem kapcsol ???
Következő: »»   129 / 263
