Fórum » Multiméter - miért, milyet?
A fórumtársak közül úgy emlékszem, hogy valakinek van, Ő majd meg mondja az igazat...
Én ilyet szeretnék, de láttam képet 1 digittel kevesebbet tudóra is ráírva UT61E...
Csak úgy eszembe jutott, mesélje már el valaki, hogy a DMM -el mit szoktak mérni µA méréshatárban? Mert a mA az még egyértelmű, de a µA, el nem tudom képzelni... ![]()
Áramot. Pl. 1 mA = 1000 uA
Nebassz én szentül hittem, hogy a vákuumból kinyerhető "FREE enery" -t...
![]() Na viccet félre téve, nyilván tudom, hogy mit lehet mérni vele (sőt még a mértékegységekkel is tisztában vagyok). Lehet rosszul fogalmaztam előző kérdésemben, inkáb arra volnék kíváncsi, hogy pl milyen alkalmazásokban van szükség 1mA alatti méréshatárra (az ezred pontosságról már nem is beszélve). Néhány példára volnák kíváncsi...
Kondenzátor szivárgási áramára, anyagok (szigetelők) vezetőképessége, galván elemek, elektrolízis jellegű folyamatokra adott mennyiségek esetén (galvanométer) fénymérés, fényelem...
Olvass utána, van ilyen igény, hálózatszerelés, 100A ólomakku töltésellenőrzésre nyilván nem. Még nekem se kellett, de most kössem ki ezt a részt? Tudja és kész. Eddig az összes műszerem tudta, tudja.
Oké, köszi...
Nincs mit... A szakemberek, hobbisták túlnyomó részének felesleges.
Mivel könnyen megoldható a gyártónak, nyilván kelendőbb lehet, amelyik ilyet is tud mérni, mással is vagyunk így. Egyszerűen nem találkozunk a hobbink során a mérésének (uA) szükségességével. De ami késik... ![]()
Én legtöbbször mikrokontroller áramfelvételét. Egy elemes/akkus környezetben sokszor nem mindegy, hogy egy áramkör pl. 50 vagy 100uA-t eszik.
Te lehet, hogy nem. Én pl. rendszeresen használom (lásd előző hozzászólás).
Igen,én is ilyet szeretnék,és láttam én is olyat amire 61e volt írva és egy digittel kevesebbet tudott. Azért kérdeztem már rá,hogy most akkor,hogy is van ez.
A konkrét vásárláskor erre rákérdezni, én is azt fogom tenni, egyel kevesebb digitesem most is van...
Szupravezetést kutató laborban vagyok doktorandusz Pozsonyban.
Mi itt olyan szupravezető struktúrákat (pl. Josephson átmenet, SQUID) készítünk amiket mikroamperes árammal táplálunk. Pár napja egy ilyen struktúrát tápláltam egy 4,5V-os elemről 1Mohm soros ellenállás társaságában, ahol egy egyszerű multiméterrel ellenőriztem, a 4,5uA áram meglétét. De sokszor szükséges magas várható ellenállású minták mérése. Ilyenkor is általában párszor tíz mikroamper(de akár mikroamper alattit is) nagyságú áramot használunk (4 pontos ellenállásmérés) - de ez már számítógéppel vezérelt automatizált mérés kategória professzionális áramgenerátorokkal és többcsatornás multiméterekkel.
Ja, ez már azért nem a hobbi kategória azt hiszem...
Jó munkát odaát... ![]()
Igen, én sem ebben a felhasználói kategóriába tartozom.
![]() De a uA-es mérések szükségességét kellőképpen szemlélteti a posztod, vagyis kb 0% az esélye, hogy ezt kihasználnám otthon barkácsolás közben. Viszont döntöttem végre és megrendeltem az UT61E-t. A UT71 szimpatikusabb volt, de amennyivel drágább, számomra annyit nem érnek meg a plusz funkciók. Mint feljebb páran írták, én is e-bay-ről rendeltem (az ár miatt). Remélem ha megjön, nekem sem okoz csalódást és hosszú távon megbízható eszközöm lesz végre.
Szeretnék vásárolni egy multimétert, nézegettem a Maxwell-multimétereket, eléggé jónak tűnnek. Szerintetek érdemes 1- 2 ezer forinttal többet adni, amelyik már tud frekvenciát is mérni?
Egyszerű, akarsz mérni most vagy a jövőben frekvenciát? Igen - Nem
És milyen pontosan mekkorát?
Idézet: „És milyen pontosan mekkorát?” Igen, itt a rugó...Mit épít az ember és mik lehetnek a követelmények? Megvallom, az eddigi műszereim is mérnek, néhány MHz-ig is, azonban pontos méréseket mégis egy saját építésűvel végzek. Az tud periódus mérést is, alacsony frekvenciánál így pontos... Egyébként frekvenciamérés tekintetében a szkópos jelelalak megjelenítése is szükséges - szerintem...
Köszönöm a válaszokat.
Kb 15e-szánok rá, szerintem beruházok egy Mhz-mérősre. Ennyiért tudtok ajánlani valami elfogadható multimétert? Mondjuk én ezt néztem kis Maxwell 25221. A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2016
Esetleg aliexpress?
Holdpeak HP-89CN HoldPeak HP-89CN / 2 Bár ez drágább... Mi a különbség? A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2016
Végül a Maxwell 25221-helyett, az UT-61B-multimétert rendeltem meg. Igaz kicsit drágább, de a bemutató videókat elnézve, nem tűnik rossznak. Remélem nem fogok vele befürödni. Esetleg valakinek valami tapasztalata az UT-61B-el?
Nem tudom miért, de az ára is felment ahol lehet kapni. eBay-on 23$-25$ volt.
Remélem vissza esik az ára...
Különbség, a max display:
A CN 6000, míg a DN 4000 Nem tudom miért nincs egy sem eBay-on, mikor 2-3 hete néztem, rengeteg CN volt.
Akkor sajnos így jártál, néha vna úgy, hogy eltűnnek róla dolgok egyik napról a másikra...
Írj az eladónak, lehet tud szerezni...
Most ott ünnep van (febr 13. után kezdenek ujra dolgozni).
Igen, erre gondoltam én is...viszont akkor sem értem, az egyik modellből még van, a másikból már nincs.
Megfogadom #RoliNyh tanácsát, és írok majd az eladónak...
Megérkezett a Ut61b-multiméter, amit rendeltem. Elsőre tetszik, kivéve a mérőzsinórt amit küldtek, eléggé gagyi, vagyis használhatatlan pl: egy konektor feszültség ellenörzésére a kis hegye miatt. Ez cserés lesz. Egy kérdés, kondi mérésekor nem lehet átváltani kézire? Nekem csak automatikusan méri. |
