Fórum » Hálózaton (LAN) keresztül vezérelt kapcsoló
Lapozás: OK   1 / 1
(#) chipi hozzászólása Aug 16, 2010 /
Olyan kapcsolást, technikai megvalósítást keresek amivel Lan hálózaton keresztül tudnék áramtalanítani ill. bekapcsolni a 220v -s részt az eszközöknek.
Olyan mint amit lehet venni pár ezer ft ért időzítő kapcsolókat.
Csak itt bármelyik számítógépen el tudjam érni és ki lehessen kapcsolni.
(#) klemo86 hozzászólása Aug 16, 2010 /
Személy szerint állati irritálónak találom a címet, átneveznéd magyarról magyarra?
(#) kobold válasza chipi hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Parancsolj: link.
Téma címét kiigazítom...
(#) Szikra Lacika válasza klemo86 hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Jaja elég furcsán hangzik. Talán a LAN hálózaton jobban hangzana!
(#) klemo86 válasza kobold hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
Köszi, már az ideg kerülgetett
(#) dbase hozzászólása Aug 16, 2010 /
Hálókártyáknak vane gy olyan tudása, hogy wake on lan:
(#) Georgee válasza chipi hozzászólására (») Aug 16, 2010 /
220volt alatt mit értessz? Mármint milyen eszközöket? MErt ha a gépen van internet hozzáférés akkor megoldható a dolog LPT porton keresztül. Itt elvileg van valami progi, amit távoli gépről is tudsz használni. Ha viszont egyből arról a gépről akarod használni akkor vannak időzítős progik, beállítasz egy időt, az adott kimenetre, majd akkor fogja kiadni a jelet, és be is állíthatod mikor kapcsolja ki. Remélem tudtam segíteni.
(#) abcdabcd válasza chipi hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Pont itt van amit szeretnél ki-be kapcsolni valamit jelszóval védetten is akár Bővebben: Link "The Ethernet remote device with build-in web server: switching something on and off" címszónál...
(#) Hp41C válasza chipi hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
Gyári megoldás, SNMP protokollal kezelhető (ki / be kapcsolható, árammérés, táp megjelenésekor beállítható sorrendezés a túlterhelés megakadályozására). Drága, de talán megéri ha sok eszközt kell kapcsolgatni.
(#) abcdabcd válasza abcdabcd hozzászólására (») Aug 17, 2010 /
és ezt az előbb írt dolgot kombináld össze ennek a HE-s cikknek a témáját adó időkapcsolós hosszabbítónak a megfelelő részeivel, innen el lesheted, hogy hogy kapcsolnak 230V-ot PIC segítségével
(#) spetihun válasza chipi hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
még egy megoldás:
WIB1
WIB2
WIB3
Az oldalról letölthető a pic tartalma is
(#) sliderboy válasza chipi hozzászólására (») Aug 19, 2010 /
A wago gyárt ilyesmit. Részt vettem egy előadáson. Akár interneten keresztül is tudod kapcsolgatni a készülékeidet.Mindezt sínre pattintható kismegszakító méretű alkatrésszel.
(#) adamtui_93 válasza chipi hozzászólására (») Aug 22, 2010 /
Hali nem tudom menyit szánsz rá de veszel egy TL-PS310U ehhez egy usb LTP vagy soros átalakító és azt kapcsolgatsz amit akarsz
(#) karasz hozzászólása Nov 8, 2010 /
Remélem olvassa még valaki ezt a témát. Én arra gondoltam, hogy a hálózati kártyák WOL (wake on lan) képeségét nem lehet erre használni? Arra gondolok, hogy sok LAN kártyán van olyan csatlakozó amit öszekötve a számítógép alaplapjával ha kap egy speckó csomagot akkor elindítja a számítógépet. Szóval ha tudná az ember, hogy egy hálókártyának milyen tápfesz kell és hova, valamint a WOL csatlakozón mi jelenik meg a "magic packet" hatására, akkor "csak" egy olyan áramkört kellene kitalálni ami a csatin megjelenő jel hatására ki/be kapcsol. Persze én ezt megtervezni kevés vagyok, de okoskodni tudok.
(#) HeZ válasza adamtui_93 hozzászólására (») Nov 8, 2010 /
...amíg egy eszközöd van. Ha több, akkor drága lenne minden eszközhöz egy router + USB-soros átalakító. A kérdés: hogyan lehet olcsón több, hosszú kábeles-egy-két eszközt kapcsolni? Tehát nem egy helyen többet, hanem több helyen egyet (kettőt) = csillag topológia
(#) szabo_zoran09 hozzászólása Feb 7, 2012 /
Ebben a fórumban olyan kapcsolásokat tehetünk közzé amelyek az Ethernet alapú vezérléssel kapcsolatosak. Ezek lehetnek ethernetes lámpa vagy motor vezérlések WEB-es felülettel vagy programmal , Hálózatra kapcsolható Fényeffektek, stb...
Lehetőleg minden kapcsolás hálózaton keresztül lehessen vezérelni hisz ez a fórum témája. : )
Kezdetnek itt is egy weboldal ahol sok ilyen kapcsolás található: Igaz nem magyar de Google jó barátunk ebben is segíthet. : )
(#) b-max válasza szabo_zoran09 hozzászólására (») Feb 8, 2012 /
Annyit fűznék hozzá, hogy sztem párhuzamos portos printservereket is lehet erre a célra használni.
(#) jdani hozzászólása Feb 10, 2016 /
Üdv. Vettem érdekességből egy ilyen kapcsolót, de nem tudom működésre bírni. Foglalkozott már valaki ilyennel?
(#) Johnycorp válasza jdani hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Hasonlónak tűnik (hálózatos oldalról) ahhoz ami nekem is van.
Mi a problémád vele?
Van egy gyári IP címe: 192.168.1.100
1: Összekötöd az otthoni routerrel (ha 192.168.1.x a tartománya, de a 192.168.1.100 nincs használva)
2: Vagy összekötöd a PC-vel egy patch kábellel, PC-n beállítasz például 192.168.1.102 címet.
PC-n az internet böngészőben megnyitod a http://192.168.1.100 címet.
(#) jdani válasza Johnycorp hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Hali. Egyszerűen csak anyni hogy nem nyitja az oldalt.
Bár nem írtam elé hogy http, de szerintem nincs jelentősége.
Nem valami külön program kell hozzá?
Apropó.. Patch kábell...
Én kihuztam a routerből a PC lan kábelt, és bedugtam ebbe a masinába.
Az a kábel enm jó ami PC-router között van?
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2016
(#) micimacko válasza jdani hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Szerintem cross-link kábel kell ide, vagy egy switch (vagy a routered egy szabad portjára kötöd) közbeiktatása szükséges.
Nem írtad, hogy miként állítottad be a PC IP címét.
Ugyanis, ha a kettőtt összekötöd (cross kábellel), akkor nincs ami IP címet adjon!
Ezért kell kézzel beállítani, ahogy írtam.
A router és pc közötti kábel valószínüleg egyenes, az itt nem lesz jó. Nézd a szineket a képeken.
Egyenes kábel
Cross kábel
Na akkor előröl.
Ha belső hálózaton, azaz itthon ha használom, akkor rákötöm a routerra CROSS kábellal, igaz?
Ilyenkor nem kell IP-t állítani, és ha a böngészőbe beírom az alap IPjét, akkor mennie kell?
(#) cupika97 válasza jdani hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Cross kábel csak akkor kell ha egybol a PC-vel kotod ossze. Ilyenkor adni kell a PC-nek manuálisan egy IP címet. És akkor fog menni. Routerra nem kell cross kábel.
(#) jdani válasza cupika97 hozzászólására (») Feb 10, 2016 /
Próbáltam úgy, hogy routerba a kábel (csak nem tudom milyen volt), és a routerra kötött PC-n próbáltam, de nem ment. Lehet akkor nem jó volt a kábel. Holnap kipróbálom akkor, hogy egyenes kábellal a routerra kötöm, majd a routerra kötött PC-n megprbálom megnyitni.
Így akkor menni kell?
Routeren keresztül:
- jó az egyenes kábel is, mivel a router lekezeli ezt a dolgot.
- Viszont csak akkor éred el a PC-ről, ha a router 192.168.1.x IP címet ad a PC-nek.
Ha 192.168.0.1x-t kapna például a PC, akkor nem fogod tudni elérni.
- a router nem oszthat ki senkinek 192.168.1.100 címet, mert ez az eszközé és cím ütközés lenne.
Közvetlen PC-vel:
- Kell a cross (kereszt kábel), mivel így fog tudni egymással kommunikálni.
- PC-n kell fix IP (pl: 192.168.1.102), mert nincs ami osszon neki
Mindkét esetben a 192.168.1.100-at tudnod kell pingelni és elérni.
Az x 2 és 253 között lesz (általában 100 és 199 között ad a router, de nem törvényszerű).
(#) jdani válasza Johnycorp hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Hali.
Na most kipróbáltam.
Egyenes kábel, a router és a kapcsoló között.
Most se működött, és a PC a 192.168.1.101 címet kapta
(#) Sick-Bastard hozzászólása Feb 14, 2016 /
Az egyik elképzelésem, hogy lehet meg kell adni egy specifikus portotot is:
http://192.168.1.100:6722 (TCP)
http://192.168.1.100:6723 (UDP)?
A másik tippem, hogy lehet csak a kínai programokkal együtt üzemképes.
Indok: a leírásban sehol sem láttam a HTTP-re utalást, csak hogy TCP és UDP.
(#) jdani válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Feb 14, 2016 /
Hali.
Én is erre gondoltam hogy csak valami gagyi kinai programmal használható.
Tudtok valami olyat, ami úgy működik ahogy leirjátok?
(#) cszotyi válasza jdani hozzászólására (») Feb 15, 2016 /
Próbáld evvel a programmal Socket test. Van benne TCP kliens és avval bírod küldeni neki a parancsokat.
Következő: »»   1 / 1
