Megint egy csempe ... Most erre az anyagra "kattantam rá" A közepén a "lik" ki lesz fúrva és egy óra kerül bele . A kimart részbe arany színű kerámia festék került amit a witcher logonál is használtam
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
Erre van az apróhirdetés! A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
Én pedig egy ilyet csikorgattam ki a gépből. Nagyon bízom benne, hogy a fogasszíjjal sokkal halkabb lesz, mint a Dremel. Azt nem tudom még, hogy az alulemez és a motor közé tegyek-e egy vékony gumilapot, vagy ne.
Szia! Én örültem, hogy lecseréltem a fogasszíjat direkt hajtásra. 50%-al lett halkabb a főorsóm. Ráadásul a párhuzamosságra nagyon figyelned kell, különben elvándorol oldalra a szíj. Hacsak nem olyan szíjkereked van, ami a szélén peremezett.
A hozzászólás módosítva: Feb 23, 2016
Jó lesz, de a hosszbordás előnyösebb. Én csúcson járatom de tizedet ütő tárcsával is csak 50-60 fok a szíj , igaz ez szinte első perctől. Ma ment már egy órát. PJ profil például. Halkabb mint a bordás. Szerintem menetet nem fúrsz a gépeddel. Ha már az alkatrész szépre sikerült gondold át a szíjat is. Igaz ehhez esztergálni kell.
Meg kellene mutatnom tényleg a szíjkerekeket hiszen azok "házi cnc-n" készültek, de már be van építve.
Lézerezés üvegre. (2W, 445nm) Az első, 80mm/m tempóval, fújatva, a második, 2 ütemben, 50mm/m tempóval, fújás nélkül. Szia! Nagyon belejöttél a kemény anyagok marásába. Szuper.
Szia Tamás! Ne tegyél semmit. Nem szabad a keletkező vibrálást felerősíteni. Szerintem a csavarok fogják átvinni, hiába teszel gumilapot.
Amikor én csináltam az első gépemet akkor az volt az első szempont, hogy olcsó és jó legyen így a fogasszíjat kifordítottam és csináltam neki szíjtárcsát egész jó lett és már nagyon régóta úgy használom.
Ha veszel egy jó lapos szíjat az nagyon jó és halk lesz és egyszerű szíjtárcsát csinálni hozzá.
Szia! Ezt a lézermodult érdemes megvenni? Tudsz róla valami jót vagy rosszat? Köszi.
Ezzel már ölni lehet! Mire szeretnéd használni? Milyen anyaghoz? Van amihez még ez sem elég. Nagyobb teljesítménynél már inkább valami gáz-lézer...
Egy barátomtól kaptam a szíjat és a két tárcsát, ha más nem is változik, legalább nem a Dremelt koptatom. A tegnapi napsütésben vágtam egy darab fát befogónak körfűrésszel próba céljára.
Sunraw kolléga említette meg az 5W os lézert, aztán keresgélni kezdtem. Nem tudom mit lehet vele vágni. 1-2w at meg tuti, hogy egy hónap múlva kicsinek fogom találni mindenhez.
A segítségeteket várom majd, hogy ez mihez is jó, és mihez már nem. Infót kell gyűjtenem még a biztonság miatt is, illetve, hogy a CNCUSB vezérlőmre rá lehet e kötni. Milyen módon tudom szabályozni a lézer teljesítményét, azaz a meghajtóján van valami állítási lehetőség? Köszi.
Én is usbcnc-t használok. A teljesítmény szabályozható egy potméterrel, amennyiben kell. 5,5W-os verziót egyik ismerősöm használ, ha gondolod, tolmácsolom a kérdéseidet.
Sajnos a CNC gépem nem a fürgeségre épült és emiatt csak a teljesítmény szabályzásával tudnám használni. Nekem elég szerintem a Te tapasztalatod is. Neked 2W os van ezek szerint.
Nem tudom mennyi lehet az üzemideje egy ilyen lézernek, persze függ a használt teljesítmény kivételétől is. Össze kéne szednem a gondolataim ezzel kapcsolatban.
Az enyém sem fürge. Vágás, 3 menetben 95mm/m (3mm-es rétegelt lemez). Égetés 550mm/m.
Soha nem vettem még vissza a teljesítményt. pu87 kolléga tud felvilágosítást adni a lézerrel kapcsolatban és ha rám hallgatsz, tőle is szerzed be, nem kintről. A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
Szia Tamás!
Ez a motor mit fog meghajtani? 4. tengely?
Nem, egy ER11-es befogót hajt. Sajnos lekopott pontos típusjele, de ez 120W-os (talán 170W) BLDC motor. A szabályozójával 1-10 ezres fordulatig lehet állítani. Van pár kisebb is, azért kezdtem szervo vezérléssel játszani.
Biztos nagyon jó kis lézer lehet, de ha már ennyi az ára akkor inkább egy CO lézer szintem.
Igaz egy jó dolog van benne, hogy kicsi és kevés hely kell neki.
Ja értem, ez lesz a marószárt meghajtó lassító áttétel. Hát? Nem tudom. 20 Watt elmegy a szijhajtás surlódása miatt.
CO lézert nem mernék építeni elsőre, nem is ismerem a működési elvét még, meg biztos sok is lenne a tanulópénz. Ez az 5.5W os sem olyan egyszerű ahogy én elképzelem, de majd lesznek segítő hozzászólások + olvasgatok még egy pár oldalt. Ha már a kezembe lesz egyszer, mert majd megvettem, akkor már könnyebb lesz. Egy jó védőfelszerelés (szemüveg sem olcsó).
De az már egy jó hír, hogy Sunraw kolléga próbál jó tanácsokat adni és látok szép munkákat.
Csodát nem tudok tenni, de ha tudok, segítek.
Tanulópénznek ez drágább mint a CO.... Szemre ügyelni!
Az 5.5W os lézer az nem visz át még semilyen vastagságú fémlemezt? Persze nem alufóliára gondoltam.
Az 5.5W dióda árából 30-40 watt Co lézer kijön.
De az biztos egyszerűbb megoldás a dióda lézer.
Igen?! Akkor segíts, hogy miért is drágább? Kiváncsi vagyok. Csak, hogy mit ne hibázzak el elsőre.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
