Fórum » MM5314N ic-t keresek
Témaindító: Rikocu, idő: Márc 5, 2008
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Rikocu hozzászólása Márc 5, 2008 /
Egy digitális órát szeretnék építeni melyhez MM5314N ic lenne szükséges. Ezt az ic-t azonban már nem gyártják ezért nem is tudtam hozzájutni. A kérésem az lenne hogy ha valakinek van ilyen ic-je el tudná e adni, vagy tudnátok e olyan ic-t javasolni vagy megoldást ami ezt helyettesítené. A kapcsolásirajzról és az ic-ről mellékelek képet.
(#) vamosiz válasza Rikocu hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Én is, ha valakinek ötlete van írjon!
(#) quite hozzászólása Márc 5, 2008 /
Feltétlenül kell a másodperc? Mert ha nem, akkor ott van pl. a TMS3450NL, vagy volt ezzel ekvivalens SANYO is, de az is megszünt, ezeket használják a rádiós ébresztőórákban.
Közös jellemzőjük, hogy a hálózati frekvenciáról kapják az órajelet, ami beállítható 50 és 60 Hz-re is, illetve a 12/24 órás kijelzés is beállítható. Namármost a tiéd tök ugyanez, csak ezzel az óragenerátorral, ami sohasem (!) pontos, mert ingadozik, szerintem tök felesleges a másodperc kijelzés. Keresd a TMS-t, vagy bombázz szét egy ilyen rádiós ébresztőórát, aminek már halott a hangerőpotija, mert ez mindegyiknél meghal előbb-utóbb és nem igazán lehet beszerezni.
(#) Rikocu válasza quite hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Nos ha nem mutatná a másodperceket, nem halnék bele de rákerestem az ic-re amit javasoltál és hát ez sem valami elterjedt fajta. Összesen egy helyen találtam rá ott viszont 3000Ft feletti összeget kértek érte amit kicsit sokallok. A szedjek szét egy órát verzió már nekem is eszembe jutott csak az sincs itthon szóval továbbra is várom a javaslatokat.
(#) Tomi20 válasza Rikocu hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Építs egy PIC-es órát.
Előnyei:
-egyszerű áramkör
-beszerezhető alaktrészek
-olcsó
Hátránya:
-fel kell programozni
(#) quite válasza Rikocu hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
Uhh! Ez a 3000.- HUF picit durva! Én a múlthéten hoztam be a postaládámból egy szórólapot, amelyen volt ilyen ébresztőóra, amit egészen spontán vettem észre, ugyanis ezeket a műszaki/vegysárú szórólapokat a postaládából egyetlen mozdulattal a kukába dobálom.
Ja, és a cucc csak 2000.- HUF volt. Ennyiből valszeg nem hozol össze egy órát.
(#) Rikocu válasza Tomi20 hozzászólására (») Márc 5, 2008 /
A PIC programozáshoz sajna nem értek. Azért választottam ezt a kapcsolást csak ez a fránya ic beszerezhetetlen. Esetleg nincs erre vmi olyan megoldás hogy logikai kapukkal helyettesíteném. Annyira ezekhez sem értek csak olvastam róluk egy cikkben.
de, ki lehet váltani logikai kapukkal, de legalább 30 IC kell bele. Ennek is van pozitívuma, fillérekért megkapod az IC-ket, és rengeteget lehet tanulni egy ilyen projektből... Érdekel a rajz/leírás?
(#) Tomi20 válasza Rikocu hozzászólására (») Márc 5, 2008 / 4
ITT a linkje a TTL IC-kel felépített órának. (tévedtem kb 18 IC)
Ez tényleg használható tervnek tűnik. És a legjobb hogy beszerezhetők az ic-k és bár elég sok van belőlük mégis olcsóbban jönnek ki mint 3000Ft.
Megfontolandó ötlet -köszönöm
Azért ha még valakinek van ötlete nyugodtan leírhatja.
(#) fookos hozzászólása Márc 6, 2008 /
1 hónapja építettem és leprogramoztam egy egyszerű PIC-es órát. A kapcsolási rajzot csatoltam. Ha ez esetleg megfelel, akkor a kódot is oda tudom hozzá adni (bár ebben az esetben lesz még vele pár órányi melóm).
(#) Rikocu válasza fookos hozzászólására (») Márc 6, 2008 /
Köszönöm az ötletet, de mint ahogy már fentebb is említettem még nem értek a PIC-ekhez és itthon sincs semmi használhatóm hozzájuk.
(#) László zs válasza Rikocu hozzászólására (») Márc 7, 2008 /
Az 50Hz-es hálózati frekit felhasználó órákat azért nem javaslom mivel vagy sietnek vegy késnek. A magyarázat: MAVIR válaszd az "adatpublikációk" és utána a "A VER jellemző adatait". Ezért inkább a olyat válasz amiben van kvarcoszci vagy javaslom a DCF jelek használatát (nem csak a német hanem az angol időszinkronok is vehetőek hazánkban). Az árakra visszatérve, szinte kizárt hogy a bolti árak alatt meg tudd valósítani , főleg ha az idődet is beleszámítod.
(#) László zs válasza László zs hozzászólására (») Márc 7, 2008 /
A link helyesen: Link
(#) Rikocu válasza László zs hozzászólására (») Márc 7, 2008 /
Hogy nem túl pontos arról már én is hallottam . Abban pedig biztos voltam hogy nem lesz olcsóbb mint a bolti viszont túlzásokba se akartam esni. Van egy felső határ amit rászán még az ember de ebbe a 3000Ft-os ic már nem tartozik bele ha csak egy óráról van szó.
(#) Rikocu hozzászólása Márc 10, 2008 /
Nos mivel az eredeti ic-t nem lehet olcsó és könnyen beszerezhető fajtával helyettesíteni, egy alternatív megoldást választottam. Mivel PIC-ekhez nem értek így maradt sok ic-s de kivitelezhető TTL-es óra. Köszönök minden segítséget.
(#) fookos válasza Rikocu hozzászólására (») Márc 10, 2008 /
Nem igazán értem a PIC-ekkel szembeni antipádiádat.
Ha nem neked kell írni a kódot mert azt készen kapod, akkor nem is kell hozzájuk értened. Egyszerűen csak csinálsz egy programozót (pl: picprog) és utána evvel beírod a kapott kódot a PIC-be.
Ezek után a kezedben van egy spéci a célodnak megfelelő IC.
(#) Rikocu válasza fookos hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Nincs PIC antipádiám csak nincs programozóm. És tudom hogy nem egy bonyolúlt dolog összerakni de az majd egy következő projekt lesz.
Következő: »»   1 / 1
