A Girderben a jobb alsó sarokban az a kerek ikon milyen színű? Ha kék, akkor -> Fájl -> "Vevő(K) engedélyezése".
De kerestem gyorsan egy LED-et és ráraktam a GND-re és a Vs-re világitot!
Utána rátetem az OUT-ra és a Vs-re és akkor amikor a távirányiton nyomtam egy gombot akkor villant egyet! Van róla videó is! Most töltöm fel ha fent lesz belinkelem! Üdv!
Akkor végül USB-soros átalakítóval csináltad?
Ha igen, valószínűleg az lesz a gond. Mi az alaplapod pontos típusa?
Nem USB-sel csináltam!
Akkor is fontos az alaplamom tipusa? Üdv! A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2016
Idézet: „Akkor is fontos az alaplamom tipusa?” Nem, akkor nem fontos (mármint ha van soros port, és oda van bedugva, illetve a Girderben az is van kiválasztva). Erre még nem válaszoltál. Mondanám, hogy valami DSO-val vagy logikai analizátorral mérj rá a TSOP kimenetére, de gondolom egyik sem áll rendelkezésre. Ha minden kötél szakad, csináld meg ezt a verziót: Bővebben: Link. Ez talán stabilabban működik. A hozzászólás módosítva: Jún 14, 2016
Idézet: „Mondanám, hogy valami DSO-val vagy logikai analizátorral mérj rá a TSOP kimenetére, de gondolom egyik sem áll rendelkezésre.” Egy ellenállásosztón keresztül mehet a hangkártya vonal bemenetére. Ilyesmit lehet látni...
Most már jó az volt a probléma, hogy a csatlakozónál összekevertem a bekötést de most már jó! De most az a probléma, hogy hiába tanítom be nem csinál semmit! Üdv! A hozzászólás módosítva: Jún 18, 2016
Senkit se szeretnék sürgetni de nekem ez a projekt holnapra az iskolába kellene! Üdv! Idézet: „de most már jó!” Ez miből derül ki? Próbáld ki Win7-en (esetleg XP) ha ott jó, akkor a win10 lesz a hunyó.
Onnan, hogy most már a számitogép érzékeli a kodot!
Nem birom másik operácios rendszeren kiprobálni!
Szóval a Girder jobb alsó sarkában "villog a kis pötty", ha nyomkodod a távirányítót?
Egyébként mit szeretnél vezérelni a Girderrel, és hogy próbáltad eddig?
Igen villog!
Probáltam monitor KI és az ujrainditást de egyik sem sikerült! De már feltettem egy videot rola! Üdv!
A beállításokban a "Ne küldj IR parancsot, ha a Girder az aktív ablak"-ban nincs pipa?!
Egyébként gyaús, hogy az win10-el lesz a baj. Próbálj meg vele más parancsokat is. Illetve tényleg jó lenne tudni, hogy másik gépről megy-e.. Ezt pedig csak jóindulatból írom: nem muszáj minden mondat végére felkiáltójelet rakni.
Nincs pipa.
Másik gépel nem tudom kiprobálni. Megszokás!
Próbáld meg rendszergazdaként elindítani a programot.
Vagy rakj föl egy virtuális gépet, mondjuk XP-t, és állítsd be, hogy használja a gazda op.rendszer soros portját, és nézd meg hogy abban mizu van. Bár nem tudom a win10 mennyire szól bele.. A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
Köszönöm ez volt a hiba!
Szépen mülödik mostmár win 10-en! Üdv!
Na, az szuper
Elvileg ha jobb klikkel rámész a tulajdonságokra, akkor a "Kompatibilitás" fülön van egy olyan hogy "A program futtatása rendszergazdaként". Ha azt bepipálod és leokézod, akkor elvileg utána ha csak "simán" elindítod, akkor is rendszergazdai joggal fog elindulni. Ez akkor lehet előnyös, ha beállítod, hogy a windózzal együtt induljon el. Mert egyébként lehet ugyanúgy nem fog működni win restart után (mármint ha a windozzal együtt indul el).
Azért kérdeztem az op-ot, mert a win 10 rosszul fordítja a kódokat. Kommunikál, de zagyvaság a végeredmény. 3 napot szívtam vele mire rájöttem egy router firmware felírása közben. Ha az rx-tx -et összekötöd és progival küldesz bármit a kimenetre, ugyan azt kell visszakapd válaszként. Na win 10 alatt nem ezt tette. Totál zagyvaságokat olvasott vissza.
Sziasztok. segítség kellene van egy cyberlink infra érzékelőm usb-s. ezzel szeretném irányitani a pc-t Viszont a távirányitója nincs. Girder programmal próbálkoztam de nem jutottam sehova mert fel sem ismeri a infrát. https://www.amazon.co.uk/Cyberlink-Media-Centre-Remote-Control/dp/B...ZRG7LY
ez az infravevő. megoldható? vagy ne is foglalkozzak vele? |
