Élesztés.
A B5 úgy jó ahogy van, TILOS babrálni. Sőt még a bele kerülő alkatrészekre is vannak bizonyos ajánlások.
A B5 magában is tud nagyon szólni. Ha ettől több teljesítmény kell, akkor más megoldást célszerű választani, és nagyobb tápfeszültségre lesz szükség. Én most ezt favorizálom.
Hát most a B5 van kéznél így biztosan ez marad is, csak kérdéses, hogy bírni fogja-e a tápot...
Tapasztalati úton azt állapították meg, hogy a fül kb. 3 dB hangnyomás növekedést érzékel határozottabban hangosabbnak és kb. 10 dB-t kétszeres hangerőnek. Elektromos oldalon 3 dB növekedéshez dupla teljesítmény, 10 dB-hez tízszeres teljesítmény szükséges. 100 dB hangnyomás eléréséhez egy 80 dB / 1 W érzékenységű hangszórónál 100 W, egy 90 dB / 1 W-osnál 10 W, míg egy 100 dB / 1 W-osnál csupán 1 W szükséges.
Most lehet, hogy kicsit bekavartam, de utána nézek. Tudod, mint a kiselefánt.... nehezen tanul, könnyen felejt
Változott-e az áteresztő tranzisztor melegedése?
Próbáld végig a készülék valamennyi funkcióját!
Ha esetleg van valakinek ötlete, ne tartsa magában.
A melegedes megmaradt.Esetleg csereljem le a tranzisztor egy ujra hogy nem e ment tonkre?Egy funkcio nem mukodik rajta.Ha a bemenetekre kotok jelet es maximumra van tekerve a hangero csak akkor hallani halkan a zenet.Viszont ha benyomom a source direct-et akkor mar rendesen megy ez mitol lehet?Ha nincs benyomva akkor is mennie kene.
Például attól, hogy meghalt az EQ benne.
Nem halt meg mert van olyan hogy valami adapter in ha azon kotom be akor meg megy rendesen es akkor halgat el ha benyomom a source direct-et
Ezesetben a használati útmutató felpattintását javaslom és nem viccből, lehet, hogy csak rosszul használod, ha jól rémlik most került hozzád az erősítő. Olyan is lehet, hogy hátul kell hidat rakni a preamp ki és a végfok bemenetére.
A hozzászólás módosítva: Jún 19, 2016
Az lehet az az adaptor?Mert abbol van in meg out is.
Bizony. Bővebben: Link
Tenyleg koszi.Esetleg mivel tudnam athidalni?Valami javaslat?Mert olyanom nincsen hozza.
Elvágott százas szög, vagy valami vastag tekercshuzal megpucolva talán?
Javítok: kétszeres hangnyomáshoz kell négyszeres teljesítmény. A hangosságérzetet Flechter-Munson szubjektív teszten alapuló görbéi adják meg. Tehát a hangosságérzet erősen frekvenciafüggő, így nem merném kijelenteni, hogy 10dB-el nagyobb hangnyomást hallok kétszer hangosabbnak, mert ez csak középhangokra vonatkozik.
Hogy nekem is igazam legyen, legalább félig
Oke kiprobalom holnap.Eleg csak a jelet a testet nem kell?
A test mindenhol ugyanaz.
Koszonom a valaszokat holnap kiprobalom.Trnzisztor melegedest kene meg megszuntetni
A hangszórók is adottak.
Van 4 ugyanolyan 8 ohmos mélyközepem, amivel használnám, illetve két magas. Szeretném felhasználni azt a pár darab TDA2050-et, amit régebben egy nem megvalósuló projekthez vettem. Ha valamelyiket le kell cserélni, akkor az IC-t fogom. Mi a véleményetek azokról a kapcsolásokról, ahol egy tranyópárral támogatják meg a TDA2050-et?
Ha már adott a tápfeszültséged, trafóterhelhetőséged, és a hangszóróimpedanciád, akkor abból nagyobb teljesítménytrükk a hidaláson kívül nemigen lesz. Annyit tehetsz, hogy nézel olyan kapcsolást, ami képes alacsony impedanciák meghajtására hídban. Ilyenek pl. az autós végfokozatok.
Ezzel tisztában vagyok.
Ezért kérdezem, hogy melyik kapcsolás vált be.
Olyat vettem eszre meg rajta hogyha bekapcsolom elsore nem kapcsol be a rele.Ki kell kapcsolnom es masodszorra mar megy.
Aktív vagy passzív váltóban gondolkodsz a magas és a mély meghajtásánál?
TDA2050-ből mennyit tároltál már be ?
Üdvözlök mindenkit. Lenne egy olyan kérdésem, hogy mi szokott elromolni az erősítő végfoknál? Több helyen is megvan égve az alaplap. Megmértem a kimenetelek értékét, az egyik oldalon 1.2-2 volt között ingadozott a másik oldalon meg 40 volt fölött. Hangsúlyozom nagyon új vagyok az elektronikában ezért elnézést a buta kérdésekért.
Szinte bármi elromolhat, az egyszerű kontaktustól kezdve, a passzív alkatrészeken át, egészen a félvezetőkig
Mi az erősítőd típusa ? Kapcsolási rajzod van hozzá ? A képen látható PNP, NPN párt segédfeszültség előállító elemeknek gondolom. Ezek hűtése lehet annyira alulméretezett, hogy a nyák elszíneződik tőle hosszú távon. E mellett még a bal oldali elektrolit kondenzátort lenne érdemes ESR-re megmérni. Az is lehet abból folyt ki az elektrolit és színezte meg a nyákot.
Aktiv.
6 db-nak kell lennie, mert a centert es a ket hatteret hajtotta volna aktiv valtas utan, de mostanaban nincs elerheto kozelsegben, koltozes van folyamatban. Elso korben 2 szimpla a magasaknak es 2 hid a melyeknek.
A PNP NPN pár nagy hőmérsékletnél eléghet vagy hasonló? Annyira megvan szenesedve, hogy az egyik rendesen mozog benne.
Az erősítő Sanyo V38 márkájú. A gond az, hogy azonnal kivágja a bal hangszórót, a másik fele hibátlanul működik. Kapcsolási rajzot kerestem de nem találtam sehol se hozzá.
Először is fogadd bocsánat kérésemet, mert eléggé megkésve írok a Philips erősítő témájában. Ennek oka hogy lakó és munkahelyet váltottam, és mostanában lett internetem. Az erősítőről annyit tudok mondani, hogy sem én, sem egy műszerész barátom nem bírtunk életet lehelni bele, így feladtuk és elraktam alkatrésznek. Jelenleg két komolyabb erősítő javításán dolgozom. Még egyszer bocsánat.
Üdv Mindenkinek!
Egy Pioneer SA-7500 II típusú erősítőről lenne szó. Pontosabban arról hogy mivel tudnám helyettesíteni a végfokozat tranzisztorait? Jelenleg 2SD588A és 2SB618A van párban benne, de rosszak. Viszont nem szeretnék külföldről rendelni. A jelenlegi hiba: Bekapcsolás után kb 3 másodperc múlva kattan a kimeneten a relé, hangszórók búgnak, membránokat behúzza. Tehát ha jól tudom, kinyomja az egyenfeszt a kimenetre. Minden segítséget köszönök! A hozzászólás módosítva: Jún 20, 2016
