Fórum » DVD felvevő hiba
Témaindító: ini, idő: Jan 4, 2008
Lapozás: OK   4 / 5
(#) Lopez332211 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Ez az én tippem is, csak ezt is olvastam a neten, mint írtam.
A használati utasításban azt írja viszont hogy, Command Mod.
Ez lett elállítva.
(#) eyess válasza Lopez332211 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Értem elvileg eredeti .Jó teszteld le a távirányítót , hogy valóban rossz e , vagy valami más a bibi.
Gondolom van mobil telefonod feltehetően kamerás .Állítsd kamera helyzetbe a telefont a távirányítót fordítsd a kamerával szembe , hogy a táv ledja a kamerába vezéreljen .Amikor megnyomsz a távon egy gombot , akkor a telefon kijelzőjén látnod kell , hogy felvillan a táv ledje , ha ez , így van , akkor jó a táv , ha nem , akkor tényleg van valami baja.
Elemek jók e véletlenül nem esett e le a földre aztán lett valami belső sérülése stb stb stb .
Ezeket kellene megnézned.Aztán meglátjuk.
(#) Lopez332211 válasza eyess hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Le teszteltem, minden oké, van lila fény.
Nem esett le, semmikor.
Jók az elemek, másik távból raktam át, ami a TV-é.
(#) Tomi111 válasza Lopez332211 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Üdv! Hát nem értem. Csatoltam képeket az enyémről. Ugyanaz. Pedig akkor a távirányító beállítása is ugyanaz. Működnie kellene! Úgy csináltad, ahogy írtam? Én kipróbáltam előbb, az enyém DVD3-ason van. Ha a távirányítót a leírtak szerint átállítom DVD1-re, akkor semmit nem vezérel a lejátszón. Visszaállíva újra jó. A lejátszón a stop gombot megnyomva (kikapcsolt állapotban) DVD1-et ír?
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
Akkor valami a géppel van . ha a táv ad ki jelet , akkor a gépnél lesz valami.Azt kell tenned , hogy be kell lépned a szerviz menüjébe azt tudod , hogy kell ?
(#) Lopez332211 válasza Tomi111 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Akkor le írnád konkrétan, lépésről lépésre a dolgokat? Mert lehet valamelyik rész bukta volt
pl: kikapcsolt állapotban vagy bekapcsolt állapotban, 2 stop gomb van nem csak 1 ilyenekre gondolok.
nem sajnos...
Azt írja: DVD1.
Akkor a folyamatot várom Köszi
A gép hátuljából ki kell húznod a 230v kábelt , utána a lejátszó tetején a dvd open / close + a play gombokat egyszerre nyomva kell tartani , és közbe visszadugni a 230v os kábelt . Addig kell tartani a gombokat amíg meg nem jelenik a szerviz menü.Itt tudnod kell használni a távirányítót is már.Ez után ha megy a táv , itt vissza tudod állítani a gép gyári alap beállítását csak vigyázz , ne állíts semmi feleslegest , mert akkor haza lehet vágni könnyen a készüléket.
Kapcsold ki a lejátszót. (stand by) Ekkor nyomd meg a előlapján a stop gombot (egy négyzet jel). Ekkor a kijelzőn kiírja a beállított kódot: DVD1 ,2 vagy 3. Ha DVD1-et ír, akkor a távirányítón nyomd meg és tartsd nyomva az Enter gombot és ezalatt nyomd meg az 1-est is. Tartsd nyomva mindkettőt több, mint 3 másodpercig, majd engedd fel. Kész is, így a távirányító átáll 1-es kódra és vezérli a lejátszót.
(értelemszerűen a távirányítón mindig azt a számot nyomd az enterrel együtt, amit a lejátszó kiír a stop bomb lenyomására)
Tomi111 - Sikerült.
Most akkor 1-be van.
Mi a különbség a kettő között? DVD3 vagy DVD1?
Csak a frekvencia, nem? Ahogy, írtad hogy több Sony cucc miatt..
Akkor maradhat így.. Samsung a TV.
Milyen Boldog vagyok, nagyon szépen köszönöm! Hálás vagyok!
Köszönöm Eyess, sikerült Tomi111 ötlete.
Persze, maradhat így. Semmi különbség, csak a vezérlés kódolása (freki). Ugyanúgy működik, mint a 3-assal.
Mail-ben elküldtem az RDR-GX220-as használatiját magyar nyelvű. Hátha hasonlít. Bár abban nincs belső merevlemez, csak DVD lemezre vesz fel.
Ha jó az itt megadott email-címed, akkor megkapod. (11,5 Mb)
Egy gyors kérdés.
LINE 1 (Scart) - DVD-TV között.
LINE 3 (Scart) - UPCbox-DVD között.
Mi a helyes beállítás hogy, fel tudjak venni, pl egy sorozatot?
(#) Lopez332211 válasza Lopez332211 hozzászólására (») Júl 27, 2014 /
Na már most azért tettem fel, eme primitívnek tűnő kérdést, mert tudom hogy, oda kellene kapcsolni ahol az adást fel akarom venni, de!
Nem kapcsol Line 3-ra.. csak, LINE 1, LINE 2, LINE 4, DV.
Ezek között kapcsol csak.
A csatlakozás jó.
System menü gomb, majd menüpontok:
- setup -, - video - , - scart setting - ,
enter gombbal belép.
Válaszd a fel/le nyilakkak a következő sort:
csatoltam a képeket, a kettő közül valamelyik jó lesz.
Majd enterrel elfogad és return gombbal vissza kilép.
Akkor ez valamiben más azért mint az enyém, ebben Line4 és DV nincs.
Viszont a Line3 dekoder-re van állítva, azért nem kapcsol arra.
Állítsd a Line3 Input-ot Video/RGB-re, a Line1 Output legyen RBG vagy Video.
Király vagy Tomi..
Köszönöm a segítséget!
(#) matyivagyok hozzászólása Júl 2, 2015 /
Van egy ilyen készülékem: Samsung DVD-HR770 . A DVD író/olvasó része pusztult el szegénynek. Szerintetek egy Ilyen átalakítóval és egy IDÉs íróval működhetne? 40 pin-es ffc kábele van (40 pin pont az mint IDE). Végezhet valami ellenőrzést, hogy pont a hozzá való író van e benne? Előre is köszi a válaszokat!
(#) palko0125 hozzászólása Máj 4, 2016 /
A képen látható eszközhöz keresek kapcsolási rajzot kevés sikerrel.
Tudna valaki segíteni!? Legfőkép a tápegység rajza kellene.
Előre is köszönöm.
Üdv, Palkó.
(#) palko0125 válasza palko0125 hozzászólására (») Máj 5, 2016 /
Már megtaláltama komplett rajzot, úgyhogy tárgytalan.
Azért köszi.
Üdv, Palkó.
(#) nagym6 hozzászólása Máj 25, 2016 /
Üdvözletem. Régi asztali felvevős Sony DVD masinám ha DVD-re ír, azt szépen le is játssza. De azt a DVD-t számítógép nem tudja olvasni, mintha üres lenne. 3 gép, 2-3 évesek Win7-el, egyiken XP-is van, azzal sem. Mi lehet az oka?
(#) Jaedong válasza nagym6 hozzászólására (») Máj 25, 2016 / 1
Keress valami olyan opciót a dvd felvevődön, hogy finalize. Ilyenkor lezárja a lemezt + hozzá ad egy-két plusz dolgot, hogy felismerje a fájlrendszert a géped. Nálunk is így megy, az valami 7-8 éves samsung.
(#) nagym6 válasza Jaedong hozzászólására (») Máj 25, 2016 /
Köszi, megpróbálom.
(#) Tylla1 hozzászólása Jún 3, 2016 /
Segítséget kérnék a következő problémában. Van egy asztali LG HDD/DVD író készülékem. Elkezdte azt játszani, hogy bekapcsoláskor kitolja a lemeztálcát, majd egy idő után behúzza, majd rögtön ki. Akár van benne lemez akár nincs nem marad bent a tálca. Ha ki akarom kapcsolni, akkor behúzza a tálcát majd rögtön ki és a készülék nem kapcsol ki. Mi lehet a probléma? Lehet házilag javítani?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) steelbird válasza Tylla1 hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Lehetséges okok:
Vagy a betöltő szíj megnyúlt és nem tudja betölteni a mechanikát, vagy a végállást (tálca bent) érzékelő mikrokapcsoló nem kapcsol.
Vagy benne maradt valami és amiatt nem tudja bezárni a tálcát, vagy még lehet az is, hogy elugrott egy-két fogat a tálca az őt meghajtó fogaskerékhez képest, azaz elpozícionálódott a mechanika
Ez utóbbi akkor fordulhat elő, ha ki van rántva, vagy erővel meg van tolva ki/be nyitás közben, vagy egy erősebb függőleges irányú ütés éri a tálcát. Vagy kitört esetleg egy foga a tálcán lévő fogazásnak.
(#) Tylla1 válasza steelbird hozzászólására (») Jún 4, 2016 /
Először is köszönöm a választ!
Amit tapasztalok: tegnap éjszaka óta ismét normálisan működik. Éppen most kapcsoltam be és a korábbiakhoz képest, most rendben betöltött és nem tolta ki a tálcát kéretlenül. A távirányítóval kinyitottam a tálcát, majd bezártam és minden megfelelően funkcionál. A TV csatornákat szintén távirányítóval tudom léptetni, eddig ez sem ment és most kikapcsolni is hagyja magát.
Ahogy írod, talán házilag is orvosolható a probléma. A friss infó alapján mi okozhatja az egyszer jó egyszer rossz állapotot??
(#) Pacso hozzászólása Aug 25, 2016 /
Sziasztok! Van egy Philips DVD-m amiben 80 GB HDD van, rakhatok bele 160 GB ? Tudja majd gond nélkül kezelni ? Előre is köszönöm a válaszokat !
(#) Pacso hozzászólása Szept 3, 2016 /
Sziasztok! A következő gondom hogy a DVD tálca nem minden esetben nyílik ki, vagy záródik rendesen. A meghajtó szíjon kívül mi lehet még a hiba oka ?
(#) Pacso válasza Tylla1 hozzászólására (») Szept 3, 2016 /
Szia! Hasonló gondokkal küzdök én is. Neked megoldódott? Egy másik készülékkel is hasonló volt a hiba az viszont a szíj cserével megoldódott !
Következő: »»   4 / 5
