Üdv Baxi!
Engem az a lambdaszonda izé érdekelne bővabben! Lehetne erről többet megtudni? Köfi...
Hi
Itt mindent megtudhatsz róla Bővebben: Link Egyépként Én egy megpiszkált lada(kb.:150 Le) levegő benzin keverék beállításához kell, hogy tuti legyen a karbi beállítása
köszi, minden korrekt a lapon...
remélem sikerül megépíteni...
Ha kérdésed akad, szólj nyugodtan... én írtam a cikket
Nekem már akadt is. Ez működik közönséges egyszálas szondával is?? Ha igen a héten összerakom az isuzumba.
Működik, persze!
A vezetékek száma csak annyi plusz, hogy külön oda van vezetve egy test, ill. a szonda fűtése.
A korábban bemutatott kapcsolóüzemű előszabályozós labortápomnak már van egy mégjobb változata. Ez már feszméréskor is négydigites kijelzésű (max.: 40.00V), illetve finomítottam rajta itt-ott egy kicsit.
Ja és ezt már alkatrészoldali telifölddel készítettem el, amitől bizony sokkal jobb lett... Itt egy kép az újabbik verzióról, még nincs minden alkatrész beültetve: KÉP1 Ezen pedig a kettő együtt, működés közben látható: KÉP2 Olyan kis cukorfalatok!
Ja igen azt még hagy tegyem hozzá, hogy az áramkör bonyolultságának ellenére nálam szerencsére mindkettő első bekapcsolásra működött.
Nagyon jól néz ki! Ötletes a DCF vevő csatlakoztatása, jó robosztus lett Megkérdezhetem hogy olyan vörös plexit hol tudtál szerezni? Attila86: Csak gratulálni tudok a tápodhoz! Nekem már az első verzió is nagyon tetszett. A nyákot azt lefújtad védőlakkal? Mert nekem az ilyen teliföldes fóliám az rendesen bemattult fél év alatt. Most kísérletezek vele, hogy fúrás után rögtön lelakkozom, illetve azt is kipróbáltam, hogy fúrás után rögtön kémiai ónozás+védőlakk. Fél év múlva meglátom, mi a hatása
A vevőmodulról is mutatnál képet (konrád féle?), engem nagyon érdkelne, egyébként gyönyörű alkotás
Nem, nem fújtam rá semmit. De valóban nagyon-nagyon gyorsan oxidálódik.
Én be szoktam kenni feloldott gyantával a nyákot maratás után. 100%- osan forrasztható, nem kell felesleges gyantát felninni, ezáltal nem lessz csúnya, és le se mosom. Van mikor forrasztás után is rámegy egy réteg, hogy a forrasztásnak se legyen esélye. Amugy nagyon jó lett. Várjuk a leirást.
Én is ezért fújom le több rétegben a nyákot TN180-as védőlakkal. Szinte átlátszó, könnyű forrasztani, meg még szépen is néz ki a nyák. Főleg ha felvasaltam rá pozicióábrát is, akkor azon már nagyon profin mutat
További fényképek a DCF77-es órához
Kapcsolási rajzot, építési útmutatót és a teljes assembly kódot szeretném egy cikk keretein belül közkincsé tenni. Ez még pár napig el fog tartani. A plexit a flex-time kft-nél vettem. Ők is vágták méretre. Az irodában kell fizetni és az udvaron van egy műhely, ahol (mivel itt sok-sok négyzetméterrel foglalkoznak) a pár négyzetcenti miatt eléggé morogtak.
Leírás lesz, jó hosszú...
Többen mondták már nekem hogy feloldott gyantát kennek a panelra. Én ezt nagyon rossz dolognak tartom, főleg mióta megtapasztaltam hogy mit is számít hogy van-e gyanta a panelon vagy sem, például egy ICL7107 esetében...
Nagyon szép, igényes munka, gratulálok!
(Kár, hogy mostanság kevés ilyen igényes kivitelű készüléket látni a hobbi kategóriában...) Csak az a melegragasztó...
Ez nagyon ott van
Assembly szoftver , csak gratulálni lehet hozzá. Hol jártál eddig? Talán több alkotásodat is bemutathatnád
Én a napokban összeraktam egy DJ-Enzo (Dj George) féle fajta led-shine-t csak hiányzok belőle a piros led sajna se égen se földön nem lehet kapni
Külömböző lencsetávokból fényképeztem DSC37- 20cm --II--38-25 cm --II--39- 10cm --II--40- Fordított lencsével 15cm csak még nincs doboza...De ma meglesz minden és akkor teszek fel uj képeket
Gyakorlatilag ez mi...? A képek és a szöveg alapján nekem nem derült ki. Azt hogy led-shine így szavanként értelmezni még csak tudom LED ragyogás, fényesség.... de az mi? és mire jó? Ja meg hogy néz ki? Zoli
Ez egy ahhaa élmény volt..
Ha már itt tartunk akkor.. üdv.: Zoli
hali fookos
ha lehet akkor feltennéd a assembly proramot amit a DCF es órához irtál? én is probáltam már egy darabig működik a jelfeldolgozás de van mikor behülyül és akkor mindneféle hamis adatokat ir ki. Tehát jó lenne ha megézhetném hogy te hogy csináltad a dcf jel dekodolását. Előre is köszi tibiiii00
Szeretném majd a teljes kódot publikussá tenni, de mint mondtam egy cikk keretein belül.
Addig is pár gondolat a DCF77-es dekódoláshoz: 1.) Minél pontosabban ellenőrzöd a DCF jel szabályosságát (impulzusszélesség, paritás, hihetőség) annál kevesebb korrektnek tartott adatot kapsz. 2.) Minél nagyvonalúbban ellenőrzöd a bejövő jelet, annál többször fogsz rossz időt kapni. 3.) A legjobban akkor jársz, ha valahol középen húzod meg a határt és beleépítesz egy időfolytonossági vizsgálatot is. Vagyis ha egyszer kapsz olyan időt ami jónak tünik ( impulzusszélesség, paritás, hihetőség mind OK), akkor még ne írd ki az órába, hanem nézzed meg, hogy a következő percbenkapott jel pontosan 1 percel tér-e el az előzőtől. Ha igen, akkor már írhatod is ki a pontos időt az RTC chipbe (vagy ahova kell). Ha pedig nem, akkor kezded a cikuls elölről. Az egyszerűség kedvéért elég ha az első körben kapott adatok közül csak a percet növeled egyel és azt hasonlítod a második körben kapott adatokkal( year1==year2, month1==month2, day1==day2, hour1==hour2, min1+1==min2). Ez így óránként 1-szer biztos hibás lesz (59+1=60 és nem 0), de ez ugye nem olyan nagy hiba, hisz elég ha naponta párszor megkapjuk a pontos időt. Remélem ez alapján el tudsz indulni... és a saját örömödre le tudod programozni...
Készen van a leírás a labortápomhoz:
szia!
Ha jól látom akkor kész vagy a 10A-es táppal? |
