Nem dióda lesz az hanem pár 100 mA-es biztosíték. A táp teljesítménye alapján meg lehet saccolni.
Ez nem a hagyományos üveg biztosíték. Ahhoz túl kicsit. Kb. fele akkora mint az 5X20-as biztosíték. Sajnos olyat nem tudok beletenni, mert egyrészt nincsenek lábas kivezetései, másrészt pedig nem fér el a tápban, sem szélességben,sem magasságban.
Ugyan ilyet szeretnék bele venni, a táp 0.85A-s.
Ma már a gyártók mindenfélét kitalálnak, sőt az ellenkezőjét is.
Nem is hagyományosra gondoltam, hanem pl. egy ilyenre ha belefér. Olyan eredetit szerintem nem nagyon fogsz kapni. Mindenesetre meg kellene nézni elöbb, hogy mi vágta ki. A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2016
Az egy biztosíték, az 5*20 "occsóbb" változata, az ilyeneken jelzés sem szerepel, igy csak sacconi lehet az érétkére.
Esetleg még itt válogathatsz olyat ami belefér.
Ez is nagy sajna, szélességében. Kb. 15mm magasság és 3-4mm szélességű hely van.
A csatlakozó mögött van hely, kivezetékeled.
Azt azért hozzátenném, hogy az a biztosíték nem szokott csak úgy ok nélkül megszakadni, ha a primer biztosíték megszakad, ott más gondok is vannak.
Én voltam a figyelmetlen, mert véletlenül rövidre zártam a kimenetet, és ezzel hálálta meg.
Ami érdekes, hogy ezek szerint egy elég gagyi táp ez, mert nincsen benne rövidzár védelem. Majd két vezetékkel próbaként oda forrasztok egy üvegbiztit, és megnézem, hogy más nem e látta kárát a cirka 10 ampernek. A panelt nézve más hibát így nem látok.
Alul a panelen kösd át egy vékony huzaldarabbal, pl FC kábel sodratának egy elemi szálával. Az kb 1A-t bír, lomha karakterisztikával. Az ilyen biztiket gyakran a nyák fólia vékonyításával oldják meg, néha kettő szál is le van nyomtatva, hogy át lehessen kötni.
Első bekapcsolásnál vigyázz, ne nézz oda, mert ha más is tönkrement, akkor elvillan...
Sziasztok! Az alábbi alkatrész beazonosításához kérném a segítségeteket,102k ez a felirat látható rajta.
Mivel 'merő homály' mindkét kép, csak tippelni tudok:
1nH -s tekercsnek tűnik. A "K" valószínűleg a tűrése, ±10%. Ha tévednék, a kollégák majd kijavítanak...
Mivel zöld és mást nem látni kondinak is nézem. A 10 után a nullák száma2 , 1000pF kondinak tűnik a K a tűrés .
A "kép" minősíthetetlen, de én a homályból erre következtetek:
Induktivitás
Köszi a segítséget valóban induktivitás.
A képek minőségéért pedig elnézést.
Van, hogy a fényképező nem tud ráfókuszálni sehogyan sem a célpontra, mert nem talál semmit, ami neki elég kontrasztos lenne a beállításhoz. Ilyenkor érdemes mellé tenni valamit, aminek elég határozott a körvonala és jól elüt a színe a háttértől.
Hi Mesterek!
Lassan itt a jó idő s betonozáshoz készülődök, s ehez szeretnék egy szintezőt csinálni Az lenne a kérdésem hogy ennek a kütyünek elég az 5V vagy azért nem ártana neki valamilyen áramgenerátoros meghajtás? Másik kérdésem hogy találkozott vagy esetlek dolgozott már valaki evvel a vonal lézerrel ? Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
Hello! Én inkább 1mH-nek nézném. Mert 1uH-hez nem kell ekkora "cécó", valamint nem sok helyre lehetne használni..
102; -nH-ben gondolkodtam, de valószínűleg igazad van.
A leírás szerint 4,5 - 5 V kell neki. Ha így szerepel, az normál tápegységet jelent.
Üdv mindenkinek! Nem segít a Google sajnos. Volna 2 darab SMD tranyó, amiket nem tudok beazonosítani. AL P37, a másik BL P36. Tudna valaki segíteni, mik ezek pontosan? Köszönöm.
Kép alapján SOT89, de itt van a panel. A bal szélen egymás fölött vannak lábakkal egymás felé. Feteket hajtanak, +-90V a tápfeszültsége a modulnak.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2016
Sziasztok! Van valakinek tippje,hogy mivel lehetne helyettesíteni az ON1102 (ON1108,CNZ1102, CNZ1108) optokaput? Az sem baj, ha akad egy felesleges a fiókban
Az a problémám, hogy a számomra most elérhető kapuk túl hirtelen kapcsolnak.
Ez milyen alkatrész lehet? Az átmérője 19mm, hossza 51mm. A tetején lévő csonkba M3-as menet van fúrva. Az AVR-es alkatrész tertesztől egy nagy kérdőjelet kaptam. Én valamilyen kvarcra tippelek. Előre is köszönöm a segítséget. U.i.: A képeken nem látszik jól, a tetejéből kiáll egy 5mm hosszú csődarab, abba van az M3-as menet. A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2016
