Nem a földelést kell lehúzni,hanem a 230 at a fűtőszálról és rákötni egy izzóra,ha megy a gép,egyértelmű a testzár!
Ha multival ilyen keveset mértél akkor az kuka. Viszont jó hír annyiból, hogy mérni tudtad egyáltalán. Általában csak nagyfeszültségű szigetelésmérővel lehet kimutatni a zárlatot.
Én mindig ki tudtam mérni multival ha zárlatos volt a betét.
Egyszerű kimérni multival,csak vízzel kell elárasztani a betétet!
Eztet, már régebben magam is leírtam Sőt feszültséget is kapcsolok rá, de ez a módszer nem igazán műkedvelőknek való. Viszont nagyon sokszor találkoztam olyannal, hogy 20 M. ohm-ban is jót mért, vízben is. De ahogy melegedett, átvezetett, ezt a hibát egy " meggerrel" azonnal látni. Noha nem a legújabb technológia mikor már multival mérhető az a vég. Az emberek 80% amíg ki nem leheli a lelkét használja a gépet. Inkább kínlódik vele, többször kapcsolgatja, stb. Több olyan géppel találkoztam, ahol a dob kiköszörülte az üst alját !!! Elvágta a fűtőszálat, minden mosásnál többször leverte az automatát. Mikor az üstöt is kikoptatta akkor jött, hogy "nagyon folyik a víz! Nem hazudott !
Egy-két csodával én is találkoztam!
Sajnos ez tényleg így van.Ez egyébként sokszor a csapágyakra igaz.Hangos?Igen!Akkor miért használja?(kérdem én) Mert mosni köll!...Az hogy lekopik a tengely közbe és meguszta volna egy sima csapágy+ szimering cserével így meg még a tengellyel is foglalkozni kell ami plusz munka,idő,pénz...na az senkit nem érdekel!
Sziasztok van egy olyan problémám , hogy indesit 102 es mosógépem mikor el éri rögtön az első alkalommal a centifugázást nem lép onnan tovább. Tehát folyamatosan megy . Csak akkor áll meg ha kikapcsoljuk . Mi lehet a baja ??
Van egy Whirpool AWO/D 41125 mosógép . A teszt hiba nélkül végigmegy . Ha elindítom a mosást egy idő múlva hibával leáll. A hiba F06 (tachógenerátor hiba).A tachógenerátor ellenállása 13.8 ohm, ez jó és a mágnes is a motor tengelyén van .Kérdésem , lehet hogy valahol van egy érzékelő amely figyeli a meghajtószíj állapotát? Mi lehet a hiba?
No meg ékszíj, is bekeverhet ha laza. Ezek úgy lazák, hogy pengetni lehet velük, ez ne tévesszen meg
Köszönöm a választ
Szerintem ha a szénkefe kopott akkor a tesztnél nem tudna felpörögni a motor, de lehet tévedek. Az állórésznél az ellenállás 2.3 ohm, A forgórésznél az ellenállás 2,7 ohm.
Zanussi (mod.: WDS 832C ) elöltöltős mosógépünkből a mosás program közepénél elkezd ömleni a víz a mosogatószer adagolón keresztül. A kiszivattyúzás programra kapcsolva simán kinyomja a vizet a lefolyóba. Valakinek van ötlete, hogy mi lehet a hiba oka? Köszönöm!
Ha a "program közepénél" az öblítés körül van, akkor elképzelhető, hogy az öblítő fakk el van dugulva és nem tud lefolyni belőle a víz. Nem biztos, de szerintem első körben egy mosópor/öblítő tartály tisztítást kellene elvégezni. Üdv, Palkó.
A tachográf hiba megoldva. A motortengelyén levő mágnes elmozdult és így a tachográf sem működött.
A beállítás után egy 35 perces program végig ment.
Nem tachográf ( tehergépjárművek adatrögzítője ), tachogenerátor!
Van egy AEG F88060VIOP mosogatógép, aminek a hálózati kapcsolója szabályszerűen elfüstölt, elégett. Vettem egyet, csere, de még a vezérlő elektronika is halott volt. LNK364 csere után sem állt helyre, de meglett a hiba, az alábbi 57 x 1119 jelzésű trafócska szakadt meg, azaz elégett az egyik tekercs. Az ép tekercs kb 1ohmos, a szakad tekercs pedig a csak 0,6 ohmos, így vélhetően menetzárlatos is a melegedéstől. Van valami ötletetek, mivel tudnám helyettesíteni, vagy esetleg csak símán kössem át? A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2016
"A szakadt tekercs pedig csak 0,6 ohmos". Akkor most szakadt ( nem mérhető az ellenállása ) vagy 0,6 ohm. Egyébként én zavarszűrőnek nézem, nem transzformátornak.
Nyugodtan tedd vissza, ez egy zavarszűrő, fojtó tekercs.
Ha megnézed a képet, látszik, hogy hol szakadt a tekercselés.
Szóval szakadt, de a maradék tekercs ellenállása mérhető kis ügyességgel. Ok, kinézet alapján trafó, funkcióját tekintve meg zavarszűrő
Köszi a tanácsot, összekötöm a szakadt részt és megy vissza a helyére.
Kezd palko0125 tanácsával, ha ez nem segít, szereld ki a fiók foglalatát és áztasd be egy vödör vízbe egy éjszakára, amiben feloldottál kb 2 decis pohárnyi citromsavat, vélhetően le van vízkövesedve a mosószertartó fiók beömlő része (felül) és mindenfelé szórja a vizet.
Ecet, sósav is használható, de egyik büdös, a másik meg veszélyes.
Azt, hogy megtaláltad a szakadás helyét nem írtad és az akkori képekről sem volt egyértelmű.
Nem írtam, de nyilván logikus, ha már mérni tudtam.
Van egy Siemens E14-24 típusú mosógépem.Bekapcsoláskor az E10 hibakódot adja.A motort kiszereltem és a képeken látható mennyire rövidek voltak.A kommutátort felcsiszoltam,a motort kifújattam,a keféket újra cseréltem.Az E10-es hiba továbbra is fennáll,függetlenül attól,hogy hová állítom a kapcsolót.A K537 TNY264P IC-t láthatóan már cserélték.Van valakinek további ötlete?
Pontosan hogyan kell? O-ra állítom,majd 6 órára.Ott nyomom a ? melyik gombot ennél a géptípusnál?
Forgó gomb hat óra , centri gomb nyomva tart, gomb forgat jobbra egyet.
Próbáltam,de sajnos nem fogadja el,nem törli a hibát....
Most fejből nem tudom hogy ennél hogyan kell törölni a hibát.Mindent nézz át.Főleg ami motorkör tacho motor triac.. csatik....stb.
