Mivel törölhetem meg a CD olvasófejet?
Nos, óvatosan megtörölgettem az olvasófejet alkoholos (pálinkás) fültisztító-pálcikával (×2 is!) és továbbra se olvassa be a lemezt!! Legszívesebben megölném, szétszedném, szét trancsíroznám!!! Ti ugye tudtok még valamit, hogy menthető legyen?! (Bocsánat, de ez most dühít egy kicsit...)
A hozzászólás módosítva: Jún 15, 2016
Hibás, ki kell cserélni, ennyi. Esetleg a rajta lévő potival álítgasd a lézer áramát, hátha magához tér, de jó már soha az életben nem lesz azzal a lézerrel.
Pálinka helyett inkább isopropil alkoholt kéne használni. Egyébként a készüléket csak te látod. Ezért csak tippelgetni lehet. A lemezt egyébként másik készülék olvassa? Forog rendesen? Olvasó fej jó?
Hát, a Föld egyik lemezét se olvassa! És "hiper-szuper" alkohol meg nincs itthon, csak pálinka! A lemez forgatásával viszont nincs gond... Videót pedig nem tudok róla feltölteni, mert helytakarékosan 50sec ~4mb lett, tehát esélytelen...
A pálinka nem az igazi, mert abban nem csak alkohol van. Mivel látatlanban csak találgatni lehet, azt javaslom keress a közeledben valakit, aki ért hozzá.
Most kiszedtem a leolvasófejet, és rákötöttem egy PC CD-meghajtóra, hogy leteszteljem. Hát, az első képen tökéletesen látszik, hogy nem látszik, azaz nincs piros folt, ami a lézer lenne! Csak összehasonlításul a második képen a "donor" fej működik (látszik is a lézer piros foltja), ami sajnos nem fér be a hifibe. (Elnézést a képminőségért, de videóztam és onnan vettem pillanatképeket...) Szerintetek mennyi lenne egy csere fej; illetve mi lenne, ha a CD egységet úgy ahogy van kikötném a hifiből?
A munkatársam addig babrálta az Aiwa NSX-SZ22 fejhallgatójának a jack-aljzatát, mígnem letörte a panel sarkával együtt és most egyáltalán nem szól. Kérdésem, hogy melyik érintkezőknek kell zárva lenniük, ha nincs bedugva a fejhallgató csatlakozó? (mert nekem nem teljesen egyértelmű a mellékelt ábra) Válaszokat előre is köszönöm!
Józan paraszti logikával összekötöttem a 4-5 és 7-8 érintkezőket, szól minden szépen... XD
Sziasztok! Vettem használt kereskedésből egy hibás cd lejátszós Aiwa nsx-sz40-et, szalagkábel baja van, amit ideiglenesen sikerült megoldani. Ékszíj baja is volt, azt bringabelsővel pótoltam, működik. Bár potit is áligattam, de visszaállítottam a gyárira így szépen olvassa a lemezeket. A kazettás része csak az egyik működik. A szalagkábelt nem tudom hogyan lehet pótolni, mert nem találok sehol. Ha szétszedem az elejét, akkor kiszedem majd a szalagkábelt és egyúttal a kazettás részt is megnézem. Valaki tud esetleg valami okosságot írni ezzel kapcsolatban? Még antenna gondom van, mert nincs hozzá antenna. Nem akarok sokat költeni rá, ezért először kérdezek. Megcsináltam külső bluetooth-osra. Egy bluetooth hangfal egységet kötöttem rá, csak az áramellátás okozott gondot, de azt is sikerült orvosolni. Előre is köszi a segítséget, kezdő vagyok, szeretnék kicsit belevágni komolyabban.
