Fórum » ZC-18 kazán
Témaindító: szabó valéria, idő: Feb 3, 2008
Lapozás: OK   10 / 36
(#) szabicsabi hozzászólása Dec 21, 2015 /
Jó tanácsokat kérek.
A problémát már előzőleg felvetették: a kazán melegítéskor, amikor eléri a beállított vízhőmérsékletet a kazán termosztát lekapcsolja az égést, de utána kb 30 másodpercenként elkezdődik a bekapcsol a fűtés, majd kikapcsol, és folytatja míg a szobatermosztát hőmérsékletét eléri. Onnan megáll míg a szobatermosztát újra nem indítja a fűtést.
A már javasoltak szerint cseréltem a kazán termosztátot, de nem változott semmit (mivel az kb 12 fokos kapcsolási tűréssel lenne megáldva...). Az analóg vízhőmérőn nem is látszik változás, de a kazán kapcsolgat boldogan.
Valakinek újabb konstruktív ötlete?
Kösz.
(#) Gafly válasza szabicsabi hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
„A már javasoltak szerint cseréltem a kazán termosztátot”
Ki javasolt neked "itt" ilyen marhaságot?
Mindegy, most már van egy tartalék termosztátod
Tekerj rajta egy kicsit "felfelé" és javulni fog...
(#) szabicsabi válasza Gafly hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Szia. Itt a forumon, végig olvasva pár oldallal előrébb. Egyébként 2800Ft volt, és most már van kettő .
Próbáltam 70 fok környékén is de ezt csinálja. Sokkal feljebb már nincs.....
„Itt a forumon,”
Nehezen hihető, hogy a Te konkrét problémádra itt bárki is ezt javasolta volna "pár oldallal előrébb", mivel ma délután regisztráltál...
De mindegy is, ettől még tartom amit mondtam.
(#) VIM válasza szabicsabi hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
„Az analóg vízhőmérőn nem is látszik változás,”
Ez a hőfokmérő pedig a kazántermosztát előtt nézi a hőfokot. Valamit nem jól csináltál ha ez előtt nem volt ilyen probléma csak a kapcsolgatás. Az attól is lehet, hogy nincs kitakarítva a szőnyegégő fúvókasor és középen felcsúcsosodik a láng és helyileg túlmelegszik a keringetett víz. Az égőfej akkor van jól beállítva ha a lángmagasság 4-5cm és egyenletes egészen a széleken is. A tűztéri hőcserélő lamellái pedig legyenek teljesen letisztítva az esetleges lerakódástól ami az égéskor rákerül a levegőből. A kazántermosztát patronja szorosan kell, hogy illeszkedjen (leszorítva legyen) a részére kialakított helyen.
(#) szabicsabi válasza VIM hozzászólására (») Dec 21, 2015 /
Köszi.
Igen, ma regisztráltam, de előtte elolvastam az összes bejegyzést, tartva a leszóló szakiktól...
Egy hasonló hiba felvetésre volt a termosztát a válasz, és könnyűnek is túnt. No, és fölöslegesnek.
A kazánnal meg semmit sem tettem, nem rég vettük a házzal, a melléképületet fűtené, de évek óta nem ment. Ma kipróbáltam 80 fokon és beremegett a nyomásmérő, és talán a szivattyú is.
A lángról pedig lehet igazad lehet, mert nem egyenletes, csak eddig ilyenekkel nem foglalkoztam.
És lehet most is jobb lesz egy szerelő.
De köszi.
(#) mrteo hozzászólása Dec 31, 2015 /
Szintén nemrég vettük a házunkat ahol egy ZC18.1-es 1988-as évjáratú kazán dolgozik.
A beüzemeléskor kihívtam egy szerelőt, aki szerint jobban járunk ha lecseréljük, mert eléggé odavan és sokat kellene rákölteni. Szerinte cserés lesz a kazántest is lassan, illetve össze van gyógyulva a főégő alatti cső a szeleppel, nem tudta megbontani törés nélkül.
Kicserélte azt az réz ufószerű alkatrészt, kiporszívózta az égésteret , kifújta a fúvókát kicserélte a bekapcsológomb állító anyáját és beindította a kazánt.
A használat során eddig azt látom, hogy a hőfok nem megy 60 fok főlé, bárhová tekerem a szabályzót a dobozon.
Ezen kívül azt vettem még észre, hogy ha a szobatermosztát kapcsolja be a kazánt, akkor 2-3 centis kék lánggal ég, ha a hőfok szabályzóval kapcsolom le/fel akkor nagy sárga lánggal gyullad be. Ezt mi okozza?
A kérdésem, hogy tudnám 70 fokra állítani a kazánt, mert így elég hideg a visszatérő vizem?
Illetve valóban megéri egy modernebb FÉG kazán beszerzése?
köszönöm, BUÉK
pár kép a kazánról és a javított alkatrészekről
(#) merlingerin válasza mrteo hozzászólására (») Dec 31, 2015 / 1
Ez a kazán örök élet +1 év. Egyszerű, mint a faék. Egy baja van, a hatásfoka nem épp a legjobb De amennyibe kerül lecserélni egy modern kazánra (attól függően, hogy nyitott, vagy zárt rendszered van, öntvény, vagy lemez radiátorok.. réz csövezés, vagy hegesztett vas, stb, nem biztos hogy megéri.. Amennyit a hatásfokon nyersz, annyit az új kazán az élettartama alatt nem biztos, hogy behoz. Ha veszel egy új, kondenzációs kazánt, és hivatalosan teszed fel, akkor számíts arra, hogy adott esetben kéményt építetnek veled, ami alsó hangon is 500e Ft, ha valóban jó kémény, lepapírozva.. Ha a csövezés vas hegesztett csövek, és a radiátorok pedig öntvények, az is csere, mert tele lesz rozsdával. Akármilyen iszapszűrőt teszel bele, az a kátrányos rozsdás víz hamar megeszi a csili vili új kazán alkatrészeit, mert nem erre találták ki. Gariban mindig bele fognak kötni. Átcsövezni, és új radiátorok.. Hát.. nem 3Ft...
Ha a rendszered zárt jelenleg is, és megúszod kéményépítés nélkül, esetleg a helyi kéménykotrók "rugalmasak" az átpapírozásban, megérheti..
Én nem tenném. Ebbe a cirkóba egy új kazántest 30e Ft. Azzal újabb 20 évet elmegy. A mester nem tudom, minek cserélt bármit is, ha működött a cirkó. Pucolás rendben, de csere?
A láng méretét állítani úgy tudod, hogy az elejét leakasztod, és a fehér gomb alatt van egy fém gyűrű a fekete lemez másik oldalán. Azt tekerve állítod az gáz mennyiségét. Értelem szerűen magas láng nagy hőfok, alacsony meg kicsi. Viszont vigyázz! Ha a kazántest valóban el van égve, akkor a lángot ne vedd fel brutálisan! Ha túl alacsony, az sem jó, mert akkor meg a lecsapódó folyadék eszi meg a testet... Látni kéne, milyen állapotban van. Mester le akart húzni, vagy valóban ótvar...
A burkolatot tartó csavarokat kikapcsolt állapotan tekerd ki, leemeled, és fényképezz.. ebből látni fogjuk, mennyire van elrohadva..
Azt tudnod kell, hogy ez a cirkó milliószor üzembiztosabb, mint bármely modern társa. Ez a hatásfok "ára" Anyámnál 87 óta megy egy. 2 alkalommal volt baja. Egyszer az égésbiztosító adta fel (minimális pénz) és a kazántestet cseréltem pár éve. Ettől eltekintve SEMMI BAJA! A ház 10cm szigetelést kapott, új ablakok, 100nm kb. Múlt havi gázszámla 18e Ft. Számold ki, mikorra hozza be az új az árát... Szigetelés többet ér...
Én vettem még egy ilyet Anyámnak, ha megdöglik, legyen tarcsi
A nagy kazáncsere az a kazánosok, meg a kéménykotrók érdeke, nem feltétlen a felhasználóé...
Számolj.
(#) (Felhasználó 46585) válasza merlingerin hozzászólására (») Dec 31, 2015 /
Nekem SC24-em van. Csak jókat tudok mondani, lassan 18 éve megy. Szezon elején kizavarom a a pókokat, aztán hagy szóljon.
(#) mrteo válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Vasárnap megyek a házhoz és fényképezek.
A fűtési rendszer többi része vadi új, 5 rétegű csövek, új radiátorok. A kazánra nem maradt pénz, reméltem az használhatóvá tehető.
A kazán parapettes és nincs kémény, tehát a csere után is ilyet kellene venni.
Csereként egy FÉG parapettes 24Kw-os turbós kazánt néztem ki, ami meleg vizet is tud.
Sajnos gázterv is kell hozzá, de elvileg ugyanígy kémény nélkül telepíthető lenne. A FÉG-es szakértő szerint jövőre kihoznak olyan modelt ami megfelel az új szabályoknak és nem kell kémény hozzá.
Lehet, hogy kéne egy olyan mester vagy szakértő akinek van ideje átnézni és valóban reális ajánlatot adni a felújításra vagy cserére.
Sajnos mi társasházból költözünk nincs ilyen ismeretségem, felhívtam egyet a listából...
Havi 18ezres fűtési díjat elfogadnék
A ház egyelőre szigetelés nélküli, 85 nm.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2016
(#) Gafly hozzászólása Jan 1, 2016 /
Nem értek hozzá.
@merlingerin
Nagyon tetszett az írásod, többször elolvastam (nekem is ilyen volt). Sok hasonlót szeretnék még olvasni
@mrteo
Ha engem kérdezel, akkor most ne állj neki piszkálni. Ahogy merlingerin is írta, valószínűleg kihúzza még egy ideig.
„A használat során eddig azt látom, hogy a hőfok nem megy 60 fok főlé, bárhová tekerem a szabályzót a dobozon.”
Ha a kazántermosztátot tekergeted, attól nem lészen melegebb (direkt van eldugva), az csak hidegebbet tud csinálni
Mellesleg: Okos ember ünnepek között nem piszkálja a fűtést. Termosztátot sem cseréljük le "okosra". Pont most meg végképp...
(#) mrteo válasza Gafly hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Oké nem piszkálom, de a 60 fokot szívesen feljebb vinném, bár nem lakunk kint.
(#) zoszka válasza mrteo hozzászólására (») Jan 1, 2016 /
Kicsire lett állítva a teljesítménye a készüléknek. Hívd vissza a szakit, hogy állítsa nagyobbra.
(#) mrteo válasza zoszka hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Igazából ezért nem szívesen fizetnék 8000 forintot. (kiszállás +óradíj)
(#) zoszka válasza mrteo hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Igazából ezt garba kéne megcsinálnia....
(#) mrteo válasza zoszka hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Hát nem tudom, nem tűnt olyannak az ember, hogy "grátisz" visszajönne.
Szerintem egyelőre marad így.
Azért csak a tudás miatt kérdezem, hogy mivel lehetne állítani a hőfokot?
Van ugye egyrészt a bekapcsoló gombon a menetes gyűrű, ami a lángot szabályozza és a potméter az elektromos dobozon.
Ha jól értem a potméter csak lefelé tud szabályozni.
(#) (Felhasználó 46585) válasza mrteo hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Akkor ez egy szabályozott kazán. Tekergesd csak azt a potit. Mennie kell annak. Amikor már elég meleg vizet csinál, akkor kikapcsol. Akkor tekerd meg a potit valamelyik irányba. Ha bekapcsol, akkor jó az irány. Csak kicsiket tekerj egyszerre, mert ( legalábbis az enyém ) elég érzékeny. De már akkor is kipróbálhatod, amikor még csak 50 fok körüli vizet csinál.Eltekered valamelyik irányban, akkor ki kell aludnia a főlángnak. Ebből tudod, hogy abban az irányban csökkenni fog a víz hőmérséklete. Eltekered a másik irányba ( vagyis visszatekered ), akkor be kell indulnia a főégőnek. Ekkor tekerd még egy kicsit ebbe az irányba. Várd meg, hogy mennyire megy fel a vízhőmérséklet. Ha még mindig kevés, akkor ugyanebbe az irányba tekerj még egy kicsit, stb. ha jó az elektronika, meg jó a vízhőmérséklet érzékelője, akkor mennie kell.
(#) (Felhasználó 46585) válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Bárhova tekered apotit, mindig ugyanaz a hőfok jön ki? ( Most látom, hogy erről már írtál.) Akkor vagy az elektronika rossz, vagy a hőérzékelő, ami alapján tudja, hogy hány fokos a víz. Azért próbáld ki, hogy akkor lefelé lehet e szabályozni a vízhőmérsékletet a potival.
(#) mrteo válasza (Felhasználó 46585) hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Köszönöm, tegnap tekertem a potin és egyszer csak 80 fokon állt a mutató.
Megijedtem és visszatekertem kattanásig, majd vissza azóta 65 fokon áll
Ha legközelebb kimegyek majd próbálkozom óvatosan. Ha minden igaz a hőmérséklet érzékelőt cserélte a szaki.
(#) merlingerin válasza mrteo hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Akkor tiszta vizet abba a pohárba:
A "poti" a dobozon nem poti, hanem egy thermostat. Úgy hívják, kazán thermostat. Nem szabályoz semmit. Arra van, hogy a beállított maximális előremenő hőfoknál leállítja a kazánt. Célja több is van. Vannak/voltak olyan fűtésszerelők, akik nem akartak thermostatot tenni a lakásba, hanem tettek minden radiátorhoz thermoszelepet. Azokat mindenki oda tekergette a szobába, ahova akarta. A kazán meg az előremenőt tartotta azon a hőfokon, amit a thermostaton a kazánon a kuncsaft beállított. Magyarul a kazán ment saját feje után, a radiátorok meg nyitottak, amikor akartak. Ez akkor volt a divat, amikor még nem voltak több körös fűtés rendszerek, osztó/gyűjtők, stb. Manapság az elsődleges célja, hogy a kazán előremenő hőfokát maximalizálja. DE! nem tudom, milyen elektronika van a kazánodban. Ad a szivattyúnak utánkeringetést, vagy nem. Ha nem, akkor sok értelme nem igen van azzal alacsony hőfokon hőmérsékletet állítani, mert a szivattyú ha nem vonja el a hőt a kazánból, és mivel 5 rétegű csöveid vannak (vékony) emiatt gravitálni sosem fog, sokat fog állni a cirkó, míg magától lehül...
Ebben az esetben a hőfokot a kazánon minál magasabbra vedd, de csak akkor, ha nincs rommáégve a bele..
A "gyűrű" feladata a fehér gomb alatt pedig az, hogy a gázmennyiséget, amit üzem közben az égéstérbe enged, azt tudd szabályozni. Nem bonyolult fizika. Sok gáz-->nagy láng, nagy hőfok. kevés gáz, kis láng, alacsony hőfok. Ismét. Ha szét van égve a bele, ne legyen nagy láng.
Magyarul aminek nincs értelme: Kazánthermostat alacsony hőfokon, láng nagyra állítva. így sokat áll a kazán, ha nincs utánkeringetés
Amit én tennék, ha van a lakásban thermostat (jól emlékszem, azt írtad, van) A gyűrűvel akkora lángot állítanék be, hogy a láng teteje még ne sárguljon, ne egye a palástot, ne duruzsoljon, mint a veszett fene. Kazánthermostatot feltekerem maximumra, leülök egy hokedlira, és hagyom, had duruzsoljon. Amikor eléri a kívánt hőfokot az előremenő, a kazánthermostatot addig teherem vissza, míg le nem áll a cirkó. Ezzel kész is vagy. Nem űrtechnika. Aztán soha többet nem kell hozzá sem nyúlni. De ez csak akkor él, ha a lakásban a radiátorokon nem mindegyiken van thermoszelep, és amelyiken nincs, az tökig nyitva is van.
A cirkó csúcsban 18kW-ot tud. Ha visszafogod a gyűrűvel, kevesebbet. De azt el is kell nyeletni valamivel. Vagyis ha minden radiátor le van zárva, és a kazánthermostat is fel van véve, csak a biztonsági marad, ami le fog oldani. Azt ne várd meg. Szóval legyen jópár kW, ami radiátor nyitva is van a beállítás alatt.
(#) (Felhasználó 46585) válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Abból a fényképből, amit mrteo belinkelt, nem sok minden derül ki. Nekem egy ugyanilyen dobozom van ( csak fehér ) és abból egy poti áll ki. Néhány drót megy bele, többek között egy hőérzékelő termosztát két drótja ( nem cső, hanem drót ) ami az előremenő cső oldalára van fogatva. A dobozon belül egy db CMOS ic van, néhány egyszerűbb passzív alkatrésszel. Megy az utógeringetés is, talán fél percig. Ebből gondoltam, hogy a ZC18 is ilyen.
(#) mrteo válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Nagyon köszönöm a tartalmas hozzászólást!!!
Van szobai termosztátom és abban a helységben nincs radiátoron termoszelep.
Az elektronika ha jól figyeltem meg a lekapcsoláskor leállítja azonnal a szivattyút.
Kipróbálom a leírt módon a beállítást és még egyszer köszönöm!
Ha bármit befolyásol megyek ki havat lapátolni, le tudom fényképezni a belsejét is.
(#) mrteo válasza mrteo hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Mármint az elektromos doboznak
Ha lebontod a doboz burkolatát, akkor befolyásol. De nem sokat. írtad a kazán gyártását. A Tiedben sima thermostat van, nem pedig hőérzékelő elektronikával. Az az újabbakban van, "katt" kazánja újabb, abban pedig már elektronikus vezérlő lakik. Ha nincs utánfutása a szivattyúnak, akkor a Tied sima thermostat...
De ez mind lényegtelen. Menjen az a kazán, ha szét van égve a bele, azt cseréltesd ki, újabb 15 évig biztos el fog menni. Max. ha nem grundfos szivattyús, hanem magyar, akkor a szivattyú fog megpusztulni. Ha Grundfos, akkor az sem...
(#) vision61 válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 4, 2016 /
Annyit tennék még hozzá az általad írtakhoz, hogy a régieknél is van (volt) egyszerű kondenzátoros állandó üzemű, vagy CMOS időzítővel megoldott ~20 másodperces utókeringetés. Attól függően, hogy UK vagy MV vezérlő dobozzal szerelték. (vagy valaki már kikötötte belőle)
Ettől függetlenül azok a kazánok szinte elnyűhetetlenek, kár lenne kicserélni.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2016
(#) mrteo hozzászólása Jan 5, 2016 /
Természetesen nem a dobozt gondoltam kívülről lefényképezni, hanem a belsejét is
Tegnap kint voltam, megpróbáltam a leírt beállítást elvégezni, de sajnos más probléma is lehet ott.
Hiába állítottam a menetes gyűrűvel, igazán nagy lángot nem sikerült produkálni. Működik az állítás, mert láttam a változást, de a max érték is kb. 2 centis lángot ad. Ez alapvetően nem lenne baj, de a víz csak 50 fokos volt és nem is ment feljebb.
Mivel láttam már 80 fokos vizet is, nem lehet, hogy valami szorul ezért csak időnként ad elég anyagot?
Ami számíthat a rendszer nyomás 1,8 bar (a túlnyomás szelep 2,5 bar-os), 6 radiátor van rákötve.
A szivattyú már cserélve lett valamikor Grundfos.
És a képek:
(#) (Felhasználó 46585) válasza mrteo hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Nekem egész más a doboz belseje. Valószínű, az SC24 típusjelből az "S" jelenti a szabályozottat, mint ahogy ez rá is van írva valahova.
Azért a 2 cm-es láng nagyon kicsi. Amikor a szerelő kint volt, akkor is csak ekkora volt? Ha igen, akkor ennyit a szerelőkről...
Lehet szorulás, meg dugulás is. Amikor nálam gázórát cseréltek, azon csodálkoztam, hogy a collos cső falán egy csomó vasreszelék van. Sajnos, minden elképzelhető.
(#) merlingerin válasza mrteo hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Ott valami nem kerek. Az a láng borzasztó pici. A gázcsap az óránál, meg a cirkó alatt tökig nyitva? Ez vagy dugulás, vafy a májszter a membrán cserekor elkuffantott valamit. Azt írtad, felszaladt a hőfok állításkor... Vagyis volt nagyobb is, nem?
Amit nem értek.. A hőfokmérőbe hogy került víz??? Biztos alacsony az előremenő? Nem a vekker rossz,?
(#) mrteo válasza merlingerin hozzászólására (») Jan 5, 2016 /
Persze minden tökig nyitva.
Korábban azt vettem észre, ha a dobozon lévő termosztáttal kapcsolom ki/be a lángot akkor jó nagy lánggal ég és felment a hőmérséklet is viszont ha a szobatermosztáttal akkor csak ki a láng.
A 80 fok egyszer sikerült vasárnap, előtte és utána sem volt akkora. Tegnap csak az 50 fok sikerült, nagyobb lángot és hőmérsékletet nem sikerült varázsolnom.
A membrán vezérli a gázmennyiséget? Nincs esetleg olyan alkatrész ami miatt kevés a kakaó a rendszeren? Volt egy megjegyzése szerelés közben, hogy kicsinek tűnik a gáznyomás.
Tudtok esetleg korrekt és nem aranyáron működő szerelőt Pesten (XVI. kerület)
Következő: »»   10 / 36
