Lapozás: OK   1218 / 1320
(#) Droot válasza Wezuv hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
2.35K-val is kipróbáltam, sajnos az eredmény ugyan az. :/
(#) Droot hozzászólása Márc 7, 2016 /
A két programrész közül melyik fut le gyorsabban?
  1. acc_yout_h = mpu6050_read_register8(MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H);
  2.         mpu6050_read_register8(MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L, &acc_yout_l);
Van olyan érzésem, hogy a második sor, mert csak címeket ad át.
(#) Wezuv válasza Droot hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Kapásból nem tudom, de erre való a Count regiszter (megnézed mennyit lép egyik, másik esetén), esetleg simulator alatt a watchdog, bár az nekem marhaságokat írt ki Timer INT esetén (valóságban 1msec megszakítást, 32usec-nek számolta.) , de összehasonlításra az is jó, mert a lépések számát is írja, nem csak az időt.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2016
Visszatérve a fénymérő szenzorra, egy vicc. Most az MPU6050-el kísérletezek. Az eredmény az, hogy ugyanazokkal az I2C függvényekkel, nagyon hasonló kommunikációval, elsőre minden működött.
(#) kszabi hozzászólása Márc 7, 2016 /
Szeretnék egy ilyet (vagy valami hasonlót) dsPIC33-al működtetni:tft
Hol találhatok drivert hozzá ami microchip C fordítóval működhet?
Esetleg egy minta project?
Köszi Szabolcs
Biztosan valami időzítés heppje van, mivel a RB-Pi-vel ment. Ha megjött az analizátor remélhetőleg kiderül a két jelalak közötti eltérés.
(#) usane válasza kszabi hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Az ILI9341 vezérlő adatlapját megtalálod az adafruiton, és itt egy példa is, ez PIC24-el megy. De találsz a neten PIC32-re is és akár PIC18-ra is példát.
(#) Droot válasza kszabi hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Találni nem biztos hogy fogsz olyat amit csak beinclude-olsz és befordítasz. Próbáld meg megírni, nézz meg más típusú PIC-re projekteket, az sokat segít. Ha elakadsz segítünk.
Igen. Vagy még az ACK, NACK-ra gyanakszom. Majd egy hónap mire ideér.
Nincs PICKit2-őd?
(#) Hp41C válasza Droot hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Ugyanaz gyorsabban, de drágábban...
(#) Wezuv válasza kszabi hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Ebben is van inicializálás és nem látom túl bonyolultnak a kezelését: Bővebben: Link
PICkit3-al programozok.
(#) kszabi válasza usane hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Belinkelnéd újra a mintát?
Lefagy az expoler ha rálépek.
Jó lenne ezzel a driverrel is, nincs még megvéve a vas.
(#) kszabi válasza Droot hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Programoztam már tft-hez PIC-et, de ott kaptam hozzá egy működő minta progit, csak a törzsét kellett újra írnom.
Nagyon fázom attól hogy saját drivert írjak, annyira nem megy.
Ha nem lessz más akkor megpróbálom.
Üdv Szabolcs
(#) Droot válasza Hp41C hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Nem kicsit! Négyszeres áron eladni elég pofátlanság. Tudva, hogy ez egy klón eszköz.
Szerintem megéri. Nem várnék rá egy hónapot! A kínai árak egyediek, aztán hogy egyáltalán megkapod-e, az is kérdés.
(#) ha1drp válasza kszabi hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
ili9341-hez (párhuzamos) a Mikroelektronika C,Pascal,Basic fordítójának van beépített függvénye. Ha nem akarod használni a fordító programját akkor is hasznos lehet, mert a függvények forrása hozzáférhető, áttanulmányozható. Vagy nézz körül a LibStock-on
(#) kissi válasza ha1drp hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
„Ha nem akarod használni a fordító programját akkor is hasznos lehet, mert a függvények forrása hozzáférhető,”
Erre nem vennék mérget, pont ezért nem szokták ajánlani a Mikroelektronika fordítóit !
A kínai is az. Bővebben: Link
Itt az olcsóbb 6 csatornás.
Már vettem, köszönöm.
Meg persze, de biztos nem veszem meg a többszöröséért. Nekem nem sürgős. Nem szeretem egyébként semmilyen programozóból, ahogy másból sem a klónokat, ezért nincs is. Ez most csak hobbihoz kell, oda jó ez is.
(#) ha1drp válasza kissi hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Ebben az esetben biztos lehetsz benne!
Amúgy meg a fordítók asm/lst file-t hoznak létre kommenttekkel, tehát a teljes forrás hozzáférhető.
A "nem szokták ajánlani" tehát nem erre vonatkozik, hanem inkább szerzői jogokra. Ez utóbbi miatt is csak az áttanulmányozást javasoltam.
(#) edison14 hozzászólása Márc 7, 2016 /
Belinkelem, de az is ugyanoda mutat.Internet explorert meg dobd ki. Használj Firefoxot vagy chrome-ot, vagy amit akarsz csak ne explorert.
Tessék, újra a link.
(#) ha1drp válasza usane hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Ez SPI buszos! Attól még lehet jó de át kell írni.
(#) usane válasza ha1drp hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
Való igaz. Nem kicsit kell átírni. De a legtöbb példa a neten SPI-s ehhez a vezérlőhöz.
firefox-al sikerült letölteni a mintát, köszi.
SPI kicsit lassú de kezdésnek jó lessz.
Üdv Szabolcs
(#) kszabi válasza ha1drp hozzászólására (») Márc 7, 2016 /
A Micro C más világ, arra csak végső esetben térnék át.
Az összes eddigi projektem c30-ra írtam.
(#) f2f2 hozzászólása Márc 7, 2016 /
Sziasztok !
Lenne egy PIC programozási gondom
Írnék egy kis programot, de tesztelésben vagyok és elakadtam.
A chip 18F26K22
PC n írom egy saját progiban ami gombnyomásra legyártja assemblerre,
gépi kód BIN-re és PicKit2 hex formába a configgal együtt.
Így a PK2 n csak Write ot kell nyomnom és a hex fájl újraolvassa és beírja
a chipbe. Vdd le fel és látom az eredményt.
A teszt 5baud lassú soros jel kiküldése
1.hiba
4Mhz en fut és PC n scope al figyelem a jelet, de
olyat látok, hogy startbit és még 4 bit időpontilag hibátlan.
5. bittől már 50ms késéssel megy tovább.
Akárhogy állítottam eddig.
2.hiba
Amit így kiküldök vagy kiküldök 2 teljesen különböző
byte-ot az utolsó byte szerint ott marad kiküldésben
és nem hagyja abba. Pedig a program a kiküldés után
végigzongorázik sok NOP utasításon majd hurok a NOP-pok elejére.
Mi hiányzik a sendbyte->TXREG után hogy 100% osan ebből 1 kiküldés legyen.
Köszönöm, ha valaki tudna segíteni.
Következő: »»   1218 / 1320
