Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Üdv,sikerült Кп303E-t találnom,már csak annyi volna a kérdésem hogy lábkompatibilis-e a Кп103л-el? Ha igen ár cserélem is ki.
Nem láb kompatibilis, de a lábak hajlításával beültetheted. Figyelmesen nézd a képeket.
Az első 301 a második 303 A képeken C= drain I= source Z= gate korpus=ház A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
Nekem 103 van a készüléknem és nem 301-es.
Bocsi, elnéztem, de a helyzet nem jobb. Az sem kompatibilis, és nincs kivezetve a ház, a 303
nál van ház, keresned kell hozzá egy test pontot.
A ház bekötése mindenképpen szükséges?
Igen a 303-nál mert voltak olyan jók és a félvezető lapkát összekötötték a házzal. Innen kezdve ha nincs testre kötve összeszedi a környezete elektromos és sztatikus zaját. A 303-at nagyfrekvenciás felhasználásra készítették. A kapcsolási rajzon meg kell nézni a source kivezetés
orosz И testre van-e kötve , ha igen együtt kell beforrasztani a ház kivezetéssel. A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2016
A lejebb lévő kapcsolásnál a VT3 fet volna az amit most cserélek,de egyik lába sincs testen,viszont akkor ha szükséges a ház testelését meg tudom oldani.
Mindenféleképpen tedd meg, a legközelebbi testpontot vidd oda, legalább 1 mm-es csupasz rézvezetékkel ha nem ér el a fet lába.
Hello! Nekem van egy TELEQUIPMENT D61a oszcilloszkópom,és pár napja elkezdte azt a hibát,hogy amikor bekapcsolom,és megjön a kijelzőn a vízszintes csík középen,akkor ezt elkezdi össze húzigálni .Van mikor annyira össze ugrik,hogy a kijelző jobb és a bal szélén is üresen marad 2 cm is.
Szerintetek a vízszintes eltérítéssel van gond? Különben mikor össze ugrik,akkor is reagál minden gombra. Tudom le fel jobbra balra mozgatni a potikkal. Mi lehet a gond? Ha megkocogtatom ,arra nem reagál.
Első a tápfeszültségek ellenőrzése, de vigyázat, mert 1000V, 2500V feszültségek is vannak ott.
A 13V és a 100V ellenőrizhető, még az 1000V is egyes multikkal mérhető, figyelembe véve a multi beállításán, hogy hol AC, és hol DC mérést végzünk. Óvatosan, áramütésveszély. Nagy valószinüséggel a ks. cső áramkörében, a nagyfeszültségek körül lehet a hiba, az okoz képméretváltozást. A nagyfeszültségű részeknél porosodás, vagy valami réteg lerakódás is okozhat problémát. Sötétben nézve nincs-e szikra, vagy ez hallható esetleg. A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2016
Nos, megválaszolom saját kérdésemet, a cső volt rossz. Csőcsere után kitűnően működik. Tanulság: ha minden feszültség jó a csövön, mégsem jó, akkor gyanús, hogy tényleg a cső rossz.
A következő problémával fordulok hozzátok: RFT EO213-as szkópban javítás/takarítás közben leszakadt a képen látható sárga vezeték jobb oldalt az időalap jaxleynél és nem találom, hogy honnan ![]()
Hali! Felteszem a linket a kapcs.rajzról. A 36.oldalon van a trafó. Ellenőrizzem le a feszültségéket? Aztán merre tovább, ha azok rendben vannak?
Szia !
Kapcsolási rajz alapján meg kell keresned. Szerencsére az egyik vége beazonosítható. A takarításkor bizony történnek ilyen kis apró hibák.
A 2500V ingadozása a legvalószinűbb, ez gyorsítófeszültség. Ennek változásától kisebb, vagy nagyobb lesz a kép minden irányban, miközben minden más rendben működik. Nagyobb feszültség kisebb képet eredményez, nem tudom, ez mitől nőhet.
C401, C404 átütése, vagy D408, D409 diódák hibája gyanítható, feltéve, ha a trafóról stabilan kijön az ott írt 1000V AC. Ellenőrizni kellene a 28. oldalon az X végerősítő 110V tápfeszültségét, és 26. oldalon az Y végerősítő 80V tápfeszültségét.
Köszönöm a válaszod! Holnap ránézek.Ha a próba idejére bekapcsolva hagyom szerinted nem lehet nagyobb baj? Nem szeretnék nagyobb kárt tenni benne. Üdv!
A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2016
Elvileg nem lehet nagyobb baj, sokkal több feszültség nem lehet, azt sem igen értem, hogy egyáltalán nagyobb hogyan lehet. Van egy feszültségkétszerezős egyenirányítás a 2500V-nak, nem igazán lehetne nagyobb feszültség hiba esetén sem. De kisebb kép viszont nagyobb feszültségtől lesz.
Van a D408 diódánál 117V, ezt is kellene ellenőrizni.
Nem véletlenül tettem fel a kérdést, ugyanis a kapcsrajzot magamtól is megnézhetem, viszont ezeknek a kelet európai gépeknek a kapcsolása a legritkább esetben egyezik meg a valósággal és nincs kedvem ezzel szívni, viszont fontos lenne, hogy mihamarább működjön a gép. Ez alapján bárkinek írhatnád, hogy oldd meg, ott a kapcsrajz, sok szerencsét.
Sziasztok, van egy EMG-1567 szkópom. Olyan hibája van, hogy csak egy pötty látszik a képernyőn. Tanácsot szeretnék kérni hogy merre kezdjek kutakodni, mit érdemes megnézni?
Köszönöm szépen ! ![]()
Szia !
Első megközelítésben nincs vízszintes eltérítés, hol van a pötty a képernyőn ?
Most sajnos nincs nálam, de a pötty le is van csúszva a kijelzőről , de azt hiszem a trace finder kar meghúzásával előbújik.
Esetleg X-Y módban van, akkor is egy pötty van a képernyőn.
Sajnos minden beálításban egy pötty van csak :/
A TRACE FINDER /sugár kereső / gomb megnyomása lecsökkenti a végerősítők erősítését azért bújik elő a pötty. Normál működés esetén a képernyőn egy jóval kisebb képet látnánk.
A pötty helyzetét azért kérdeztem mert fiókos gépek esetén a fiókok kihúzása után az anyagépben lévő függőleges és vízszintes végerősítők helyes beállítása esetén a pötty pontosan a képernyő közepén van. Mivel ez nem fiókos rendszerű gép az előerősítő és végerősítő fokozatokat együtt kell vizsgálni. A pötty a függőleges helyzet potméterrel a képernyő teljes felületén mozgatható kell legyen, a poti középhelyzetében a pont is kb. középen kell legyen. Az Y bemenetre adott megfelelő nagyságú DC vagy AC jel a pontot a képernyőn függőlegesen teljesen ki kell térítse. Ha ezek rendben vannak az Y átviteli láncba nincs komoly hiba, legfeljebb kalibrálni szükséges. A következő a vízszintes erősítő vizsgálata.
Rendben, köszönöm, akkor előbb ezeket leellenőrzöm
![]() Köszönöm addig is ![]()
Hazahoztam a szkópot , átfutottam lámpával, és 3 hibát is találtam (ezért be sem kapcsoltam).
-R720 4,75K -D720 1N4244 -C743 220uF Ezek az alkatrészek mind töröttek. (Sajnos a szkóp előélete nem a legfényesebb) . Ezek a vízszintes eltérítőnél játszanak szerepet. Nem tudom ezek okozhatják e a hibát ? Sajnos itthon csak 220µF-os kondim van a többi cserélésére holnap kell várni, csak kiváncsi vagyok hogy számíthatok e látványosabb javulásra, vagy ennyire ne igyak előre a medve bőrére ? ![]() Köszönöm !
Az R720 kritikus alkatrész, a D725 alagút dióda munkaellenállása, hibája esetén nincs vízszintes eltérítés. A D720 igen gyors kapcsoló dióda hibája szintén az eltérítés megszűnését okozza.
Holnap elmegyek, megveszem a cserealkatrészeket, kicserélem és írom majd az úljabb fejleményeket.
Itt találsz képeket, eredeti méretben érdemes letölteni, jól jöhet a javításhoz.
Ha találsz 1N4151 diódát az is megfelel, egy 250 Mhz-es szkópban hasonló pozicióban alkalmazzák.
Itt is van a HESTORE 10 Ft A hozzászólás módosítva: Feb 8, 2016
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
