Az enyémben a 1C0 962 258 J tipusu komfort modul van tudom a softver számát is. De akkor ez valszeg nem tudja. Telepités betanítás nélkül reagál e valamit az autó ha mondjuk van benne távirányító vevő de elveszett stb. egy másik autóé meg gondolom nem fogja csak ugy nyitni de megállapítható e annélkül hogy kommunikálnak e egyáltalán? Vagy ez csak betanítás után fog müködni akár milyen szinten is? Ugye jól gondolom? Köszönöm szépen válaszodat!
Ha ráguglizol a cikkszámára, kiderül, hogy a tied nem tudja sem a távirányitó,sem a riasztó funkciót.
A komfortmodult is tanitani kell a távirányitóhoz (szerencsére).
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem. Golf 4esemben nem működik az elektromos tükör behajtás funkciója. Minden más tökéletes (fűtés, állítás). Előre is köszönöm!!
Valaki nem ismeri véletlenül a Galaxy 100 tipusú autóriasztót? Az a problémám hogy a kocsit (golf4) nem lehet nyitott ajtónál beindítani csak ha az összes ajtó csukva van. Ha beindult akkor már ki lehet nyitni. De lehet hogy a belső villágítással van kapcsolatban mert ha becsukom az ajtót akkor is meg kel várnom hogy teljesen elhalványodjon a lámpa. Csak nem lehet ezt valahogy kikapcsolni?
Sziasztok! Ma szerettem volna használni a klímát az autóba, de nem működik, ventilátor forog, de egyszerűen nem nyomja a hideget! Mi lehet a baja?
Megint csak előjött a fél évvel ezelőtti hiba! Az ablaktörlő nem mindig jó helyen áll meg. akkor nem én csináltam, most kiszedtem az egészet kitakarítottam befújtam WD40el, de semmi javulás! Mindig mikor ráadom a gyújtást elkezd törölni, akkor is ha éppen a megfelelő állásban állt meg előtte! Most kivettem a biztosítékot, így nem töröl feleslegesen. Aza baj, hogy nem tudom már akkor mit mondtak mi volt a baja, és nem tudom oda most visszavinni, viszont holnap reggel kell az autó.
Helló mindenki segitséget szeretnék kérni Golf IV 2001 1.9 TDI riasztóval kapcsolatban ha kulcsal zárom a kp zár működik be is riaszt viszont a távirányitóval semmi reakció elem kilett cserélve biztositékot is megnéztem. valakinek ötlete van ??
A motor fogaskerék áttételén. Lehet, hogy szegecselve van a fedele, de fúrd le bátran és javítás után rakd össze csavarokkal.
Sziasztok! Nekem az lenne a problémám, hogy 4-es golfom tetőablaka nem működik. Kiemeli az ablakot, de ugyanazon lendülettel vissza is engedi. Szerintetek mi lehet a baj?
Sziasztok. Vezető oldali zár nem működik, vagyis az autót le lehet vele zárni, viszont nyitni már csak a másik oldali zár nyitja. Hol kezdjek neki? Kárpit le az ajtóról? Valaki leírná a lépéseket? Köszönöm.
Sziasztok! Van valakinek ötlete arra, hogy hogyan lehet kinyitni egy beragadt ajtót? A jobb hátsó ajtóm megadta magát, a központi zár nem nyitja. Nemrég a zárásával szarakodtam, de aztán az megoldódott, most meg nyitni nem tudom.
https://www.youtube.com/watch?v=EqQSnqLfc84 Hasonló a jelenség nálam is.
Szia! A hasonló esetekben benne van a gyerekzár működtetése, ami csak a hátsó ajtóknál van eszközölve és azt a kulcsos bal első ajtónál kell oldani az indító kulccsal, majd akkor válik nyithatóvá a gyerekzáras ajtó és akkor lehet kivenni a reteszt belőle (az ajtó zárszerkezete alatt a kör alakú reteszelőnek vízszintesen kell állnia nyitott helyzetben).
Szia! A szétszedésről INNEN kezdődik a leírás és a következő oldalon is találsz megnyitható linkeket amik segíthetnek a szétszedésben. Az a bizonyos mikrókapcsoló nagyon gyanús, hogy el van kopva a bütyökje.
Sziasztok! 1.9 TDI-ről van szó és ez minek a biztosítéka lenne?
Izzítás, vagy a vízcsonkban lévő fűtés.
nekem mondtak olyat is már, hogy abs, elktromos szervóé
Helló
G4ben nincs elektromos szervó! Kapcsold be a klímát és nézd meg hogy mennek-e a motortérben a hűtőventik. Szerintem annak a biztije.
klíma az jó, meg úgy minden más is!
Ha a vízcső fűtés, vagy az izzítás nem megy azt télig mérés nélkül észre nem veszed.
Adott egy Golf 4 1.9 TDI (2001-es) Az összes belső tér be lett ledezve! Minden izzó helyére LED került. Ha nyugalmi állapotban van az autó akkor ahelyett hogy minden LED aludna, kissé villódzik mind! Ez éjszakai vezetésnél nagyon kellemetlen! Magyarul sohasem alszik el teljesen. Az izzó természetesen totál kialudt. Milyen megoldás lehet erre?
A számitógép nem nagyon érzi hogy van benne valamifele "terheles". Én az egyik ismerősömnek, ugy oldottam meg, hogy a ledes izzóra tettem még egy ellenállást, amivel mar annyi áramot fogyaszt, hogy nem probléma belole. Nekem is golf 4 1.9 TDI m van (1.9) és az lenne a kérdésem hol találom meg a központi zár vezérlőt, mert most vettem ami távirányitos es kiszeretném cserelni.
Üdv! Egy Golf 4 1.6-os benzinesben lévő 409 feliratú relé bekötéséről lenne rajza valakinek? Melyik lába hova csatlakozik? Ha minden igaz az AC pumpa reléje, de nem sima relé, elektronika is van benne, ha jól néztem PIC-kel. Egyáltalán miért kell egy AC pumpa reléjébe PIC??
