Üdv. Van egy SLIM samsung tv. Gond az vele, hogy néha, de csak nagyon néha kis pukkanás (mintha szikra átütne), ekkor a kép elmegy, majd visszajön. Ez csak pillanatok műve. Ilyen gonddal akkor találkoztam, amikor a sorvégtrafó átütött. (Kis pukkanás, pillanatra elmegy a kép, majd visszajön)
Okozhat ilyet más is? Bővebben: Link
Hi!
Gyakori még az eltérítőtekercs zárlata. Találkoztam olyannal ami így átütögetett, a képcső grafitjára. Leszerelve a tekercset, már szép barnára pirult. Kis körömlakk megoldotta. Lehet még a nagyfeszkörben valamelyik kondi, illetve előszeretettel húznak át a vasmagról valahová. A vasmag testelése ideiglenes megoldás lehet 5-6 évre jobb esetben.
Mondjuk van egy kis nyák a képcsőpanel és a nagyfesz tappancs között, azon van pár kis ellenállás meg trimmer, ott egy helyen elég pörkölt. Eddig nem tudtam megfyigyelni honnan jön a hang. Viszont a sorkimenő trafó ferritje ki van lazulva, lóg benne. Lehet az is gond?
Nem szokott gond lenni ha a ferritmag nincs eltörve, illetve kettéválva. A képcsőfoglalattal lehet még gond. A foglalatban vannak túlfeszültséglevezetők. Ha koszos a foglalat belül, átüthet a fókusz testre. Látni nem lehet, legalábbis ritkán, célszerű kiforrasztani a foglalatot, és kitisztítani.
Sziasztok hozzám került egy HYUNDAI HLL19914 DVDR, 12 Voltos kis TV azzal, hogy rendeljek hozzá tápkábelt. A kábel megjött de a TV nem működik. Mérés után kiderült, hogy a tápcsati után levő MOSFET nem engedi tovább a 12 voltot. Cseréltem, most annyit csinál hogy bekapcs után 4x villan a LED majd csak világit. Ennyit tud. A panel tipusa 17MB62-2,6. Ötleteket szivesen fogadnák. Köszi
Akaszd le róla a sortranyót, a tápban cseréld a kondikat.
A háttérvilágítás környékén kellene szétnézned kezdetnek.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2016
Semmi gond hisz a típusa sem volt megadva kellőképpen .
Neharagudj lehet rossz topicba irtam ez egy kis LCD TV autó aksira csak egy főpanel és egy LED meghajtó panel van benne
No gond, van nálam egy hasonló kis tv dvd-s ebből mindjárt arra gondoltam, hogy ez is olyan. Ennek is hasonló a problémája. Indulgat a táp, de valami miatt nem működik.
Ebben is van DVD ezek szerint globális a probléma
Hát sok mérés és forrasztás után eljutottam oda hogy a mikrokontroller 3,3 voltos standby feszültség 14 ohmos zárlatot mutat. Úgyhogy ennyi kimúlt. Köszöntem az infókat.
Szevasztok mesterek. Hozzám került a minap egy Sony Bravia KDL 26B4030-as lcd tv. Az a gond vele, hogy bekapcs után, kb. fél óra mulva jön meg a kép és a hang. Utánna megy egy jó darabig, majd megint elmegy, és igy ... Háttérvilágitás van mindjárt bekapcsolás után. Van hogy lefagy rajta a kép. Tanácstalan vagyok, hogy merre keressem a hibát. A válaszokat előre is köszönöm. Nem vagyok jártas az lcd tv-kben.
Találtál-e benne púpos kondenzátort?
Sajnos nem találtam benne. Merre tovább ?
Akkor pedig egyenként mérd meg a kapacitásukat.
Rendben, kimérem őket, és jelentkezem. Birom a lapon, vagy ki kel forrasztani őket ?
A hozzászólás módosítva: Máj 12, 2016
Üdv Mesterek!Hátha valaki találkozott hasonló tv vel.Adott egy tevion md7066 vts-a típusú tv minden ok volt egyszer csak eltünt a kép de hang van,képcső tetején volt még színes csík de már az sincs,forrasztási hibákat kesetem,találtam párat azokat úrja forrasztottam,de nem hozta meg a várt esedményt.Reménykedem Ti nagyobb tapasztalattal rendelkeztek ilyem vagy hasonló problémában!Előre is köszönöm!Üdv.Tomsa.
Szia kadarist. Kimértem a kondikat, és mindegyik + - 50 uf eltérésű. FLUKE 115-ös multival mértem őket, ami 9999uf-ig mér. Igy mindegyik jónak mondható. Merre tovább ?
A hozzászólás módosítva: Máj 13, 2016
Ha jók a kondik, akkor a tápfeszültségek ellenőrzését kellene megejteni.
Nem találtam hozzá rajzot a neten, igy nem tudom, hogy mit kell hogy mérjek.
A Signal VCC, Inverter VCC-n hogy alakulnak a feszültségek? Bekapcsolás után változik, növekszik , csökken? Bővebben: Link.
