A BD242-esek következnek, ha az van benne.
Van 1db BD242 és 1db BD244. Mindkettő jónak tűnik.
A BD249-esek nélkül megpróbálhatod éleszteni. A kimeneten 0V közeli egyenfeszültséget várunk, ellenőrizd! Ha kifekszik tápra, a polaritást jegyezd fel és mielőbb kapcsold ki.
Ezt már csak holnap este. Elhasználtam az összes biztosítékot...
Nagyon hasznos olvasmány! Köszi! Volt benne áramkorlátozó. A biztosíték is az. Nem?
Nem! Míg a biztosítékon átfolyhat a rajta feltüntetett névleges áram, illetve az csak a rajta feltüntetett névleges áram fölött fog kiolvadni (3,15A 2A, 1A, stb...), addig az áramkorlátozó ellenálláson leesik a feszültség ha zárlatban van a végfokozat, vagy többet vesz fel a kelleténél, és az ég el inkább, nem pedig a tranzisztor robban rossz esetben az arcodba/szemedbe, ami igen komoly sérülést tud okozni, ezeket a dolgokat tessék komolyan venni és félni tőle! Éleszteni mindig áramkorláttal élesztünk, akkor nagy baj nem lehet. Erre jó szolgálatot tesz a soros elenállás vagy a villanykörte amit Reloop is leírt. Jobb esetben aki felkészültebb, annál labortápegység, soros áramgenerátor.
Nekem egy olyan gondom lenne,hogy a kimeneten +50V-ot mértem. Mellékelem a kapcsolási rajzot. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
Szia! T7 zárlat. Persze sok egyéb is lehet, írd rá a feszültségeket a rajzra ezen minta alapján!
Köszönöm a gyors választ,ezt fogom tenni.
Megcsináltam ezt a tesztet. BD249 nélkül a kimeneten 0,00V-ot mutat a digi multi. Primer körbe egy izzó, erősen felvillan, aztán elhalványul és halványan pislákol. Kikapcsolás után a kimeneten kb. -10V jelenik meg és fokozatosan csökken, kb 1 perc alatt 0V lesz. Bekapcsoláskor stabil 0V.
Hogyan tovább?
Ez nagyon biztató kezdet.
A még be nem forrasztott BD249-esek helyén megméred azt a feszültséget ami a bázisra és az emitterre menne. Egyiknél sem lehet a bázis pozitívabb az emitternél 0,5V-nál nagyobb mértékben, akkor ugyanis nyitna a végtranzisztor és újfent elröppennének éles helyzetben. A pozitív oldali végtranyónál -0,7V, a másiknál +0,3V körüli érték észlelhető. Ha így lenne, mehetnek be a BD249-esek, persze egyelőre csak áramkorlátozóval.
Hivatkozás. Mérd ki R35 (22 ohm) és R37 (47 ohm) ellenállásokat, szükség szerint cseréld!
A megbarnult 560 ohm rendben?
A panelben a helyén mérve a 22 ohm és 47 ohm rendben, a megbarnult 560 ohm -ot mutat.
Rendben, akkor mérj a 22 és a 47 ohm ellenállásokon feszültséget a lábaik között, valamit a D5, D6 diódákon együttesen eső feszültséget.
Elrontottam! a megbarnult 630 ohm-ot mutat!
A 630 ohm még nem katasztrófa, de melegen egészen más értékűre is nyúlhat. A vele soros másik 560 ohm-on eső feszültséget összehasonlítva a 630 ohm-oséval láthatod a hidegen mért érték arányában van-e az eltérésük.
Inkább kicseréltem, épp volt egy belőle. A 22 ohm lábain 0,543 V-ot mértem, a 47 ohm lábain 1,147 V-ot. A D5-D6 egyik oldalán 1,141V-ot, a másik oldalán -0,529V-ot mutat a testhez képest.
A diódákkal gondom van, mérd őket egyenként, nem kéne rajtuk 0,7V-nál többnek esni. Így túl magas a 47 ohm árama, ami egyben a 22 ohm-on is ejti a feszültséget. A T10 ebben az állapotban ugyan nem nyit ki, de egy kis melegedést követően a csőd szélére kerülhet a kapcsolás, úgyhogy vizsgálódjunk még kicsit!
Sorrendben: 1,1V, 0,237V, -0,562V a testhez képest.
Ezek tűrésen belüli értékek. Rakd be a BD249-eseket, úgy számolom bírni fogja.
Bent vannak. Elfeledted, hogy TIP35 van BD249 helyett, nem tudom ez számít-e.
Bekapcsoltam, lámpa villan, kimeneten 0V.
Egykutya a két tranzisztor
![]() Ha kialudt, vagy elhalványodott az izzó a kondik feltöltése után az jó jel, hallgasd meg óvatosan. Ahogy növeled a hangerőt az izzó világítani fog és torzul a hang, de az természetes, mert leesik a szekunderfeszültség.
Hát az már holnapra marad, mert alszik a család és össze és kellene raknom, mert nem bírom így összekábelezni.
A hangerő potit cserélnem kellene. 47k van benne jelenleg, de nekem csak 10k van itthon. Az is jó bele?
A manapság használt jelforrások vígan elbírják a 10k-s potit.
Elfelejtettem, hogy az egyik BD249-nek közvetlenül valamelyik két lábára volt forrasztva egy 1n5 kerámia kondi. A másik oldalin nem látok ilyet. Kell az rá? Ha igen, hova?
Az előbbi rajzon C15 és 2,2nF érték, de jó az 1,5 nanó is. A negatív tápoldali T10 bázis-kollektor közé való.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
