Fórum » Mobiltelefon üzemeltetése akku nélkül
Lapozás: OK   4 / 7
(#) koboraram1221 válasza szgabor hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Rendben, sok szerencsét!
(#) szgabor válasza koboraram1221 hozzászólására (») Jún 24, 2012 /
Beizzítottam, a Nokia akksi induláskor kifekszik, de egy régi Motorola töltőjéről tökéletesen működik. Úgy nézem, a BSI csak a töltéshez kell. Maga a teló így elsőre elég gagyinak tűnik, kár lett volna bármit is venni hozzá.
Köszi mégegyszer!
(#) szgabor válasza szgabor hozzászólására (») Jún 25, 2012 /
Kissé már off: még jó, hogy így indítottam be, mert amire nagyritkán használni akartam volna, arra tulajdonképpen alkalmatlan. JAVA progikat ugyanis csak WAP-ról tud fogadni, infrán vagy kábelen keresztül sem közvetlenül, sem mobilbuheráló programmal nem lehet rárakni.
(#) urh hozzászólása Aug 28, 2012 /
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy hogy tudok tölteni egy 1500mAh-s akkumulátort? Telefon elromlot de az aksit szeretném hasznosítani hogyan töltsem ujra? Milyen áramkört kell építeni? Samsung Galaxy Spica volt a telefon egyébként.
(#) mazso1988 hozzászólása Okt 20, 2012 /
Adott egy Lg B1200 mobiltelefon aminek tönkrement az aksija próbálgattam külső tápellátásról indítani a mobilt de mihelyst kapcsolódni a mobilszolgáltatóhoz állandóan ujraindul!
Tudnátok nekem segíteni hogyan tudnám megoldani, hogy folyamatosan üzemeljen?
(#) hbal válasza mazso1988 hozzászólására (») Okt 20, 2012 /
Valószínűleg leesik a feszültség a tápegységen amikor kapcsolódni akar. Esetleg tegyél oda egy nagy kondit.
(#) mazso1988 válasza hbal hozzászólására (») Okt 21, 2012 /
Rendben megpróbálom, és a elég a két szélső csatlakozót bekötni?
Ennél a mobilnál is 4 csatlakozó van, úgy mint az aksin.
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Dec 10, 2015 /
„Elnézést, hogy "őskövület" telefonnal jövök, de egy Siemens C30 telefont kellene meggyógyítani, mert tönkrement az akksija, de legalább külső tápfeszültségről ki akarnám próbálni, viszont mindössze 2 másodpercre tudom bekapcsolni mert kikapcsolja magát. Ezután csak áramtalanítás után lehet bekapcsolni újabb 2 másodpercre. Nem lehetne megoldani, hogy ne kapcsoljon ki magától, hogy ki tudjam próbálni?
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2015
(#) sunside válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
A válasz ugyanaz amit *hbal* is javasolt. A hálózatra csatlakozáskor sokkal nagyobb áramot vesz fel. A külső táp bírja ezt?
(#) Udvari Zsombor válasza sunside hozzászólására (») Dec 10, 2015 /
Hát, egy univerzális 1000mA tápegységgel akarnám működtetni 5V-tal. Vajon elég ez a tápegység (vagy az is számít, hogy nincs a telefonban akksi)?
(#) Udvari Zsombor válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Esetleg írjam le azt is, hogy milyen teljesítményű volt a telefon eredeti (de tönkrement) töltője?
(#) Massawa válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Felesleges ilyesmin gondolkodnod. A telefon igényli az akku "keménységét" kis belsö impedanciát, amit az egyszerü tápok többsége nem tud, ezért kapcsol le.
(#) Gafly válasza Massawa hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Ja, 2W 3.3V-on nem kicsi...
(#) Udvari Zsombor válasza Massawa hozzászólására (») Dec 11, 2015 /
Akkor mivel szimuláljak "kis belsö impedanciát" a telefonnak?
Ötlet: az esetleg jó lenne, ha gey kondenzátort kötnék a telefonban az akksi helyére?
Sajnos már tárgytalan lett, mert úgy néz ki, hogy sikerült kinyírnom a telefont egy 47µF 10v kondenzátorral...
A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2015
(#) Udvari Zsombor hozzászólása Márc 17, 2016 /
Ha jár erre még valaki, akkor ismét lenne egy kérdésem: Egy Nokia 5110 telefont szeretnék érdekességképpen újra életre kelteni, de
- nincs már meg az eredeti töltője, de adapterem viszont van, ami jó bele,
- az életkorából feltételezve lehet, hogy már meghalt az akkumulátora...
Eddig egyáltalán nem ad életjelet , ami nem egy jó jel... Van ötletetek, hogy valahogy újra életre lehessen kelteni?
(#) soltijan hozzászólása Ápr 16, 2019 /
Samsung okostelót szeretnék rádióként hasznâlni akku nélkül. Eredetileg 3 kivezetéses akku kell bele. A szélsőkre gondolom egy méretes elkó kell, de hova kössem a harmadik érintkezőt?
(#) KBal76 válasza soltijan hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
Az egy hôérzékelô lenne (termisztor), ami a töltéskor érdekes. Vagy (+) vagy a (-) és a kérdéses kivezetés közé kell egy pár KOhm ellenállás, mérd ki óvatosan mûszerrel mekkora kell. Vigyázz a mûszerre, elôször fesz-méréssel mérd ki merre mérsz az akkuján feszt (a termisztoron át), na NE arra mérj Ohmot, hanem ami közt nem mérsz feszt.
(#) superuser válasza soltijan hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
Akku és SIM kártya nélkül?
Nem tudom, hogy mit csinálnak ezek a telók SIM kártya nélkül, de amikor a GSM RF része beindul, akkor impulzusban húzza a tápot 2A körül és a 150mV feletti drop már nem elegáns.
Szóval egy masszív, jól méretezett táp az nem árt ha van.
Most is SIM kártya nélkül rádiózom, csak szeretném kihangosítani (ez megoldott) és kihagyni a döglődő akkumulátort.Méretes táp nem akadály.
(#) pucuka válasza soltijan hozzászólására (») Ápr 16, 2019 /
Azért ne lepődj meg, ha akku nélkül nem működik. Előre nem lehet tudni, hogy mit szól a power management az akku hiányára. A harmadik érintkezőn egy hőérzékelő termisztor van, nézd meg hogy melyik tápérinkező felé tudsz csak ellenállást mérni. Megpróbálkozhatsz egy hasonló értékű ellenállással.
Érdemes benne hagyni még a döglött akkut is, akkor nem kell foglalkozni a termisztorral se..
(#) proba válasza soltijan hozzászólására (») Ápr 17, 2019 /
Első körben tegyél egy pici szigszalagot a középső lábra tedd bele a telefonba, 90% működni fog (nekem működött). Ergó nem kell vele foglalkozni, csak ne töltsd a telefont. Simán működik csak a méretes 2200µF , meg alulméretes 10µF , meg kicsi 100nF kondenzátort kellett a készülékre közvetlenül rakni, Tápnak meg elég volt egy akármilyen adapter, meg egy kis kínai DC/DC modul. Esetleg megspékelheted a csatlakozó vezetékre tett ferrit gyűrűvel, de ez csak akkor volt fontos, amikor 5W-os kézi adó-vevőt próbálgattam.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2019
(#) adorj706 hozzászólása Aug 5, 2019 /
„meg alulméretes 10µF , meg kicsi 100nF”
Miért kell a többi kondi és hogy bekötve ?
Nem elég a puffer ?
Nem lehet hogy 8205s ic komplexebb jelet add vissza a töltő elektronikának mint egy pufferkondi és egy ellenállás ?
Én rápróbáltam hogy lekaptam az akkuelektronikát a celláról és aláraktam egy 18650 ugyanannyi mah os akkut ami le ad átmenetileg 30A -t is de akkor is csak restartolt az android gyártólogó után
A hozzászólás módosítva: Aug 5, 2019
(#) 444Tibi válasza adorj706 hozzászólására (») Aug 5, 2019 /
Akkor az a telefon szoftverhibás vagy factory reset kell neki, ha az sem használ akkor meg lehet próbálni egy stock romot felflesselni, ha így se akkor telefon kuka.
4 Sony és 2 Samsung is volt nálam ezzel a hibával, menthetetlenek voltak (flash memória hiba).
Én kb. 10 darab telefont, tabletet alakítottam át hálózati üzemre eddig, mind működik,
kell egy gyári 5V/2-3A telefontöltő, a pozitívval sorbakötni 2 darab 3A bármilyen szilíciumdiódát (nem shottky) és az így kapott 3,7-3,9volttal megtámadni az akkucsatlakozót. Akku kivesz természetesen.
8 collos tablet is megy így 2 éve, ébresztőórának használják, akkor egy kisebb fogyasztású telefonnak mennie kell.
(#) adorj706 válasza 444Tibi hozzászólására (») Aug 6, 2019 /
A telefonnak semmi baja. Ha visszateszem a jó akksit, minden rendben megy vele.
"Sajnos" okos(abb)telefon ez.
3 polusú a csatlakozása tehát elméletileg azonosító chip nincs az akksiban azonban mégis felismeri hogy nem akksi amiről megy a 3. lábon levő ellenálláson túl.
Bár amit rákötöttem 18650 -est utólag néztem hogy azon is van valamilyen védő áramkör.
Az is biztos az ellenállás értéke a harmadik lábon dinamikusan változik s nem csak a hőmérséklettől mivel ugyan olyan szoba hőmérsékleten tisztán az elektronikán cella nélkül 9,9 kohmot s cellával, feltöltötten egy másik akksin 8,8 kohomt mértem. (majd szerzek a 10k variálhatót még).
Végigpróbáltam egy 30V/10A kapcsolóüzemű labortáppal 3,6 - 4,2 voltig (teljesen feltekerve az áramerősséget hogy véletlen se az szabályozzon le evégett), pufferként meg egy 4f/5,5v kondit de nem igazán reagált másképp.
Én nem igazán értek jól ilyen szinten az elektronikához.
Az érdekelne hogy milyen méréseket tudhat elvégezni a teló ez alatt a <10sec alatt mi alapján dönthet: kapacitást, akksi belső ellenállását, akksi töltés felvétel és leadási képességét (usb nélkül van szó egyenlőre), egyéb paraméterek ?(fesz és a hőmérséklet tiszta sor)
A hozzászólás módosítva: Aug 6, 2019
(#) proba válasza adorj706 hozzászólására (») Aug 6, 2019 /
Egy mérés elég, rákapcsolja az adót, megnézi mennyit esett a feszültség.Ha ez túllép egy határt gyenge az akku. Ezért kell a telefon sarkaira tenni a kondenzátorokat, mert már az oda vezető vezetékeknek is elég nagy az induktivitása, ellenállása. Ha túl okos a telefonod, lehetséges, hogy a harmadik láb, meg valamelyik tápláb közé kell egy ellenállás, vagy dióda, attól függően a jó packban mi mérhető. ( talán egy tablet volt eddig ilyen nyűggel megáldva. Azon talán egy 7-8K-s ellenállás segített )
(#) Gafly válasza proba hozzászólására (») Aug 6, 2019 /
Régi szabvány szerint 2W-on kezdi a hálózat szerint a kapcsolatfelvételt, majd utána, ha már van kommunikáció, akkor oda/vissza mérési eredmények alapján vesznek visssza.
2W azért nem kevés ezen a feszültségen, különösen ismerve a GSM rádió szabványt...
Nem véletlen, hogy a GSM moduloknál külön fejezet van a tápellátásra és a "PCB layout"-ra. Bármit is jelentenek azok...
(#) adorj706 válasza Gafly hozzászólására (») Aug 6, 2019 /
A teló a kisebb fogyasztás végett rádió kikapcsolt állapotban megy (repülőgép üzemmód, bár induláskor hogy teszteli e valóban az elektronikát ekként hogy bekapcsolja azt is tesztre, nem tudom) bár a bt és a wifi aktív (egyiknek hibás az érintője s egyből bt billre csatlakozik).
2w 4v on az 500ma de ezt az arm a kijelzővel eleve felveheti induláskor mert a labortáp fel-felugrál 500ma környékére illetve a közvetlen csati közelében levő 4f es super kondi is elméletileg vissza tudja buffolni a csúcsokat ha a labortáp nem tudna ilyen gyorsan kapcsolni.
A végcél az lenne hogy akksi nélkül, az akksi helyére egy olyan elektronikát tenni (fizikai méretében is elférjen) ami az usb csatlakozóval üzemelne kizárólag (500 ma maxról).
Sokan emlegették hogy nem jó állandóan töltőn hagyni akksival mert ....
Bár máshol pont azt olvastam hogy semmi baja nem lesz ha jó a töltőelektronika, sőt ha a védőáramkör teljes töltés után csak egy bizonyos cella fesz esés "alatt" kapcsol be újra, akkor kifejezetten megnyújtja az akksi élettartamát mivel minimális a cella feszültség merülésének mélysége s ezáltal jobban emelkedik a tőlthetési ciklus az élettartammal egyetemben.
De én nem ezért sem szeretném akksíról használni hanem mert annak is kisebb az életkorlátja mint egy elektronikának.
Van nem egy teló amibe már akksit nem kapni vagy nem költenék rá majd 2-4 évente ~5k hufot ha egy ilyen elektronikával ip kamerára, nagyon alap webkiszolgálásra s sok egyéb másra még használható lenne.
Minek vegyek egy pi alternatívát ha ebből az erősebb hw ból is ki lehetne hozni azt ami nekem kellene.
Nem tudom milyen az a 4F kondenzátor, de az utóbbi időben többször láttam, valami akkumulátor szerű dolgot eladva szuper kapacitásnak. Volt akkora bemenő ellenállása hogy csak no. Nekem egy 2200µF 10µF pár nano a telefon lábára azért mindig elég volt. A GSM modulok specifikációja is 2A ról beszél, bár a SIM800 modul egy step downnal USB-ről már elmegy. A telefonnak gyanítom ez már kevés lesz.
Következő: »»   4 / 7
