Fórum » Sztereó DAC
Témaindító: meszattila, idő: Ápr 10, 2007
Lapozás: OK   63 / 99
(#) kissi válasza csigabiga1 hozzászólására (») Feb 12, 2016 /
Nagyon vagány ! Milyen NYÁK tervezőt használsz ?!
(#) csigabiga1 válasza kissi hozzászólására (») Feb 13, 2016 /
Szerintem látszik: DipTrace. Teljesen ingyenes két rétegig és 300 lábig, a fejlesztö oldaláról letöltheted Bővebben: Link!
Van egy használható alap 3D könyvtára is, de itt szinte bármit megtalálsz, természetesen szintén ingyen Bővebben: Link
Én egy ösrégi Protel kiváltására kerestem valamit anno, mert egyszerüen kicsinálta a Win7-et. Ez a legjobb ingyenes amit találtam. Egyszerü és nagyon profi egyben, sallangoktól és reklámoktól mentes!
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2016
(#) csigabiga1 hozzászólása Feb 15, 2016 /
Egy kis frissített rendszerkoncepció...
A hozzászólás módosítva: Feb 15, 2016
(#) csigabiga1 hozzászólása Feb 18, 2016 1 / 2
Egy ilyennel egyszer azért majd megpróbálkozok...
(#) csigabiga1 hozzászólása Feb 23, 2016 / 1
Ha valakit esetleg érdekel a melegedös problémám, itt nyomon követheti (remélhetöleg lesz fejleménye): Bővebben: Link
(#) Primary hozzászólása Márc 8, 2016 /
Nem DAC, de WM8804-hez van valakinek megbízható kapcsolási rajza?
I2S bejövő jel lesz (BCLK, LRCLK, DIN), és ebből kellene nekem koax S/PDIF. Tehát az S/PDIF bemenetet nem építeném meg.
(#) Buvarruha válasza Primary hozzászólására (») Márc 8, 2016 /
Nem olyan bonyolult az, táp kell neki, bekonfigolni a formátumot, bemenet kimenet és megy is. A doksi alapján megépíthető, rajz is van a doksijában.
(#) CIROKL válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Egy őskori recept alapján TDA1543 Még egy ic foglalt hiányzik aztán meghallgatás következik .
Köszöntem szépen Zoli
A hozzászólás módosítva: Ápr 1, 2016
(#) CHZ válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Varom az eredmenyt. Konnyen utanepitheto, nyak mindent tartalmaz.
Igen tökéletes kis nyák az biztos . Egy tápot még csinálok neki aztán próba de lehet labor tápról is meghallgatom .
(#) gerleimarci hozzászólása Ápr 1, 2016 /
Szerintetek egy ilyen kínai DAC-nak mennyire lehet jó a hangminősége. Szerintem egy Creative audigy 2 zs után előrelépést jelenthet.
(#) Buvarruha válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
Mivel pontosan ugyanaz a DAC van rajta mint az audigy 2-őn és a körítés sem tűnik semmivel sem jobbnak, nyílván nem előrelépés, hanem egyhelyben toporgás.
(#) gerleimarci válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 1, 2016 /
És tudsz ajánlani egyet 10k alatt? Vagy valami egyszerűen elkészíthetőt?
(#) Buvarruha válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Mondjuk úgy, hogy a DAC IC megvan 10K alatt, picivel többet kellene rááldozni, ha anyagárat számolok. Ha keresel béjen akkor texas féle PCM, vagy AKM DAC-okat keress. Amúgy közben néztem, az általad linkelt DAC-on az audigy-n lévő IC sztereó verziója van, nem pontosan ugyanaz, végülis ez azért nem olyan rosz, de nem véletlenül olcsó.
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2016
(#) gerleimarci válasza Buvarruha hozzászólására (») Ápr 2, 2016 /
Az összköltség max 10k, de jó lenne minél olcsóbban.
Esetleg egy ilyen páros? Bővebben: Link Bővebben: Link
(#) csigabiga1 válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Sajnos 10e alatt pont nem kapsz semmi értelmeset. Ha kész modult keresel, és mindenképp ajánlanám ezt: Bővebben: Link
Nekem ilyenem volt régen (Bővebben: Link), de csak kondicserék után tudtam az XFi-m fölé tornászni, ami persze eléggé nehézkes a magas integráltság és SMD alkatrészek miatt.
Ezért ajánlom a fentit, viszonylag szellős de mégis kompakt kiosztás, jó alkatrészek...
A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2016
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 3, 2016 /
Csöves részhez kis tápegység is kész.
Esetleg még ez is megfontolandó: Bővebben: Link
(#) gerleimarci válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
Akkor az előző hozzászólásomban linkelt converter+dac-ről mi a véleményetek?
Esetleg Fiio d03k? Vagy marad a használt X-FI xtreme audio, esetleg xtreme music?
(#) csigabiga1 válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
Próbáld ki, annyi pénzért nem sokat veszíthetsz...
Ha hangkártyában gondolkozol, akkor inkább az Asus Xonar D2X (ezem van jelenleg) de méginkább az Essence STX II lenne jó választás.
Tudom, ez sem a Te pénztárcád, de 15$-ért egyszerüen nem kapsz minöséget!
Régebben volt Xtreme Music-om. Szólni szól, és mindaddig jónak is fogod tartani amíg nem hallasz valami sokkal jobbat...
A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
(#) gerleimarci válasza csigabiga1 hozzászólására (») Ápr 9, 2016 /
Tudom, nagyon kompromisszumos a dolog. Használtak közt is keresgéltem, de ennyiért nem találok jobb ajánlatokat. Ha választanod kéne az általam eddig említettek közül, melyikre böknél?
Ha a pcm-et venném, kapna egy szép dobozt, és ha nem jönne be a hangja, akár dupla árban is továbbadhatnám. Csak aggaszt, hogy egyáltalán működne-e.
Fiio elég jó márka, de biztos nem véletlenül olcsó a d03k.
Igazából azért lenne sürgős, mert a sz..r audigy 2-nek DC jelent meg az egyik kimenetén.(Ez is egy low cost megoldás volt, amikor vettem) Előtte sem volt túl jó, jobban torzított, mint a csövesem.
(#) belganarancs válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Sporolj egy picit és vegyél egy asus xonar u5 vagy u7 kulső usb-s hangkártyát használtan akár.Én azt hiszem 15-ért vehettem valamikor használtan,vagy 10-ért,már nem emlékszem.Hátránya hogy géppel tudod csak használni,viszont ezért a relative kis pénzért egészen meggyőző korrekt minőséget kapsz.Én fejhallgatóval használtam,konkrétan lepetéztem tőle filmnézés közben-de zenehallgatás terén is nagyon jó minőséget produkál.Optikai kimenete is van,Cirrus Logic DAC chip,sorolhatnám..Persze az építés öröme elmarad.
A hozzászólás módosítva: Ápr 10, 2016
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Ápr 10, 2016 / 1
Dobozba szerelés elkezdődött , ezuttal egy kiszuperált mühold vevő dobozába , kicsit tágas de szerintem nem gond
A csőfütés kap még egy kicsi külön álló trafót igy az a maradék hely is foglalt .
(#) gerleimarci válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Még kettőt találtam:
(#) csigabiga1 válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Az AK4396-ot szerintem már érdemes lehet kipróbálni...
(#) gerleimarci válasza csigabiga1 hozzászólására (») Ápr 10, 2016 /
Van valami tapasztalatod ezzel az ICvel, vagy hasonlóval?
(#) csigabiga1 válasza gerleimarci hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Ha visszalapozol, én PCM1794-böl építettem magamnak, és kisebb gyerekbetegségeket leszámítva (ami a sokcsatornás elrendezésböl adódik) teljesen meg vagyok elégedve vele.
Az AK4396-ot használja pl. a Hypex DLCP DSP (Bővebben: Link, Bővebben: Link), és néhány hangkártya is (Bővebben: Link), de én még nem hallottam. Rossz nem lehet. De tudod, nagyon sok múlik a körítésen!!!
A hozzászólás módosítva: Ápr 11, 2016
Rossz vételt szerintem nem csinálsz vele, mivel eléggé áttekinthetö és adott esetben tuningolható is a panel. De ne feledd, ezt az SMD IC-k kivételével neked kell forrasztani!!
(#) gerleimarci válasza csigabiga1 hozzászólására (») Ápr 11, 2016 /
Persze, láttam. A gyerekbetegség alatt a melegedésre gondolsz?
Akkor maga az ic nem lehet olyan rossz. A körítés annyira nem tűnik vészesnek. A műveleti erősítőt nem ismerem, a fólia kondik és az elkók lehet cserélve lesznek, bár nem néznek ki olyan rosszul. Szerencsére nem látok elkót a jelútban.
Forrasztással semmi gondom, csináltam már bonyolultabbat is saját panelen (lötstop nélkül). Még talán az smd-nek is nekiesnék, ha nem lenne beforrasztva.
Az értem alatta, hogy egy 8 csatornás receiver-re (USBStreamer) akarok 4 sztereó DAC panelt tenni, részben közös tápokkal. Kihívás a javából, hogy ne legyen káros föld hurok benne, de mégis minden megfelelően testelve legyen úgy, hogy egyrétegűek a paneljeim...
Az NE5532-t nem ismered? Klasszikus darab, kb. 50Ft...
Tehetsz bele mondjuk LM4562-t ha valami jobbat akarsz.
A kondik tényleg nem tűnnek rossznak, ELNA (SilmicII) meg ha jól sejtem Panasonic FC, bár nem biztos. Én is ezeket használom. A szűrő fóliának viszont WIMA FKP-2-t tennék be (már ha befér valahogy).
Következő: »»   63 / 99
