Szia! EZ A TOPIK a megoldásodra. Sok sikert hozzá, de mielőtt kérdeznél, olvasgass benne az ECL 86-os csővel épített kapcsolások között, hisz ilyen cső van benne.
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2016
Az lenne a kérdésem hogy ez a kapcsolás működni úgy, hogy a ledeket kicserélném egy ledszalagra? Előre is köszönöm!
Működik, de az ellenállások sem fognak kelleni, plusz szalag mennyiségétől függően másik tranzisztor használata javasolt. A rajzból hiányzik a tranzisztor bázis ellenállása, ami 2-5 kOhm legyen.
Rendben, köszönöm!
1méter szalagról lenne szó!
Inkább másik tranzisztort használj. Ha biztosra akarsz menni, akkor TIP120, 121 vagy 122 mehet bele. Olcsó, de bírni fogja bőven. 1 m LED szalaghoz még nagyon hűtés sem fog kelleni, maxi. egy kis alu lemezdarab.
Jó estét!
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy egy nyák terven belül a táp és a föld között elhelyezett hidegítők sokaságának van valami hátulütője? Használnék 5-6 IC-n és mindenhol azt írják,hogy a VCC és a GND közé tegyek 100nF hidegítő kondit. Ha túl sok ilyen van az áramkörben, van valami hátulütője? Késlelteti a bekapcsolást vagy valami? Másik kérdés, ha van egy stabilizátorom (15V -> 5V)-nál van előtte puffer kondi és utána is. Ha teszek még egy kondit utána is,az okozhat valami kondit? Elkó kondira gondolok,vagy ez inkább csak fölösleges lenne? Az egyik kijelzőm háttérvilágítása "lüktetett", és ezért gondoltam,hogy ez talán megoldaná a problémát.
A hidegítő kondit közvetlen az IC táp lábaira kell tenni. Látszólag ugyan párhuzamosan vannak, de a valóságban nem. Az IC tápjához vezető fólia vezetéknek van ellenállása, sőt számottevő induktivitása, így az ezzel a kondi egy szűrőáramkört alkot. A bekapcsolási késleltetés pedig nem számottevő, mert a parazita elemek elég kicsik, viszont a nagyfrekvenciás gerjedést megakadályozzák.
A stabilizátor után nagyértékű kondenzátort tenni egyrészt felesleges, mert a stabilizátor mint feszültség generáror belső ellenállása nagyon kicsi, így a nagyértékű kondenzátor nem fog szűrni semmit, másrészt elnyerheted azt a jelenséget is, hogy kikapcsoláskor a stabilizátor kimenetén levő nagyértékű kondi később sül ki, mint az elején levő, ezáltal a rtabilizátor fordított feszültséget kap, amitől tönkremehet.
Csak beszámolnék az eredményről;
egy 22cm átmérőjű 4mm vastag aulaphoz csavaroztam egy 47Ohm 50W-os ellenállást (az ellenállás számára hagytam egy kis nyúlványt), az alulap alatt egy 30cm átmérőjű 18mm-es faforgácslap van, "szigetelés" gyanánt, erre a "szendvicsre" tettem a tyúkok vizét. Az említett ellenállást 24V-al táplálva a -10fokos hidegben se fagyott be az állatok vize, még csak bőrös se lett a teteje! Köszönöm a segítséget! ![]() A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Köszi a visszajelzést, Örülök, hogy sikerült.
A J6 jelzés egy SOT23-3 alkatrészen mire utal, milyen tranzisztor?
Egy többfordulatú potméterről hol derül ki, hogy hányat tud fordulni? Nem látom leírva sehol. Vagy van valami trükk, amitől "többfordulatú" lesz?
Tuti hogy ez?
Az áramkörben amiben van, eddig úgy tűnik hogy csak PNP lehet, NPN nem. A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2016
Aha... köszi!
Nincs benne trükk; áttétel, vagy spirál pálya. Megforgatod: <1ford. nem az, több kör után végállás; helikális. Lassú, mint a csiga. Ráírják, hány fordulatú (pl. 10r/g).
Nem látok a képen feliratot (hacsak nem valami kód van). A szöveg szerint: 360°, az nem 'helikákis'. Ha 3600° lenne pl., akkor 10 fordulatú. Vagy n×360°.
Benne van a leírásban: fordulatok száma=10
A típusszámból lehet tudni, nekem többféle is van, egyiken sincs rajta.
Amik mostanában voltak a kezemben, minden rajta volt (nem mai darabok!/min. 1/4 kg)
Szia, érdemes azért valami hőfok-figyelést rakni hozzá, ha melegszik az idő nehogy *forralt* vizet kapjanak.
Segítséget szeretnék kérni az Immergas Eolo Mini 24 kombikazán működésével gond van, nem lehet a hőfokszabályozó termosztáttal kapcsolni, mindig be van kapcsolva és a háromutas szelep nem kapcsol mi lehet a baja ? Talán a vezérlés lenne rossz ?
Itt a topikja a kombikazánoknak, itt tedd fel kérdésed.
Elkészítettem a lent látható kapcsolást.Ez lényegében egy stroboszkóp aminek állíthatom a villogási sebességét. Annyi kivétellel, hogy nem ledeket raktam a kimenetre hanem egy ledsort. Amikor először próbáltam a ledsor világított, de hiába tekertem a potmétert nem történt semmi. Aztán ahol összefolytnak látszott egy picit az ón ott megkapirgáltam, de most még világítani se világít. Egyik alkatrész sem melegszik. Valami ötlet? Előre is köszönöm!
Hello! Sokat nem látni, de ahogy nézem, a tranyó kollektor-emittere fordítva van és a bázisellenállása nem a 4-es lábra kell hogy menjen, hanem a 3-asra.
Köszönöm, holnap próbálkozom!
