Lapozás: OK   393 / 586
(#) botesz válasza feco31 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Mindkettőt.Van olyan hogy ahogy melegszik úgy szakad meg majd mikor kihül újra jónak méred a tachot.
(#) dgdmiki hozzászólása Jan 2, 2016 /
Köszönöm a választ srácok! Gyűjthetem a manit a javításra.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2016
(#) qwertzu30 hozzászólása Jan 2, 2016 /
sziasztok lenne egy javítandó Whirlpool felültöltős mosógép ami csak a rövid centrifugát viszi végig a hosszú centrifugánál megáll elkezdi a szivattyúzást forog a motor és leáll utána kezdi előröl de nem megy tovább de csak a hosszú centrifuga programnál
(#) botesz válasza banya012 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Írtam privátot,sasold meg lécci!
(#) yulo5310 válasza banya012 hozzászólására (») Jan 2, 2016 / 1
Látom te nem is javítod,hanem gyűjtöd őket!
(#) botesz válasza yulo5310 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Én is ilyen vagyok.Nálam a terasz van tele neki a lakás!
(#) yulo5310 válasza qwertzu30 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
A kefék hosszát ellenőrizd!
(#) qwertzu30 válasza yulo5310 hozzászólására (») Jan 2, 2016 /
Köszi a tippet de az volt az első szinte új szénkefe van benne meg másik motorról is azt csinálja
Akkor az elektronikai gubanc,vagy még a tacho!
(#) zsoltee0001 hozzászólása Jan 3, 2016 /
Szimmeringet akarok venni az Ignis AWV 430-ba (az előzőekbe már szívtam vele) ti hol szoktátok beszerezni?
A gyári whirlpool majd 20 ezer, na most ezt irreálisan soknak tartom (ha egy nullával kevesebb is sok)
Biztos létezik valami olcsóbb forrás.
(#) maszek0005 válasza jany1966 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Akkor a futobetetet kellene ellenorizned, mert a buszos whirpoolnal az is be tud kavarni, hogy semmi sem mukodik. Bocsanat az ekezetek hianyaert, de ez a gep az utobbi idoben rendszeresen mas karaktertablat tolt be, es nem birom atallitani.
(#) stenglt hozzászólása Jan 3, 2016 /
Szervusztok !
Indesit WIL106SP típusú mosógépen szeretném elindítani a tesztprogramot ebben kérnék segítséget.
Üdv..
(#) banya012 válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 3, 2016 / 1
Ird fel a szamat es menj be vele egy csapagyboltba.
Ha van skf bolt, az a legjobb.
"szabvany " szimering, mindig van a polcon..
(#) jany1966 válasza maszek0005 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Akkor a koszos víz szivattyú sem működne, az pedig az elején elindul sőt az ajtó retesz is működik.
(#) banya012 hozzászólása Jan 3, 2016 /
Udvozlet ujra itt, meg mindig a samsungal..
Talaltam benne egy nem kicsit zarlatos egyeniranyitot..
Ennek csereje utan sem lett jobb a helyzetem.
Hatha van valami tipptyetek
"felcimkeztem" a panelokat..
A tunet meg mindig ugyanaz.
Ahogy a trafot feldugom, morajlik es lekuldi az automatat.
Trafot csereltem, egy masik, biztos mukodore.
De a muszerrel mert ertekem, ugyanaz..
(#) banya012 válasza jany1966 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Nem..
Ha a futobetet megadja magat, akkor csak a szivattyu megy..
Esetenkent 2x, 3x megtekeri a motort es utanna kapcsolja az uritest..
Vedd ki, dugd fel direktbe. Eszreveszed, hogy nem melegszik
(#) Dino71 válasza banya012 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
Szia! kondikat ,varistorokat nézted?
(#) banya012 válasza Dino71 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
igen.. Minden jonek tunik.
Viszont, ahol bejon a kondirol a kabel..
ott lehet nekem galiba?
Az alson nem, de a felson atloban, jelez a muszer..
Csak akkor forrasztanam ki, ha eselyes, mert iszonyat f.s anyaggal tettek bele..
Nyugodtan kapard le azt a gumi szerű gyantát az alkatrészek lába körül . Veszteni valód nincsen. A cint le kell szívni és utána az alkatrészoldalon körbe vágod az alkatrészt alányúlsz és kifeszíted.
és ha kint van az alkatrész kitudod mérni.
Azt írtad a gretz híd zárlatos volt, a két nagy fekete elko kondit megnézted mert valószínű az is kapott. Varisztorokat cseréld ki vagy tuti jók?
Ha ezek tuti jók és még le veri, kivenném a motor meghajtót.és úgy egy próba.
A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2016
(#) jany1966 válasza banya012 hozzászólására (») Jan 3, 2016 /
A fűtőbetétet kimérte jó.
Ez volt a tegnapi elfoglaltsagom..
A panel forraztasi oldala teljesen tiszta.
A " termeszetesen" mindent helyen mertem.
Igy jonak tunik. Viszont az egyik (talan az is ) egyeniranyitora, semmi reakciom..
( a f.s anyagnal, a cin kemenysegere gondoltam..)
Az istenert nem akar felmelegedni, szippanthato allapotura..
Merted, vagy probaltad..?
En is mertem, jo volt. Probaltam semmi..
Lecsereltem es mukodott a gep..
Viszont, ha jo, akkor fent all az NTC.. Merj ra, melegitsd forrovizben es szinten merj ra
"Viszont az egyik (talan az is ) egyeniranyitora, semmi reakciom.." Ezt nem értem .
arról a bekarikázott valamiről írsz? van mellette egy másik hasonlítsad össze . de ha az gyanús cseréld ki,és már is kiderül.Én az összes kondit is ki szoktam cserélni mert ha jó is egy hét múlva lehet az romlik el.Ezeken nem érdemes spórolni szerintem.
Igen.. Ra gondoltam..
Ertettem, koszonom.
Neki is esek.
Azert talaltam gyanusnak, mert az egyikre jon ertek, a karikazott viszont teljesen semmi.
Ezek fuggvenye is leverheti az automatat?
Ki is próbáltam melegszik.
Az NTC-nek is változik az ellenállása.
Probald meg, szajjal a nyomaskapcsolot..
Hatha "kicsi az esely" de be van ragadva,,
fujd, szivd..
Már azt javasolták tiszta, próbáltam, mértem működik az is.
Én a kezelő panelra gyanakszom, egy jó ideje ügy működött, hogy a kijelzőn nem világított minden szegmens. De azért minden program lefutott, most viszont semmi se kijelző, se ledek.
A 12 és az 5 voltot megkapja.
Hol lehet ilyet venni és megéri-e.
en az ebayrol szoktam loni.
45-60 euro kozott szokott lenni.
Ez viszont, mas akkor, ha semmi nincs..
Van benne, egy lnk 364 vagy 304 pontosan nem emlekszem. Az es a kornyeke szokott megmihalylani..
Az, hogy nincs kijelzo, nem gond anelkul is tokeletesen kell mukodnie.
Hogy pontosan ezt a panelt vedd, nem letszukseg..
99%-ban ugyanaz mind... visszafele.. Tehat, egy ujabb panel, gond nelkul fut egy regi gepben.
whirpool- Bauknecht- Privileg.
Ez a harom, tokeletesen ugyanaz..
Azert nezd meg, mert csinalnak beloluk mas fajtat is, de az szemmel is jol lathato
Nem biztos hogy ez veri le ,de hogy ha nem egyforma akkor biztos kipurcant az is a zárlattól.
próbáld meg kiszedni a motorvezérlőt. És úgy 1 próba ,ha nem veri le biztos az volt a rossz.Ami azért meggyilkolhatott mást is.
Ha nem akar megolvadni a ón melegítsed elő, vagy közben egy hajszárítóval tán segít valamit
Melegites gyanant, mindent probaltam..
Feltem en is a motorvezerlotol.. Ezt nem akartam hallani.
Zarlatot ott nem merek.. De feszultseg alatt pedig ugye jelen esetben nem tudok merni..
Minden marad holnapra. Azt hittem, van itthon minden, de rajottem, hogy semmi nincs itthon.
Es itt fog jonni a bibi.. Ez sincs, az sincs a boltban.
Akkor adom fel es johet egy masik rendelese..
Következő: »»   393 / 586
