Nem egészen, de nem erröl szol a feladat.... Várjuk ki mit mond a kolléga.
Bocsi urak !
De ezt már elhalasztom holnapra... Délelőtt M62-es komcsiba mikavágás a műsor, és utána a szórakozás.... Addig is köszi a tippeket !
Nem tudtam aludni ...
Most látom, hogy a rajzon hiba van. A második idözitöben te a Cv-re kötltt kondival akarsz idöziteni. Az nem jo, a THR-n levö kondin lehet ezt csinálni Monostabil
Szerintem a monostabil rész jó, mert a THR-Dis lábakon van a kondi és a hozzá tartozó ellenállás ( C4-R4 ).
A CV lábon lévő kondi csak hidegít, nem időzítésnek van, a potis rész pedig a belső osztót változtatja, ami bejátszik viszont az impulzus szélességébe ( generátornál frekimoduláció ). mr.Cara... Inkább a C5-öt csökkenteni kellene, nem növelni, mert növeléskor összefolynak az impulzusok. Ha a motorod már szaggatva tud menni, akkor egy finombeállítás kell, pl. R4 helyére 22 kohm és egy soros 47 kA-s trimmer. Le kell csökkenteni az impulzusszélességet és talán lelassul a motorod is.
A kondit elírtam..( C5..)
![]() A 11 ms 90 Hz kb., tehát az R4-et vedd le, ahogy írtam és a C4-et is 22...33 nF-ra. A C1 pedig lehet 15 nF, ezzel lassítod a generátor frekijét ( első 556 darab ). Az alapfreki impulzusszélessége nem lehet kevesebb, mint a monostabilé.
Hogy lásd, miről lehet szó.. a jobb oldali részen nem látszik "0" szint, mert mielőtt megszűnne az impulzus, közben már több triggerelő is befut és újraindul a MS időzítés.
A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2016
Nem jo, mert a poti a Cv kondira megy és nem a THR kondira. A Cv valoban csak hidegit igy oda semilyen poti nem mehet.
Én azt írtam, hogy a THR-Dis lábra menő R4 ellenállatot kell lecserélni 22k + 47kA potira, így csökken az impulzusok szélessége, állíthatóan, a frekit pedig 556/1-nél kicsit csökkentni kell.
Direkt ezért csatoltam be a skiccet, hogy jobban látszódjon az esetleges "összehangolási" hiba. A CV láb potis befolyásolása az értékek miatt nem működik valszín ebben a szituban, különben másképp jó lenne ( belső rajzból is látható ).
A Cv poti semilyen befolyásolása nincs hatással az impulzus szélességre sem a frekire. Ezért rossz a rajz. Az elsö áramkörben sincs a Cv lábra a kondin kivül más kötve - ez igy jo. A másik multivibratorban viszont teljesen rossz az idözités. Az R4-t kell változtatni és a THR lábra kötött kondit.
Én nem a jelekröl beszélek,hanem a kapcsolásrol. Ha jol értem, hogy mit akar a kolléga az elsö oszcillator 600Hz-s jelével triggerelné a másikat, ahol az impulzusszélességet kivánja változtatni ( ezért elég nyügös az ilyen kapcsolás mert össze kell hangolni a 600Hz-t tüimpulzusokat a második fokozat idözésével - ami nyilvánvalo nem lehet hosszabb mint az elsö fokozat periodus ideje.)
Oké, akkor légyszi nézd át a CV láb funkcióját a belső rajznál, adatlapon.
A többit pedig felesleges ismételned, mert már leírtam.
Mutass egy olyan kapcsolást ahol a Cv lábon szabályoznak valamit is az 555-ben.
A Cv a belsö oszto stabilzácioja. Azt csak meg lehet eröszakolni, de teljesen felesleges, mert minden más eljárás jobb....(ráadásul az egy olyan láb amivel könnyen kinyirhatod az 555-t.). Ennyi.
Sajnálom, de ezen nem akarok vitázni... több alkalmazás is használja klf. célra.
![]() Idézet egy doksiból: Astabil kapcsolásban a Control bemenet segítségével a komparálási szinteket állítva változik a frekvencia, így egy feszültségvezérelt oszcillátort (VCO) kapunk. Ha egy váltakozó jelet kapcsolunk a Control-ra, akkor annak függvényében változó frekvenciájú kimeneti jelet kapunk: ez frekvenciamoduláció (ezért hívják a Control bemenetet sokszor FM-nek). Természetesen már 30 évvel ezelőtt is használtam(-tuk) bizonyos kapcsolásokban ezt a lábat. Kinyírni pedig az nyírja, aki nem ismeri eléggé. Egyébként a rajz nem tőlem származik, nem védeni akarom, de ami nem okés, azt leírtam, megmutattam... A hozzászólás módosítva: Ápr 8, 2016
Nem kell mellébeszélni. Itt nincs VCO meg egyébb aproság, egyszerü primitiv áramkör csak valaki rosszul tervezte meg.ilyen müködö áramkörök ezrei vannak a weben meg a HE gyüjteményében is, azt kellett volna lemásolni s nem a spanyol viaszt fejleszteni..
Bocs, de én nem beszélek mellé. Igenis van annak a lábnak olyan funkciója, amiről írtam és idéztem.
Az egész kapcsolás átalakításáról megírtam párszor, mit és miért kell tenni mr.Carának, az meg már nem téma órák óta. ![]()
Meg tudná valaki mondani nekem mi lehet ez és, hogy működik?
Valami PWM- vezérlőnek tűnik számora, de nem vagyok otthon az elektronikában. Köszönettel: csornijcuppo
Te is csak mondod a mondokádat ahelyett, hogy megnéznéd mi van a kolléga rajzán. Ott ugyanis söntöli a belsö 3x5kOhm-s osztot egy külsö 220+5k+200 ohmos osztoval egy 1 kOhmos ellenállás közbeiktatásával. Azaz teljesen szétrugja a belsö osztot. Szoval ha VCO lenne, akkor is másképp kéne csinálni. Erre a feladatra meg teljesen helytelen a kapcsolás.
Nincs mit tovább ehhez hozzáfüzni..
Nincs hát... a VCO-t csak azért említettem, mert arra is jó az a láb.
Nem értelek.. nem olvasol? Már 2-3x leírtam, hogyan alakítsa át a rajzot. ![]()
Hello! Bocs, hogy beleszólok, de felesleges ölre menni ezért a kapcsolásért. A kollégának azért nem működik, mert fel van cserélve a C5 és C4 értéke. És a kapcsolás hibáját is már kifejtettétek, miszerint probléma lehet, hogy a triggerelő idejének összhangban kell lenni a monostabil időzítésével.
De abban, hogy a Cv feszültsége változtatva van, nincs semmi perverzió. Sokszor alkalmazzák, és én is alkalmaztam már több esetben. Pld. ebben a kapcsolásban, ami mentes ettől a hibától. Mert a triggerelő fűrészjelét használja, az így mindig "szinkronban van". A második fokozat itt csak egy RS tároló, és komparátor szerepét tölti be. Így a frekvencia tetszőlegesen nagy tartományba állítható, független lesz a kitöltés beállított értékétől..
Igen sokan alkalmazzuk a Cv vezérlését, de nem igy. Csak ez a baj....(ráadásul itt teljesen felesleges).
Én csak erröl beszéltem, s miután a kolléga elég kevés tapasztalattal rendelkezik sokkal jobb lenne standard alkalmazások felé terelni, mint ilyen bonyolult megoldások magyarázatával tölteni az idöt. Ha egyböl oda lett volna terelve ( lásd a sok 100 ilyen megoldást) akkor már lehet, hogy menne is neki. De igy csak egymást szorakoztattuk. ![]() Abba is hagyom. ![]()
Megtaláltam egy, a kapcsoláshoz hasonlót Bővebben: Eisenbahnmodelltechnik.
De ha úgy tűnik nyűgös kapcsolás átalakíthatom. feci javaslata szerint kicserélgettem a cuccokat, de maradt minden a régiben. Megnéztem a proli007 által idézett kapcsolást. Itt annyi a változás, hogy a monostabil triggere direktben van az astabillal, és a monostabil thr össze van kötve az astabil thr+tr lábbal. Ezzel stabillá változik a kapcsolás?
Ez jobb,de pontosan nem tudom mi a célod. Ezt is egy külsö bemenetröl (R) lehet állitani. Ha nem kell, akkor köss a 3. lábra egy 10-100nF kondit és a 2. potival R4) szabályozhatod a kimenetet. A végerösitö ma már kicsit idejemult, oda rakhatsz FET-t stb. Ne felejts az 5 -s lábra egy LED-t egy soros ellenállással kötni, azon fogod látni a müködést.
Ez akapbol lassubb mint a te kapcsolásod ( ~ 80-100Hz), de majd meglátod.
készítettem egy szabályzást 12V-os autó fűtőventillátorhoz. 555 adja a jelet (egyenlőre, de később PIC) BUZ11-es n-csatornás mosfetnek, működik is, de piszkosul melegszik a fet, mivel a fűtőventi 12 volton 100 watt körül dolgozik. Van-e valakinek ötlete hogyan tudnám a hatásfokot javítani, ill ehhez jobban passzoló végfokot ajánlani? üDV
Tegyél rá nagyobb hűtőbordát. Mekkora a gate-be menő ellenállás? Ha pedig majd pic-kel hajtod, megfelelően illesztett meghajtás is kell hozzá. Remélem, nagyáramú gyors dióda is van a motorodon.. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
Köszi, hűtőborda nem gond, védődióda be van építve a motor kapcsaira, engem leginkább az érdekelne, hogy tudnám a hatásfokot növelni, szóval nem ezzel akarok fűteni ![]() Üdv
Ezen nem nagyon fogsz javítani, max ha találsz egy olyan fetet, aminek kisebb az Rds(on)-ja és kisebba bemenő kapacitása. .
Nem válaszoltál arra, mekkora az ellenállás az 555 és a gate között. Milyen frekin megy különben? A védődióda különben jobb lenne a panelnél, mert ha messze van a panel a motortól, az a kábel is egy induktivitás. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
Valószínűleg az elégtelen Gate meghajtás miatt melegszik nagyon. Megkérdezem én is, hátha. Mekkora a Gate ellenállás és mekkora frekvenciával hajtod a FET-et?
Megcsináltam pic-el, 100 hz.val megy, 1 kohm a gate ellenállás, most nem vagyok ott, de holnap kipróbálom ha lesz időm, erre nem gondoltam, hogy azon is múlhat.
Amennyit bír a pic kimenete, annyira vedd le az ellenállást.. a gate fesz se vmi sok és így eléggé gyenge az a meghajtás. Ide már egy TC4420 féle kellene.
Mondjuk 100 Hz-en elhanyagolható a jel fel-és lefutás ideje a vezetési állapothoz képest, de az a tuti, ha nem kell azzal számolni. A hozzászólás módosítva: Ápr 9, 2016
Ez így harmatgyenge. 5V Gate feszültség kevés, mindenképpen meghajtás fog kelleni, a többit ferci leírta.
