Fórum » Villanymotor
Témaindító: Ko-bak, idő: Aug 3, 2005
Lapozás: OK   42 / 70
(#) Nemtudhatod válasza Kurcy hozzászólására (») Okt 3, 2015 /
„Sajnos a gépészem alul tervezte a motor teljesítményét”
Én elkérném a feleslegesen kiadott pénzemet a "gépészemtől" és vennék egy kész dolgot mondjuk innen választva.
A témát meg áthelyeztetném ide.
(#) Joe_001 válasza Nanok hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
Mindkettő. A kondit kicserélném a szivattyúba belenéznék ha nem nagy meló, esetleg kitakarítanám. Azért egy cseredarab vésztartaléknak?
(#) Tomi111 válasza Nanok hozzászólására (») Okt 4, 2015 /
Üdv! Ezekre a szivattyúkat illene nyáron is hetente-havonta beindítani 5 percre. Akkor nem szorulna meg, csak ezt általában nem teszi senki. Egyébként a szivattyú végén lévő csavar kicsavarása után egy csavarhúzóval megmozgatható a forgórész még áram alá helyezés előtt.
Gondolj bele, milyen víz lehet a rendszerben és ebben áll kb fél évet a fűtési szezon után.
(#) aviator17 hozzászólása Okt 6, 2015 /
12V-os egyenáramú mini motorral kapcsolatban lenne kérdésem, nem tudom, van-e külön ennek topik, elnézést, ha rossz helyre írtam. A típusjele RS-360SA. Az enyém tönkrement, segítséget abban szeretnék kérni, hogy hol találok ugyanilyet, vagy ennek megfelelőt?
Köszönöm előre is az ötleteket.
(#) steve25 hozzászólása Okt 11, 2015 /
Üdvözlök mindenkit!
olyan kérdésem lenne a hozzáértőkhöz, hogy újjabb fajta aluminium házas evig villanymotor rögzitő talpat hol tudok szerezni?
van egy peremes szivattyú motorom, de a talp nincs hozzá,
úgy emlékszem hogy ezeknek a talpa leszedhető, ha nem jól emlékszek akkor elnézést-
István
(#) bankimajki hozzászólása Nov 25, 2015 /
Az alábbi videóban egy felsőmaró kommutátorának a szikrázása látható. A gép üresen jár. Szerintetek normális hogy ennyire szikrázik?
(Nem tudom hogy most valami baja van vagy ez így megfelelő.) Kommutátoros motoroknál nem láttam még ilyen erős szikrákat. Videó
(#) zolika60 válasza bankimajki hozzászólására (») Nov 25, 2015 /
Nem az igazi ez így. Szerintem takarítsd meg a kommutátort és próbáld újra. Cserélted a szénkefét benne vagy ez már hozzákopott a kommutátorhoz? Rugóerő megfelelő?
(#) misi93 hozzászólása Nov 26, 2015 /
Sziasztok! A lamináló gépemben van egy 230v os kis motor ami néha bekapcsolásnál pillanatra a másik irányba kezd forogni aztán észhez tér és megy rendesen ( ezzel nem is lenne baj, ha nem 2-10mp ként kapcsolgatnám be ugyanis nyák laminálóként szolgálna. Mikor még relés vezérlője volt ritkábban csinálta, viszont most átalakítottam nullátmenetes optotriak vezérlésűre és szinte minden bekapcsolásnál meghülyül. (hasonló kismotor mint a mikrókban a tálca mozgató motor.
Ezt miért csinálja? Elvileg csak egy irányba foroghatna, illetve mit lehetne ellene tenni?
Segítséget Köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2015
(#) zolika60 válasza misi93 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
Mechanikusan kell reteszelni az ellenkező irányt. Például a régebbi mosógépek programkapcsolójában is így oldják meg. Ez a fajta motor ilyen, bizonytalan merre indul el.
(#) misi93 válasza zolika60 hozzászólására (») Nov 26, 2015 /
pedig oda van irva hogy "cw" irány nem azt jelenti? Megpróbálom valahogy megoldani
Azokon a motorokon amik gyárilag egyirányúak a motoron belül van a retesz. Lehet ebben is, csak nem működik jól. Azért tér egy kis idő után észhez.
Aha értem köszönöm a segítséget háhta csak ennyi a baj
(#) magery hozzászólása Dec 4, 2015 /
Egy nagy konyhai robotgép villanymotorja beállt. A csapágy megszorult a villanymotor forgórész végében. Ennek cseréje meg történt de a motor még mindig nem indul el. A szénkefe előtt van egy soros tekercs és egy ellenállás ami a túláram miatt szétégett. Milyen ellenállás lehetett itt? Direktbe bekötve a motort kis fordulaton szépen forog, de nagyobb fordulaton már ívet húz a kommutátor és leold a védelem. A forgórész cserélve lett és a szénkefék is újak. A motor 230V-os és 60V fölött jelentkezik a probléma.
(#) zolika60 válasza magery hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
A túloldalon is van egy ugyanolyan ellenállás, azt mérd meg, ha ezen nem látszanak a feliratok. Soros motor gondolom, terheletlenül ne próbálgasd, mert szétforog.
(#) magery válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Sajnos az ellenállás már nincs meg, aki először szerelte az kidobta. Szerintem a lágyindítás miatt kell bele az a RL tag. Ha nincs rajta terhelés akkor szétforog? Én terhelés nélkül próbáltam eddig. Tehát ha terhelve növelem a fordulatot akkor talán nem is lesz ívképződés?
(#) Bakman válasza magery hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
A nagy ív 99 %-ban menetzárlatra utal.
Terhelve már alacsonyabb fordulaton is látszódik az ívképződés.
(#) magery válasza Bakman hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Igen ezt én is tudom, de a tulaj szerint cserélve lett a forgórész is. Ezért nem értem e jelenség okát.
A hozzászólás módosítva: Dec 4, 2015
Lehet, hogy nem elég erősen nyomja a rugó a szénkefét, plusz az állórész is lehet zárlatos. A forgórész biztosan jó? Ez is egy lehetőség.
A szénkefén elég hosszú rugó van, szerintem azzal nincs probléma. Az állórésze mágnes, tehát az is jó. Rámérek a forgórészre és kiderül jó e.
(#) magery válasza magery hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Az egymás melletti szegmensek között 1Ohm van, a szemköztiek között pedig 6.5Ohm. A forgórész jó.
(#) magery válasza bankimajki hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Bárcsak nekem is csak ennyire szikrázna.
(#) 73sheriff hozzászólása Dec 4, 2015 /
Keresek 24 V D.C. Permanent Magnet USA Everest & Jenning RAE 1399007 villanymotorhoz - rokkant elektromost kocsihoz - elektromágneses féket!
Rékási Sándor
Akkor ez nem soros, hanem egy DC motor. Milyen áramforrásról próbálgatod?
Ez egy konyhai robotgép motorja és van neki egy saját szabályzó áramköre egy U209B3 ic-vel. A kapcsolás megegyezik a 3. oldalon lévővel. Annyi a különbség hogy a motor előtt van még egy egyenirányító.
datasheet.pdf
(#) webinas válasza 73sheriff hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Itt nézz körül. Csodálkoznék ha nem kapnál.
Mi a gond vele? Ezek nem mennek tönkre, ha csak nem hozzá nem értés miatt.
(#) 73sheriff válasza webinas hozzászólására (») Dec 4, 2015 /
Hát! Melegszik! Recseg ropog, lefogja a motort!
(#) webinas válasza 73sheriff hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
ELGO-ban van?
(#) 73sheriff válasza webinas hozzászólására (») Dec 6, 2015 /
Nem! Everest & Jennings régi háromkerekű! Az egész nem ér 50 ezer forintot, amennyi egy új fék rá!!!!
Mi a működési elve egyébként ennek a féknek?
(#) pucuka válasza 73sheriff hozzászólására (») Dec 7, 2015 /
Alaphelyzetben zár, pontosabban reteszel, hogy ki ne guruljon alólad, míg átülsz. Ha ráadod a villanyt, akkor old. Kell lennie egy mechanikus karnak, amivel oldani lehet, ha pl. tolni szükséges.
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2015
Következő: »»   42 / 70
