Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   11 / 200
(#) fongab válasza csisy hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
100µF/25V átmérő: 6,3mm hossz:12mm
4,7µF/63V átmérő: 5mm hossz: 11mm
10pF/63V lábtávolság: 2,54mm
330nF/63V lábtávolság 5mm, vagy 5,08mm vagy 7,5mm
(#) _JANI_ válasza csisy hozzászólására (») Feb 29, 2008 /
Szerintem OK! [off] A kondik is... :yes:
(#) bave00 hozzászólása Márc 10, 2008 /
Még nem terveztem NYÁK-ot, most próbálkozom először. Szóval a deguss-féle hőszabályzó kapcsolást szeretném megépíteni, de nem kedvelem az SMD-alkatrészeket. Ezért gondoltam, hogy tervezek magamnak egy másik NYÁK-ot, "normális" alkatrészekhez. Ebben szeretnék segítséget kérni: csináltam egyet az Eagle-lel, de szerintem elég érdekes lett. Légyszi ellenőrizzétek le, hogy működőképes-e vagy csináljak egy teljesen újat!
Köszi előre is!
kapcs.brd
(#) _JANI_ válasza bave00 hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Szintaktikailag (én nemtaláltam) nincs hiba a nyáktervedben,
De egy kis OPTIKAI TUNING viszont ráférne! Lehetne célszetüsíteni egy két nyomvonalat...
De mit irtad, Igy első nekifutásra, tényleg nem rossz!
(#) bave00 válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Köszi az ellenőrzést. Most fogom Sprint Layouttal megpróbálni, így elsőre jobban tetszik mint az Eagle. Majd küldöm azt is! :yes:
(#) bave00 válasza bave00 hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Na itt az új terv. Szerintem egész tűrhető lett!
nyak.lay
(#) PCB válasza bave00 hozzászólására (») Márc 11, 2008 /
Szia !
Az autoroutot használod, de az nagyon gyér ebben a programban.
Egy picit változtattam pár helyen, ha gondolod....
De nézd át mert volt egy rész ami nem volt tiszta számomra, hogy az GND, vagy sem.
nyak_jav.lay
(#) bave00 válasza PCB hozzászólására (») Márc 12, 2008 /
Köszi szépen! Leszedem róla a bave00 feliratot...
Most, hogy összehasonlítottam a két rajzot, tényleg nagyon gyenge az autoroute. Átnéztem, és szerintem minden teljesen jó!
(#) totti91 hozzászólása Márc 15, 2008 /
sziasztok
ezt a kapcsolási rajzot megterveztem és szeretném ha leellenőriznétek..még eléggé kezdő vagyok szóval nem sikerült tökéletesre:S..pl kellett 2 átkötés is amit ott sárgával jelöltem..előre is köszönöm a segítséget
(#) totti91 válasza totti91 hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
az előzőben elfelejtettem a jelöléseket berakni
(#) _JANI_ válasza totti91 hozzászólására (») Márc 16, 2008 /
Csak nekem nem müködik a link!? :nemtudom:
Vagy tényleg csak a BSS kezdőoldalára mutat, az elvirajz helyett.
(#) totti91 válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
hoppá..elnézét véletlen rosz linket raktam be:S..itt
a rajz
(#) _JANI_ válasza totti91 hozzászólására (») Márc 17, 2008 /
Azért így kicsit könyebb! A következő hibákat találtam:
1.-2.-lábra (C6) 10µF-os kondi +oldala megy!
(C6) 10µF - oldala GND-re.
3.-7.-11.-láb GND (azaz -UT!!)! S nem +UT!!!
4.-láb (C3) 100µF-os kondi +oldala megy rá!
A (C3) 100µF-os kondi -oldala a GND-re!!! Ez nem jó!
5.-13.-lábakra a +UT megy rá, és nem GND!!!
< 14.láb R1 és (47uF) C2+. Ha a kocka a pozitív, akkor OK! >
< C2 - a GND-re megy. OK! >
< 16.-17.-láb a C1+ ra. Ha a kocka a pozitív, akkor OK! >
Szóval alaposan ellenőrizni kell a kapcsolást!!!
[off] A hangszórók + - oldalát nem is néztem, de azok polaritását is jelezned kellene!
:eek2: hát ezt nem értem mert pl az első szerintem kapásból jó(a kondik pozitívja az a kocka forrpont)
2.at javítottam
3.szintén jó szerintem és a többi rossz és azokat is javítottam:S..bocsi a rossz tervért de még eléggé kezdő vagyok
(#) _JANI_ válasza totti91 hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
Igen a kondiknál tényleg a négyzetes forrfül a + pólus.
Megtévesztett, hogy egymásra pakolta a jelöléseket és nemlehetett elsőre látni, hogy ki kivel van...
Alaposabban átnéztem a zajzod. S egy kicsit rendbetettem. Megpróbáltam a leg kevesebbet módosítami, hogy lásd a különbséget. Az alkatrészeid megvannak az erősítőhőz? Valszeg nincsenek :no: mert az alkatrészek lábtávolsága sem egyezik (főleg az IC) és ezt is be kell állítani. A PBC-ben alapból COL mértékegység van beállítba, s ha lehet inkább mm-ben méteretezzünk! Sokkal könnyeb! ...Kár, hogy az alkatrészlista a SOT243 -1 es tokot nem tartalmazza, sokkal könyeb lenne a tervetés...
Méret beállítás:
„View > Options > View”
fülben a
„Display unit: mm”
„Display grid > Grid spacing (mm): 2.54”
(A legtöbb alkatrésznek ez a lábtávolsága. )
A
„Show grid”
Bejelölve.
A
„Snap to grid > Snap spacing (mm): 0.635”
S
„Snap to grid”
Bejelölve!
Ez kezdetnek elég! A többi majd kialakul. Elég egyszerü ez az ExpreszPCB... :yes:
(#) totti91 válasza _JANI_ hozzászólására (») Márc 18, 2008 /
uhh köszi hát azt hiszem hogy még gyakorolnom kell ezt a tervezgetést mert az én rosszamban is szanaszét vannak a vezetősávok a te jódban pedig sokkal átláthatóbb..igen a 2200as kondit tegnap szereztem be és már látom hogy annak nagyobb a lábtávolsága..köszi a segítséget
Nincsmit! Gyakorlat teszi a mestert... :yes:
(#) loky93 hozzászólása Ápr 15, 2008 /
kifejezetten ehez kellene egy nyákrajz,amit filccel is könynen a nyákra tudok rajzolni:
http://skory.gylcomp.hu/urh/urh.html
Előre is köszi a segítséget!
(#) _JANI_ válasza loky93 hozzászólására (») Ápr 15, 2008 /
>>> EZ <<< a vázlat miért nem jó??? ((( Link a rajz lelőhelyére... )))
Hamár úgyis kézzel fogod megrajzolni...
Persze jólenne pontosítani, hogy melyik a kiszemelt kapcsolás amit nyákra szeretnél vetni.
ÜDV.
(#) compot hozzászólása Ápr 18, 2008 /
Ezt a kérdést már feltettem 1x, de vszinű rossz topicban, ezért megismétlem.
A pt-boat.com oldalán találtam ezt az igéretes sebességszabályzót. Szépen berajzoltam DipTrace-be, de a nyák készítésnél megakadtam, 2 nap alatt sem sikerült épkézláb alkatrész elhelyezést elérnem. Nem tudná valaki megcsinálni? Nagyon megköszönném.
1 oldalas nyákra kellene.
A második változatban a 2db ne555-t helyetesítettem 1db ne556-tal.
(#) PCB válasza compot hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Szia !
Azért nem kaptál választ szerintem, mert DipTrace-el kevesen foglalkoznak, és nem jártak erre.
(#) kaqkk válasza compot hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
Tedd fel jpg -ben a kapcsolási rajzot .
(#) _JANI_ válasza compot hozzászólására (») Ápr 18, 2008 /
... Valamint az elvi rajzhoz egy pontos link is sokat segítene. ...
... http://www.pt-boat.com/ :nemtudom: ...
... PL: Electrics - Speedcontroller ...
(#) Bonanza02 válasza compot hozzászólására (») Ápr 19, 2008 /
Bocsi, de én úgy szoktam, hogy először tervezgetem ceruza + radír kíséretében kázzel papíron. Amikor látom, hogy melyik alkatrészt merre érdemes elhelyezni a huzalozás miatt, akkor mehet paneltervező progival. Így kevesebb is a munka vele.
A mechanikus paneltervezés pedig fejleszti a creatív gondolkodást!
(#) fureszk válasza Bonanza02 hozzászólására (») Ápr 20, 2008 /
Bármilyen paneltervezés kreativitás-fejlesztő.
(#) compot válasza Bonanza02 hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Mit csináljak ha matekos vagyok. A barkácsolás még megy, de már több napom ráment az alkatrész rendezgetésre. Valami mindig rossz helyen van.
At hittem a már bevitt, kész séma segítség. Már egész gyakorlott vagyok benne. Elsőnek Eagle-val kezdtem, majd DipTrace végül MultiSim. A még a DipTrace volt a legemberibb bár ott az alkatrész katalogus volt furcsa. A Multisim teljes kiakasztott, a nyáktervőben igen nehezen tudtam odébb pakolni az alkatrészeket.
Végül is DipTrace-ban már van egy nyáktervem, de tul sok benne az átkötés (az 1 oldalásság átka) ill. még nem sikerült beleférnem a hajó által megszabott 11x6.5cm keretbe.
(#) PCB válasza compot hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Küld el az EAGLE-ben készült sch, és brd fájlokat.
(#) _JANI_ válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
... vagy valami ...
(#) compot válasza PCB hozzászólására (») Ápr 21, 2008 /
Még jó, hogy átnéztem újra. Már értem miért voltak óriásiak az ellenállások.
Ez a NE556-tal készült változat. Eredetileg 2db NE555-tel van.
(#) compot válasza _JANI_ hozzászólására (») Ápr 22, 2008 /
Azt hittem ha felteszem a DipTrace-s kapcsrajzot és elmondom honnan van az eredeti az elég.
Egy kérdés, teli van ez a kapcsolás VCC és föld közé betett kondikkal. Mire jó ez? A VCC a kapcsolás minden pontján VCC és ugyanez igaz a földre is. Vagyis tök mindegy lenne, hogy hová rakom őket. Akkor viszont minek annyi, elég lenne 1 is?!
Következő: »»   11 / 200
