Tisztelt felhasználók!
Kéretik a politikai és egyéb felekezeti ill, obszcén viccek bemásolását mellőzni szíveskedjetek.
Jó ötlet, kettős szigetelésnél is működik?
Igen, gond nélkül. Ami nekem van, elég ha a vezetéket megközelítem, kb 1-2 centiről is "látja" ha van benne delej.
Egyszer kaptam egy ilyet az egyik kollégámtól ajándékba. Kipróbáltam, tényleg működik áramjárta kábel mellett. Ennek ellenére szépen visszatettem a dobozába, és azóta is ott van. (remélem nem olvassa a kollégám ezt a topic-ot
Nekem a megdörzsölt műszálas ruhán is jelzett ménküt.
Sőt, ha nincs túl mélyen a vezeték a vakolat alatt akkor is képes jelezni. Ami nekem van, azzal ha érintés nélkül akarsz fázist keresni meg kell fogni a fém kupakot a végén (hasonlóan a hagyományos fázisceruzához). Ha viszont közvetlen érintéssel keresel fázist akkor nem szabad a fém kupakot megérinteni, mert hibás eredményt ad (jelez még a csupasz betonon, földelésen is). Amúgy ha az elejét és a végét összekötöd a testeddel akkor meg meg lehet vele keresni egy drót két végét sok egyforma drót között (buta ellenállás mérés). Nagyon hasznos szerszám, de ez is mint a hagyományos fázisceruza bekötetlen dróton is tud jeleni, a kapacitíven átkerült feszültségtől (persze ez csak közvetlen érintés esetén igaz).
Sajnos nem egyedi. Nem tudom értekelni se mint viccet. eBay-ről van a hirdetés és már youtube-n is fel lett dolgozva (3:41-től)
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2016
Ezeket úgyse lehet normálisan szétszedni. Így még útban sincs.
Mondjuk igaz...
Legalább nem fenyegeti az a veszély, hogy elnyesem a kábelét metszőollóval
Ha megnézzük milyen drága egy rendes szerelvény, valaholegy messzi messzi galaxisban igaza van!
Ilyenkor azonnal indulnak, a kérdések alatt már száguld a tűzoltókocsi (elvileg).
Fiatal házaspár tanakodik, mi legyen a megszületendő gyermekük neve. A férj mondja, ha fiú lesz, nevezzük el a nagyapjáról. A felesége mondja, azt nem lehet, mert milyen név az hogy tata?
-Hogy hívják a fiukat?
- Kovács Gültem -Gültem???? -Igen, mert a feleségem hajnal felé a sok vajúdás után mondta, hogy legyengültem. Mire én: akkor legyen (tudom, nagyon fárasztó)
Annó, katona koromban egyszer csak bemondták a hangosbeszélőbe "tűzoltóraj riadó, ég a x lokátor", én kinéztem az ablakon, látom semmi füst, biztos csak próbariadó. Azért szépen összeszedtem a csapatot, kikocogtunk a helyszínre, ahol senki még csak nem hallott tűzről, de ellenőrzés se volt. Mikor visszafordultunk, látom a laktanya átellenes sarkában hatalmas füstoszlop. Mire odaértünk már a fél laktanya ott volt, mi voltunk az utolsók
Pár éve nagy viharban egyik utcában két egymástól 100m-re lévő ház előtt leszakadt nagy faágak zárták el az utat. A két házigazda már az utcán elkezdett veszekedni, hogy melyikük hívta -pár perccel- előbb a tűzoltőkat, oda menjenek előbb. Jöttek a tűzoltók, megálltak a -számukra- előbb lévő fa akadálynál eltávolítani, addig nem is tudtak ettől továbbenni. A másik házigazda odarohant, hogy ő telefonált előbb, az ő akadályát távolítsák el előbb. Azt már nem fogta fel, hogy először az első akadályt kell eltüntetni, hogy őhozzá is oda tudjanak menni. A tűzoltők elmagyarázták neki, lassan azért megértette.
- Ég a ház! - Értem! És hogyan juthatunk el magához? - Miért, az a nagy piros autójuk nincs már meg? Bocs...
Kollégám kibontotta az utolsó raktáron lévő egerünket...
Semmi gond! Vezeték nélküli egér!
Csak férjen ki a gyárkapun.
Ilyen kollégákból kellene minden céghez kettő!
(De sajnos sokkal több van...) ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2016
Kedvencem:
Főleg, ha hívnak javítani, hogy nincs áram, mert nem lukas a luk. A hozzászólás módosítva: Ápr 18, 2016
Ez az átka a lopásbiztos csomagolásnak. Még a tulajdonos is nehezen fér hozzá.
94 db 4,7 Kohm-os ellenállás párhuzamosan 50,2 ohm itt írja : Bővebben: Link
Nem egy mai találmány. A múlt század közepén lelkes amatörök mar csináltak ilyeneket. Itt például 20 db 1k 3W fémréteg ellenállásból készül, amiket összszerelés utan olajban használ. Olcsó, könnyen elkészíthetö.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2016
