Fórum » Golf IV elektronika
Témaindító: Tomszy, idő: Jún 28, 2008
Lapozás: OK   24 / 48
(#) Thomas2 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Kicsit megbontottam a kárpitot de nem látok semmi motort,bovdent.
(#) zolika60 válasza Thomas2 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Annyira nem vagyok otthon a 4-esben, de szinte minden autón szokott lenni valami vészmegoldás. Az enyémen például a kárpit alatt a tankajtó irányába nyúlva elérhető a zármechanika.
Én is próbáltam kitapogatni de egyszerűen nem férek hozzá.Lehet hogy teljesen le kellene bontanom ott mindent.
(#) Thomas2 válasza VIM hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Szia a motor meg se moccan.
(#) VIM válasza Thomas2 hozzászólására (») Jan 20, 2016 /
Az F38 biztosítékon kell lennie a táplálásának és innen megy központi zár és csomagtér világítás is. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2016
Szia ha biztosíték a rossz akkor a központi zár se működne.Vagy igen?
Mondj egy motorkódot talán közelebbit is tudok úgy mondani.
A probléma ideiglenesen megoldva.A csomagtér alsó oldalsó burkolatot meg kell bontani majd,a kalaptartó konzolt le kell szerelni,így részben látható a motor.Egy hosszú vékony csavarhúzóval fel lehet nyomni a motor munkahengerét majd kipattan az ajtó.Műszer hiánya miatt nem tudtam rámérni a vezetékekre.Ezért nem tudni hogy motor,mikrókapcsoló,vagy valami más a probléma.Legalább tudtam tankolni.
Köszönöm a segítségeket.
(#) Geri22 hozzászólása Jan 21, 2016 /
Olyan problémám lenne,hogy nem megy a km órám.Jeladót cseréltem egy párat de valamiért mindig elromlik.mechanikus serülés nem látszik rajta.ezért gondolom h valami elektromos hiba van.
(#) Benteng17 hozzászólása Jan 25, 2016 /
Olyan probléma jelentkezett ma egyik pillanatról a másikra, hogy ha jobbra indexelek akkor gyorsabban kattog meg villog is és az első nem működik csak oldalt és hátul. Néztem az izzót nincs kiégve ki is cseréltem, továbbra is fennáll a hiba. Valami ötlet? Össze van dugva minden, vezetékeket néztem.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2016
(#) Benteng17 válasza Benteng17 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Közben megnéztem még jobban valamelyik vezeték lesz a bűnös.
(#) VIM válasza Benteng17 hozzászólására (») Jan 25, 2016 /
Szia! Ha adsz neki testet akkor sem villog? A csúszósaruja nem lehet oxidos?
(#) Benteng17 hozzászólása Jan 29, 2016 /
Ma cseréltem kormányt a golfon és azóta a légzsák figyelmeztető ég!
A csere folyamata a következőképpen zajlott:
1. Saruk le
2. Régi kormány ki, először a kormányról szedtem le a kábelt.
3. Új kormány be először bedugtam a nem tudom mi a szakszó rá, na a sárga szélesebb kábelt, majd a kormányba a kis sebet.
4. Saruk vissza
Esetleg az lehetséges, hogy majd csak többszöri indításra szűnik meg a figyelmeztetés?
(#) VIM válasza Benteng17 hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Talán ezt a műveletet egy VAG-os diaggal kellett volna csinálni. El kellett volna fogadtatni a motorvezérlővel az új légzsákot. Nem éppen veszélytelen amit csináltál ...
(#) Benteng17 válasza VIM hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Nem éppen veszélytelen amit csináltam??? Miért?
A kórmányban nincs légzsák? Szerinted mi lenne ha véletlenül kinyílna szerelés közben valamelyik kontakt illesztésénél amit félreért a vezérlője? Persze nem volna szabad ilyesminek megtörténnie de azért házilag elég bátor dolog ez a művelet.
(#) zolika60 válasza VIM hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
Úgy kezdődik amit ír, hogy "1. Saruk le." Miért és hogyan nyílna ki a légzsák?
(#) S.Roland válasza Benteng17 hozzászólására (») Jan 29, 2016 /
(#) Benteng17 hozzászólása Jan 30, 2016 /
Egyébként akkor is jelezte mikor elkellet szaladnom torz kulcsért ismerősömhöz, akkor a kábel nem is volt a kocsiba, nem, hogy bedugva.
(#) mtomihun válasza Benteng17 hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Kiszerelt légzsákkal mentél a kocsival?
(#) S.Roland válasza mtomihun hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
Ott lesz a megoldás , hogy miért is ég.
(#) Benteng17 válasza mtomihun hozzászólására (») Jan 30, 2016 /
igen, nem kellet volna?
Azért világít, mert légzsák nélkül rátetted a gyújtást és azt a vezérlőegység légzsákhibának érzékelte.
Amíg ki nem törlitek géppel, addig nem fog elaludni a hibalámpa.
Kösz! Akkor valamikor töröltetem.
(#) liderces hozzászólása Feb 12, 2016 /
Hello! Kérdezni szeretnék golf4 ben vagy a VW családban, konkrétan mi vezsi a távírányító jelét? Itt most a gyárilag bicskakulcsal szerelt távirányítós központizáras kocsikról beszélek. Komfort elektronika kis vevő modullal vagy magában netán az ajtó zár? köszönöm az információt. üdv
(#) zolika60 válasza liderces hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Az biztos, hogy az ajtózár nem.
(#) turbolader válasza liderces hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Komfortmodul.
(#) ramsesr32 hozzászólása Feb 13, 2016 /
syaztok !!!
cobra tipusú központi zár tanítása golf 4-hez valaki tud segíteni
annyit tudok h :emberke beűl-(3ajtós változat ) ajtók lenyom -gyújtás ráad- ???? ennyi többi passz
(#) liderces válasza turbolader hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Köszönöm hogy időt szenteltél rám! Azt lehet e tudni mely tipusok vagy mindegyikhez be lehet tanítani? üdv
Visszakereshető alvázszám alapján,vagy szervizgéppel kiolvasva, ill. szemrevételezéssel (a komfortmodulon szerepel a német postajelzés és a frekvencia, ha távirányitós)
Következő: »»   24 / 48
