Fórum » Rádió javítás
Témaindító: Jancsika, idő: Jan 8, 2008
Lapozás: OK   27 / 69
(#) zolika60 válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Dehogyis nem. Csak az már majdnem húsz éve volt. Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2016
(#) cupika97 válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Akkor én ezzel semmit sem csinálhatok ugye?
Át lehet hangolni, vagy beszerezhetsz hozzá egy konvertert. Itt nézelődj.
Én ezt már nem értem. Azt mondta a gazdája kb egy éve még mukodott rendesen. Vagy nem emlékszik jól, vagy már ténleg nemtudom.
(#) CHZ válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Vagy nem hasznalta az URH savot, esetleg athangolt keszulek, de rossz az FM..
(#) cupika97 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Nemtudom mennyire látni valamit, eléggé rosszak a fényviszonyok.
Kis femdozba kene belenezni.
Vedd le az arnyekolasat.
(#) pucuka válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Az eredeti az MR421 CCIR, a 423 export változat OIRT sávos.
Az emlékek csalnak, jó pár éve nincs OIRT sávban műsor sugárzás.
Áthangolás topikba írtam választ.
Levegyem a fém dobozt, vagy egyből próbáljam átalakitani?
pucuka altal javasolt kondikat nezd meg, abbol kiderul, kell-e hangolni.
Sajnos le kell vegyed a fémdobozt, teljesen, másképp nem férsz hozzá.
(#) cupika97 hozzászólása Márc 1, 2016 /
Levettem a fém dobozt. Nálam máshol találhatóak meg a kondik.
(#) bajuszrichard válasza fecameca hozzászólására (») Márc 1, 2016 /
Dél alföld az talált. Kunfehértó lenne a helyszín.
Műszer csak multiméter van.
Egy jó rádión a 105,5 frekvencián bejön a classfm.
És még egy témábavágó kérés/kérdés! Nem csak fecameca-nak.
Van egy Videoton RA6363 rádiós erösítőm ami néha gondol egyet és vagy átugrik egy másik adóra vagy szép lassan elállítódik a frekvencia és utánállítani kell sűrűn.
Mi okozhatja ezt?
(#) martin66789 válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Nekem is van egy ilyesmi rádióm Saturn MR 422 ezen van URH is, de sajnos nem működik valaki már belepiszkált dolgokat, de az erősítő az jól működik csak a rádiórésznél van problémám.
A képeket nézve ugyanolyan a belseje. Nálam a nagy panel aljára egy narancssárga tranzisztort tett be valaki és a sávváltónál az árnyékolás alatt lévő panelnél 1 kondit szétégetett, meg egy fehér ? IC ? el van törve (amiben elvileg csak ellenállások vannak).
Nagyon szeretném ha meg lehetne csinálni működőképesre.
Nincs semmi bejövő jelem a H, K, R és az URH-n sem.
Valaki hátha tud segíteni nekem ez ügyben.
(Holnap készítek róla képet is milyen állapotban van.)
(#) CHZ válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Nem azt vetted le, FM tuner a kisebb dobozka, azt nyisd ki.
(#) cupika97 válasza CHZ hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Gondolom akkor ez az.
Ez, kondikat azonositsd be.
(#) Sebi hozzászólása Márc 2, 2016 /
Itt a gyári rajz - könnyítésképpen.
Szóval a C111 és C115 kondi értékeit írjam le? Nekem azok nem az FM panelon vannak. Bejeloltem a képen.
szerk: C111 - 330J, C115 - 82J
A hozzászólás módosítva: Márc 2, 2016
(#) Csupasz hozzászólása Márc 2, 2016 /
Kaptam a gyűjteményembe egy 1974-es gyártmányú Grundig rádióerősítőt. A volt tulaj szerint az egyik oldal halkan szólt. Eltette a szekrény aljába, most, 2 év után került elő.
A hibás oldal egyáltalán nem szól, és az összes poti recseg.Mivel használva nem volt, gondoltam a potik elkoszolódtak. Megtisztítottam, de semmi változás, mindegyik recseg.
Merre induljak tovább?
(#) kadarist válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Egy másik erősítő segítségével keresd meg a jelútban azt a pontot, ahol eltűnik a jel.
(#) Csupasz válasza kadarist hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Igaz, ez eszembe sem jutott! Köszi!
Sebi rajzan C9,C11,C15.
(#) steelbird válasza Csupasz hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
A kapcsolókat fújd be olajos kontakt spray -vel (WD40 nem jó erre a célra), vagy szívj fel egy műanyag injekciós fecskendőbe denszeszt, vagy izopropil-alkoholt, keverj hozzá egy kis műszerolajat és azzal fújj be a kapcsolóknak, aztán járasd meg mindet. A potiba is mehet az olajos alkohol.
Keresem.
(#) Csupasz válasza steelbird hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Köszi, de ez az alap, ezen már túl vagyok...
(#) cupika97 válasza cupika97 hozzászólására (») Márc 2, 2016 /
Csak nem találom :/ Nekem eggyáltalán nem olyan kondik vannak.
Nalad nagyobb ertekek vannak? Akkor a rajz szerinti ertekekre kellene csokkentened.
Lehetseges, hogy a rajz CCIR savnak megfeleloen van meretezve.
Nekem Saturn 423 van, nem 422. 423-hoz normális rajzom nincsen, nemigazán tudom osszehasonlítani.
Következő: »»   27 / 69
K�rlek v�rj...
