Ez egy vevő. A motor milyen fajta? 24voltos vagy 230as? Utóbbi esetében hol van az üzemi kondi?
Tulajdonképpen ilyen a relék bekötése, csak a plusz relé tekercse párhuzamosan van kötve az nyákon levő relé tekercsével...
A motor valószínűleg DC 36V-os, de 24V-ról működtetik...polaritásváltást végez a két párhuzamosan "összedrótozott" relé...
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2016
Igen a motor Dc36 v-os parabolaforgató motor. Tulajdonképpen akkor a képen látottakkal semmi hiba ? De akkor vajon mi okozhatja a problémát?
Nem lehet olyan hiba, hogy adsz 36 Volt DC-t a bemenetre és meghalt miatta az 5 Voltos 78L05 Stab IC-d? A második reléd 12 Voltos tekercsű tehát jó lenne tudni, hogy arra a két piros vezetékre mekkora AC feszt adsz. A hozzászólás módosítva: Márc 28, 2016
Nem lehet, hogy a relé amit beraktál rossz? Bontott?
Üdv. Van egy olyan helyzet hogy:
Van egy beszigetelt ház, és a portára akarak elektronikus zárat az ajtóra. Viszont nem akarnak kábelt huzgálni már a beszigetelt házon. Na gondoltam, hogy az elektronikus zárat, valami egysávos távirányító kapcsolná. Viszont mi a helyzet, ha van -20fok kint, vagy éppenséggel +50fok egy dobozban, amiben a vevő lenne. Mondjuk egy ilyen megtenné ? Vagy télen nem működne? Bővebben: Link
Már bocs, de szerinted a kapunyitók vevői/vezérlései, független légkondícionált állandó hőmérsékletű dobozba vannak?
Nem, de ha mondjuk beletenném egy lég/vízmentes dobozba?
Vagy akkor mi mást ajánlasz?
Nem értem. Az előbb írták meg neked,hogy a kapuvezérlések is ily módon vannak szerelve...
Gondolok itt olyanra, hogy vannak mondjuk kondenzátorok, amik vannak 85fokig, és ami 105 fokig.
Láttam sok elektronikan, amin megadjak hány foktol hány fokig működik rendesen. Egy ilyen egyszerű kínai kibírná, ha egy lég vízmentes dobozba zárnám, de a hőmérséklet - 20fok lenne?
Ha nem akarnak "kábelt", akkor miről fogják megtáplálni? A -20°C-ot az akkuk sem szeretik túlságosan... De csatolok egy profi RF vevőmodul adatlapot -ilyenek működnek a kapuvezérlőkben- abban "-20°C...80°C" szerepel. Persze a az efféle vezérlőkben a trafó meg az elektronika működés közben hőt termel... A hozzászólás módosítva: Ápr 27, 2016
Gondolom áram lenne, csak a házba vezetés bajos. Ha most elkezdenénk neki ajánlgatni az olasz "szép" márkákat ami élből tudja az időzítő funkciót, meg legalább nem nyílna a szomszéd távirányítójára, akkor az lenne a reakció, hogy íbéjen töredékért kap. Csak azt nem értem, akkor meg minek kérdezi? Üdv
Akkor vegyen ebay-en sz rt fellököd neki aztán óra+kiszállásba járkálsz csinálgatni. Így szoktam .páran már besz0pták, ők inkább ajánlják a többieknek a dite cet....
Áramot lehet húzni a kapuig, mert a villanyora kint van.
De gombot (kábelt) be a házba már nem lehet húzni. Nekem valami olyan kellene ami már kész van. Mondjuk olyan amit linkeltem.
Szia! Vannak erre megoldások - de az is energia és kábel. Egy dobozt is lehet klimatizálni. Hidegben akár 1db fűtő ellenállással. Én húznék kábelt. Olcsóbb és hibatűrőbb.
Alapvetően nem rossz az ötlet, ha több távir is van, ki lehet osztani a családnak és nem kell a kulccsal bénázgatni (kényelem, gyorsaság) nálunk is így van.
Használhatsz akksit is. A távirányító is megoldás, de nem túl biztonságos. Igaz a kerítésen is át lehet mászni csak az LCD TV-t könnyebb kivinni a nyitott kapun. Az akksit töltheted napelemmel.
A hozzászólás módosítva: Ápr 28, 2016
Van egy távirányítóm (moteck sw-200 típusú kapunyitóhoz).Az vele a gondom,hogy rendesen működik csak kb 3 nap alatt leszívja a 12V elemet úgy hogy nincs is használva. Valami ötlet.... Nem nagyon értek az elektronikához... Üdv:Zoli
Helló
Olyan problémám lenne , hogy hogyan lehet tanítani a távirányítót ! Tavaly vettem egy használt garázsajtót nyitóval együtt . Hazahoztam kipróbáltam , minden jó . Gondoltam cserélek benne elemet mert az nem árt ha új . Most építenénk be és nem reagál a távra . A panelon van egy gomb . Azt megnyomva 1 elindul a motor 2 megáll 3 vissza Tehát így teszi a dolgát . Előre is köszi a választ ! Ja és bocs , hogy ilyen alap dologgal zavarok Idézet: „Olyan problémám lenne , hogy hogyan lehet tanítani a távirányítót !” Miféle névre hallgatót?
Róla lenne szó .
Ha így közelebb vagyunk
Üdv szeretném ha ránézne valaki erre a termékre,nem tul jó az angol nyelvtudásom.Annyit kihámoztam a leirásból hogy lehet fizikai végkapcsolót kötni rá ,de muszáj e rá kötni kapcsolót vagy be lehet e állitani ugy is hogy magától megálljon? Azt szeretném ha olyat tudna, hogy megnyomom és kinyit, majd megáll magától ,majd ujranyomom és becsuk majd megáll Köszönöm A link: http://www.aliexpress.com/item/Motor-Remote-Controller-DC-12V-24V-4...0.html
Nem, ez kevés! ...majd, ha leírod a garázskapunyitód típusát! ...vagy beazonosítod azt és saját magad kikeresed a leírását.
Hello! Csakis végálláskapcsolók beépítésével valósítható meg a "vágyad"...
Tudna valaki segíteni? Roll 230 vezérlés tolókapun se távirányítóval se impulzusra nem működik. Visszajelzés van, a relé nem kattan. Köszi.
Ezen van valami visszajelzés a processzor felől, villogás, vagy valami? Üdv
Ellenőrizd a két biztit, utána a sorkapcson van-e 12 Volt. Ha megvan akkor a *COM - FULL* pontokat darab vezetékkel érintsd össze. (az egyéb bekötések megvannak?)
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2016
A fotocellát is zárd rövidre
A két pont összeérintésekor visszajelez a led. Biztosíték rendben, fotocella rövidre van zárva. A relé nem húz meg. |
